Eliascalderas Publicado 26 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 Buenos días,otra más !!! El viernes arrancó el coche tan normal y hago unos 12 km con el,para a poner gasolina y cuando voy arrancar no arranca,mueve la puesta en marcha perfectamente y nada de nada le dejo enfriar un poco y arranca pensé que fue algo puntual y me lo a vuelto hacer en 3 ocasiones más no me fío de el ya !!!! De que puede ser ? Alguna pista me podríais dar ... muchas gracias y un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 Buenos dias! hace algun amago de querer arrancar o ni eso? sera problema de algun sensor de temperatura.. pasale el vagcom com haber si por casualidad marca algo. Responder
Eliascalderas Publicado 26 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 No no hace amago ni nada mueve la puesta en marcha pero como si no llegase gasolina pero lo extraño que es cuando lo paro cuando está en marcha no hace nada extraño tengo otro sensor viejo que le puse este nuevo no hace mucho por si acaso probaré a cambiar no vaya a ser que casualidades de la vida se haya estropeado por probar que. No quede un saludo y gracias Responder
Eliascalderas Publicado 26 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 E comprobado que el coche en caliente le dejo descansar 5-10 min y no arranca pongo contacto le arranco a empujón y si arranca pero con la puesta en marcha no !!! Mueve el motor de arranque perfectamente con velocidad pero es como que le falta la gasolina pero a empujón no ? No lo entiendo podrá ser algún rele que se quede pegado ? el rele 100 ? el 428 ? Responder
Guest Publicado 26 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2017 Te esta saliendo caprichoso el coche... Responder
Eliascalderas Publicado 27 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2017 Me tiene desesperado ya!!! El cochecito Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2017 es curioso.. normalmente si el motor de arranque gira el coche deberia de arrancar como si lo empujases. La bateria tiene fuerza suficiente? le has pasado el vagcom para ver si canta algun fallo? Responder
Eliascalderas Publicado 27 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 27 de Junio del 2017 La batería tiene fuerza pero no arranca le empujó y si ?? no le pase vagcom aún no me dio tiempo de subir al taller no lo hace siempre solo en caliente y en frío el primer intento quito contacto y vuelvo a intentar y como un reloj pero en caliente me inflo a darle a la puesta en marcha y nada le empujó y a tirón si Responder
Guest Publicado 27 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2017 Vaya tela, lamento no poder ayudarte. Hay que ver que cosas mas raras tiene el coche. Me da no se qué pensar que mañana puede tocarme a mi... Un saludo Responder
Caparros Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2017 Es muy raro, pero a ver si tienes el clausor mal, yo se lo he cambiado dos veces, ese coche hay que repasarlo bien tio, tiene demasiadas cosas. Responder
Eliascalderas Publicado 28 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2017 Que es el clausor? Pues lamentablemente si me salió rana el coche,mira que es bonito y le compre con tanta ilusión y esfuerzo.... bueno el que me lo vendió me la metió bien metida y lo peor es que lo savia,yo no desde luego.bueno todo tiene solución con más o menos esfuerzo ya me gaste mucho dinero en el y bueno poco a poco le voy poniendo al día con vuestra ayuda todo es más fácil y evidentemente me evito de llevarlo al taller muchas veces,estoy muy agradecido al foro y muchas gracias compañeros a ver si me podéis mandar fotos del Clausor para ver qué es gracias ? Responder
Eliascalderas Publicado 28 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2017 Me podríais pasar referencia del Clausor y alguna orientación de cómo podría cambiarlo .... gracias Responder
Caparros Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2017 El clausor esta en la llave de contacto, pero si todo te va bien al arrancar (todo te hace contacto normal) no creo que sea, como lo desmontes vas a sufrir mas que otra cosa Tienes que meterle el vagcom a ver si es el sensor de vueltas del cigueñal que esté tocado o saber por donde van los tiros, te lo digo por esperiencia, Venen un aparato que se llama elm327 (vale 2 euros en ebay), eso se conecta al puerto obd2 y mediante wifi lo puedes conectar al telefono, hay dos aplicaciones que son obdcardoctor y obdfacile, con las dos puedes chequear el coche y ver parámetros, borrar errores, corriente y averias, te vas a ahorrar mucha pasta y vale para todos los coches del mercado. Responder
Eliascalderas Publicado 28 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Junio del 2017 Muchas gracias!!! Jolin con eso ya el tema cambia si efectivamente si no da falló de hay es complicarme la vida no tiene pinta de ser sencillo de cambiar gracias ya me estoy comprando yo eso del teléfono !!! Responder
Caparros Publicado 28 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2017 Por que no pruebas a desconectarle el caudalimetro, andas un poco y si va bien, es que tienes que cambiar el caudalímetro. Responder
