moski Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 Hola Chic@s : Gracias a un amigo que me ha avisado, en el club golf han colgado un documento de como instalar el sensor de lluvia a posteriori, creo que sería muy muy parecido en nuestros Audis. Lo cuelgo y a ver si alguno puede confirmar que serían los mismos reles o no sensor_de_lluvia.pdf Responder
moski Publicado 15 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 el documento de la instalación no me deja adjuntarlo , es un pdf. Alguien sabe como? Igual es por el tamaño 384 kb Responder
auroraboreal Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 yo lo tengo y me encanta (lo compré con él). Se lo recomiendo a todo el mundo. Sobre todo cuando adelantas a un camión que te va protegiendo del agua y de repente sales para adelantar y no ves nada... muy bueno. Responder
MONOCABRON Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 como lo activais?¿creo que yo lo tengo en el a3, tengo el de luz pero el de luvia no se como activarlo :drool: gracias! Responder
auroraboreal Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 como lo activais?¿creo que yo lo tengo en el a3, tengo el de luz pero el de luvia no se como activarlo gracias! con el mando del limpia: Si le das para abajo limpia el cristal una o dos veces. Posición 1 un poquito mas arriba está "desconectado" - posición 0 Un poco mas arriba -posición 2- se activa el sensor de lluvia. Un poco mas arriba - posición 3 y 4- limpia mas lento o mas rápido. Osea que si deja el mando del limpia en la posicion 2 ya está activado y "salta" cuando empieza a llover o cae agua por algún motivo. Si luego quieres regular la sensibilidad del sensor le das a una ruedecita que hay en el mismo mando del limpia para arriba o paa abajo. espero haberme explicado medianamente bien <_< Responder
MONOCABRON Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 pero.... si le das a la pozizion 2 a mi des en cuando me axe un barrido, ezo e normal?¿ Responder
Pecci Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 Pues sería interesante poder ponérselo a un B6. Yo es lo que más hecho en falta de mi anterior coche (un Xsara) y me quedé con cara de tonto cuando ví que a todo un "peaso" de A4 no se le podía poner ni como opción. <_< Un saludo Responder
auroraboreal Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 pero.... si le das a la pozizion 2 a mi des en cuando me axe un barrido, ezo e normal?¿ hace un barrido, pero luego no hace nada (si no llueve) y cuando lueve empieza a funcionar solo el limpia Responder
auroraboreal Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 pero.... si le das a la pozizion 2 a mi des en cuando me axe un barrido, ezo e normal?¿ hace un barrido, pero luego no hace nada (si no llueve) y cuando llueve empieza a funcionar solo el limpia mas o menos rápido según llueva Responder
axousere Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 como ye eso?? parece interesante, contar un poquito que igual eminteresa, ¿es dificl la instalacion?¿vale mucho ponerlo? Responder
MONOCABRON Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 acabo de venir del punto de encuentro de la kedada de ocaña desde barcelona, me ha llovido, lo e provado todo! y nada! al lado del boton del espejo del medio tengo dos lucecitas, el de la izquierda es para activar el antideslumbramiento(verde), y el de la derecha no funciona(rojo) Responder
auroraboreal Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 Pues no sé porque no te funciona. Te pongo una imagen del mandito del limpia. Si lo llevas en la posición 2 y tienes sensor de lluvia (que está instalado en la base del espejo retrovisor, entre ésta y el parabrisas) te debería funcionar. Una vez conectado tu puedes seleccinar entre cuatro niveles de sensibilidad mediante la ruedecita A. Yo lo pedí como una opción extra que venía junto a la luz de apagado retardado - me parece que se llamaba (que la llevo desconectada porque me mosqueaba un montón que las luces se quedaran encendidas: las luces del coche se quedaban encendidas un minutillo mas si el sensor de luces detectaba que no había luz) Responder
MONOCABRON Publicado 15 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 15 de Abril del 2005 ya lo he probado... a mi tambien me molesta mucho el home link, creo recordar que es como se llama lo de la luz detardada..... siempre hay alguien que dice.... Te dejas las luces encendidas y tu le contestas...no es el coche..... ya ostoy un pokito arto... Responder
crazy Publicado 19 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2005 Te pongo una imagen del mandito del limpia. Si lo llevas en la posición 2 y tienes sensor de lluvia (que está instalado en la base del espejo retrovisor, entre ésta y el parabrisas) te debería funcionar. Una vez conectado tu puedes seleccinar entre cuatro niveles de sensibilidad mediante la ruedecita A. Necesito saber donde va el sensor instalado por favor hazlo una foto, te lo agradeceria un monton, yo tb tengo el espejo interior antideslumbrante y creo que lo que lleva entre el cristal y el espejo es la celula fotosensible de las luces, y quisiera saber si tiene las mismas cosas el tuyo y el mio. Te he mandado un mp auroraboreal, no encontarba el post y ya lo encontre Gracias de antemano Responder
auroraboreal Publicado 19 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2005 Aqui te pongo una foto. Probablemente vayan en el mismo sitio el sensor de luces y el de lluvia. Yo no lo sé ni sé distiguir cual es cual. Leí en una página de audi lo de que el sensor de lluvia estaba situado en la base del espejo retrovisor, entre ésta y el parabrisas. Asi que he probado a echar agua en esa zona y se ponen a funcionar los limpias. Espero que la foto te ayude. Un saludo! Responder
