ondevimai Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2017 En 7/7/2017 a las 17:06, AlvaroSev dijo: En el enlace de las luces exteriores viene un pequeño "tutorial", supongo que pidiendole info al vendedor puede explicar algo mejor el proceso. No obstante, esta semana me paso por la Audi a ver que precio tienen alli. Ok, pues ya nos comentas qué te dicen en Audi del precio de esas luces. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ondevimai Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2017 La semana pasada activé con vagcom la luz ambiente en mi coche, que no la trae de fábrica, aunque sí tiene de serie la luz en reposapiés delanteras y traseras. Este fin de semana he tenido la oportunidad de conducir de noche y confirmo que la codificación que puse unos mensajes atrás funciona correctamente. Ahora, a diferencia de como pasaba antes, la luz de los reposapiés va encendida en marcha cuando anochece. Vía vagcom subí la intensidad de la luz al máximo (valor 200 en canal 52 de módulo 09) y la luminosidad me parece correcta, se aprecia pero no es excesiva ni molesta, así que lo dejo así. Esta es la codificación que realicé: - Activar iluminación ambiente en vehículos SIN paquete de iluminación ambiente: Módulo 09-Cent. Elect: [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 16 bit 6 -> de 0 a 1 (activar) - Regulación de la luz ambiente en vehículos con sistema MMI RMC en los que no es posible activar lo descrito en el punto anterior: Módulo 09-Cent.Elect ->Adaptation ->Channel 52: Valor por defecto es 120. Valor máximo de 200. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2017 hace 1 hora, ondevimai dijo: Vía vagcom subí la intensidad de la luz al máximo (valor 200 en canal 52 de módulo 09) y la luminosidad me parece correcta, se aprecia pero no es excesiva ni molesta, así que lo dejo así. Esta es la codificación que realicé: - Activar iluminación ambiente en vehículos SIN paquete de iluminación ambiente: Módulo 09-Cent. Elect: [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 16 bit 6 -> de 0 a 1 (activar) - Regulación de la luz ambiente en vehículos con sistema MMI RMC en los que no es posible activar lo descrito en el punto anterior: Módulo 09-Cent.Elect ->Adaptation ->Channel 52: Valor por defecto es 120. Valor máximo de 200. Muy bien, gracias por compartir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ondevimai Publicado 14 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2017 (editado) En 7/7/2017 a las 11:04, torrebasetes dijo: Buenas. La tienda de K-ELECTRONIC, ellos cuando te mandan el pedido te mandan via email y físico, creo los datos del brico con la codificación que tienes que llevar a cabo. Luego si te surge problemas se lo vas comentando y te lo van resolviendo. Yo me apunto también al brico.... La verdad que si estuviéramos mas cerca unos de otros nos pondríamos como los F1.... tos en un coche, 5 minutos.................tos a otros y asi.....................jejejeje. Bueno si vais a animaros a pedirlo contar conmigo antes.... Pues consulté esto que dice torrebasetes de K-electronic y me confirmaron que incluyen un manual en el pack del retrofit y que la codificación (si es posible ) se incluye en el manual anterior: "The manual is included in the retrofit-package, yes The coding is usually explained in our manuals - if it is possible - yes." Un saludo. Editado 14 de Julio del 2017 por ondevimai Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
racso Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2017 (editado) Hola, tengo un Audi A6 C7 del 2011 y tristemente no tenía instaladas las luces de cortesía en las puertas traseras. Este fin de semana me he puesto con ello y las he montado... pero no solo eso, también he dejado preparado todo para la instalación de la luz ambiente, vamos por partes... Luces de cortesía, en mi caso he comprado dos blancas y dos rojas y me he fabricado mis propias bombillas led que funcionan a la perfección (de esto no tengo fotos, por lo que lo contaré en otro momento)... también he comprado cable (en mi caso hilo) y unos cordones de zapatos anchos del chino para utilizarlos como tubo para los cables, evitando así ruidos por vibraciones. Una vez tenía todos los materiales desmonté el panel de la puerta. Os dejo un enlace de un vídeo de youtube donde desmontan un panel de un Q7, en el A& es exactamente igual en las 4 puertas... Una vez desmontadas las puertas, preparé los cables y monté todo. En este punto no entro más en detalle porque para hacer esto un mínimo de conocimiento de electricidad hay que tener :). En mi caso, en las puertas delanteras, solo he instalado los cables para la luz ambiente (2 cables) y en las traseras como van las dos cosas son 3 cables. La conexiones a la centralita (una vez hechas las pruebas) son sencillas, Lo ideal es que compréis los pines en AUDI y los montéis como "Dios manda" en el conector, esta tarea es fácil, ya que el conector se desmonta a las 1000 maravillas y permite meter y sacar pines con facilidad... siempre, claro está, que sean los apropiados. Estos tienen esta forma En mi caso quedó todo montado así: Los remates del condón los he hecho con una cinta de tela http://www.wurth.es/cinta-adhesiva-de-tela-para-motor-19mm-x-25m Una vez todo terminado se conecta todo y se monta de nuevo el panel, tener en cuenta que "las mariposas" (en circulo azul) que sujetan el panel no se hayan quedado atrás, ya que de lo contrario el panel no quedará bien fijado... yo las suelo liberar con un corta alambres. En cuanto a la codificación, hay que hacer lo siguiente: Puertas delanteras (en mi caso solo activo luz ambiente). 42-Door Driver Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente 52-Door Elect Pass Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Puertas traseras (activo luces cortesía y ambiente). 62-Door Rear left Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz cortesía 72-Door Rear Right Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz cortesía Para las luces ambiente hay que codificar mas cosas, está todo en este hilo, no obstante os dejo en enlace. Y agradezco a ondevimai su aportación, ha sido crucial. Bueno, por terminar, deciros que para las guanteras estoy probando unos led que he sacado de una tira de led de 12V de las que ya venden por todos sitios. En mi caso mi tira de led permite el corte cada 3 led, por lo que he cortado un grupo y lo he dejado montado provisional para por lo menos ver que funciona la luz ambiente.... esta es la imagen.. Las he pintado un poco de negro para que al abrir la puerta no se vea el brillo de los led... en cuanto a la cantidad de luz me parece más que correcta. Las tiras de las puertas las voy a comprar originales, no he ido a Audi a encargarlas aún, pero cuando lo haga os indicaré precios. Todas las referencias originales las he sacado de aquí: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6+avant/a6/2011-717/9/947-947010/ Nada más, espero que os valga mi aportación como a mi me han valido siempre las vuestras, Un saludo. Editado 10 de Agosto del 2017 por racso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2017 Lo importante es que estés satisfecho de los resultados. Gracias por compartir. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tioperico Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2017 Vaya currada buena ?????? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
racso Publicado 12 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Agosto del 2017 He hablado con Audi para pedirles precios. Como estoy de vacaciones en la Playa de San Juan, me he pasado por Audi Grupo Sala y la verdad que la gente de repuestos me ha atendido muy bien. Los precios que me han dado son los siguientes... a la espera de si me hacen algún descuentillo... Tiras puertas ( 3,84€ + IVA cada una ) 1 und de 4G0 919 173 A 1 und de 4G0 919 174 A 1 und de 4G0 919 177 A 1 und de 4G0 919 178 A Leds iluminación puertas ( 13,38€ + IVA cada una ) 2 und de 4G0 947 355 B 2 und de 4G0 947 355 C Tiras + led consola central ( 14,10€ + IVA cada una ) 1 und de 4G0 947 093 1 und de 4G0 947 094 Leds guanteras puerta ( 14,10€ + IVA cada una ) 4 und de 4G0 919 390 Cosa por cosa no parece muy caro, pero si lo juntas la cosa cambia. La cosa es que las tiras de la consola central ya vienen con el led. Mi miedo es que si monto mis propios led en las puertas el "tono" sea diferente, por lo que de perdidos al río, he pedido todo menos los leds de las guantera, que la verdad que los que monté han quedado perfectos.... ya veremos como van de color... Cuando lo monte os contaré mi experiencia y subiré alguna foto.... Por cierto, ¿alguien sabe desmontar la consola central?, no quiero ponerme a tirar sin saber de donde... Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ondevimai Publicado 30 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2017 Hola racso. Pues me alegro que la información que compartí por aquí te haya sido de ayuda, esa precisamente era la idea de ir dejando en el hilo toda la info que iba averiguando, que fuese de ayuda y estuviese a mano para quien la necesitase. Y genial el trabajo/tutorial que has compartido, creo que has sido el primero que se ha atrevido a reequipar (y documentar) las luces ambiente en puertas y por lo que veo se ha dado genial la cosa. Ahora a esperar que lleguen ese material que has pedido y ver el resultado final. Ya nos contarás si te hicieron algún descuento extra. Por mi parte yo sigo muy interesado en reequipar las luces ambiente en los paneles, pero aún no he encontrado el tiempo necesario para ponerme a ello... En cuanto al desmontaje de consola central no te puedo ayudar... ¿lo has conseguido desmontar? Ya que tenías los paneles desmontados y has dejado preinstalada la instalación para la iluminación del panel y del bolsillo de la puerta, ¿no pensaste "completar" la instalación incluyendo la iluminación ambiente del tirador interior y de la maneta exterior de la puerta? Un saludo, y esperamos esas fotos con todo instalado y funcionando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lanekosoldador Publicado 2 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2017 En 30/8/2017 a las 10:36, ondevimai dijo: Hola racso. Pues me alegro que la información que compartí por aquí te haya sido de ayuda, esa precisamente era la idea de ir dejando en el hilo toda la info que iba averiguando, que fuese de ayuda y estuviese a mano para quien la necesitase. Y genial el trabajo/tutorial que has compartido, creo que has sido el primero que se ha atrevido a reequipar (y documentar) las luces ambiente en puertas y por lo que veo se ha dado genial la cosa. Ahora a esperar que lleguen ese material que has pedido y ver el resultado final. Ya nos contarás si te hicieron algún descuento extra. Por mi parte yo sigo muy interesado en reequipar las luces ambiente en los paneles, pero aún no he encontrado el tiempo necesario para ponerme a ello... En cuanto al desmontaje de consola central no te puedo ayudar... ¿lo has conseguido desmontar? Ya que tenías los paneles desmontados y has dejado preinstalada la instalación para la iluminación del panel y del bolsillo de la puerta, ¿no pensaste "completar" la instalación incluyendo la iluminación ambiente del tirador interior y de la maneta exterior de la puerta? Un saludo, y esperamos esas fotos con todo instalado y funcionando. HOLA RACSO MUY BUEN BRICO YO DESPUES DE DESMONTAR LOS PANELES TRASEROS Y HABER PEDIDO LA TIRA LED QUE VALE UNA m**** SOLO PUSE LAS 2 LUCES DE CORTESIA PUES LA TIRA LED VIENE SIN CABLES NI TREMINALES PARA PODER CONECTARLOS A VER SI PUEDES HACERLO UN SALUDO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DANI_A6AVANT Publicado 5 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2017 En 29/6/2017 a las 9:51, torrebasetes dijo: Lo que está claro es que disponiendo del MMI 3g+ se abre un abanico muy grande de cosas a abrir al coche....luces ambiente, reconocimiento señales, etc...etc....etc como has hecho lo del reconociendo de señales? gracias En 3/7/2017 a las 11:01, ondevimai dijo: Entonces, ¿lo incluido en el paquete "Iluminación de ambiente" no puede llevarse encendido cuando vas circulando? Yo creía que se podía elegir tenerlo encendido o no durante la marcha. van encendidas mientras conduces, yo lo he hecho de noche y no molestan para nada, te das cuenta cuando miras hacia abajo y ves tu pie izquierdo iluminado apoyado en el reposa pies, el interior queda impresionante con los paneles de las puertas iluminados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CMB Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2018 Hola Gracias a la información del post he reequipado el coche con las tiras de luces y la luz roja de puerta abierta que no viene con el coche en origen. El material necesario ha sido Para las luces ambiente de las puertas: 4G0 919 173 A liston luces 4G0 919 174 A liston luces 4G0 919 177 A liston luces 4G0 919 178 A liston luces 4G0 947 355 B luz de iluminacion ambiente 4G0 947 355 C luz de iluminacion ambiente Para la luz roja de seguridad en la puerta 6Y0 947 411 lampara advertencia de puerta Material de conectores y cables originales 893 971 632 caja 000 979 021 E cable 8W0 971 832 caja 000 979 009 EA cable N 020 902 2 banda rete Precio total 212,57€ + IVA Podeis consultar detalles en esta web. Para que se activen las luz ambiente es necesario codificar lo siguiente - Activar iluminación ambiente en vehículos SIN paquete de iluminación ambiente: Módulo 09-Cent. Elect: [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 16 bit 6 -> de 0 a 1 (activar) - Regulación de la luz ambiente en vehículos con sistema MMI RMC en los que no es posible activar lo descrito en el punto anterior: Módulo 09-Cent.Elect ->Adaptation ->Channel 52: Valor por defecto es 120. Valor máximo de 200. en mi caso 160 está bien Puertas delanteras 42-Door Driver Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz warning 52-Door Elect Pass Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz warning Puertas traseras 62-Door Rear left Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz warning 72-Door Rear Right Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz cortesía El coche dispone del RMC y no el MMI 3G (snif, cosas de comprar Km0...) y no aparece la posibilidad de regulación en el MMI Con esta configuración al conectarse las luces se activa la iluminación ambiente del coche en las 4 puertas y debajo los pies, la sensación de noche cambia bastante. Por el momento no instalo las tiras de led de la consola... creo que lo dejaremos para el próximo audi... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 Hola @CMB, muchas gracias por compartir algo muy interesante y con detalles, el mío ya salió del concesionario bien equipado sobre este tema, pero hay compañeros que le vendrá genial. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tioperico Publicado 19 de Enero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2018 hace 14 horas, CMB dijo: Hola Gracias a la información del post he reequipado el coche con las tiras de luces y la luz roja de puerta abierta que no viene con el coche en origen. El material necesario ha sido Para las luces ambiente de las puertas: 4G0 919 173 A liston luces 4G0 919 174 A liston luces 4G0 919 177 A liston luces 4G0 919 178 A liston luces 4G0 947 355 B luz de iluminacion ambiente 4G0 947 355 C luz de iluminacion ambiente Para la luz roja de seguridad en la puerta 6Y0 947 411 lampara advertencia de puerta Material de conectores y cables originales 893 971 632 caja 000 979 021 E cable 8W0 971 832 caja 000 979 009 EA cable N 020 902 2 banda rete Precio total 212,57€ + IVA Podeis consultar detalles en esta web. Para que se activen las luz ambiente es necesario codificar lo siguiente - Activar iluminación ambiente en vehículos SIN paquete de iluminación ambiente: Módulo 09-Cent. Elect: [Coding - 07] [Long Coding Helper] Byte 16 bit 6 -> de 0 a 1 (activar) - Regulación de la luz ambiente en vehículos con sistema MMI RMC en los que no es posible activar lo descrito en el punto anterior: Módulo 09-Cent.Elect ->Adaptation ->Channel 52: Valor por defecto es 120. Valor máximo de 200. en mi caso 160 está bien Puertas delanteras 42-Door Driver Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz warning 52-Door Elect Pass Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz warning Puertas traseras 62-Door Rear left Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz warning 72-Door Rear Right Byte 1: Activar bit 1 Luz ambiente Byte 1: Activar bit 2 Luz cortesía El coche dispone del RMC y no el MMI 3G (snif, cosas de comprar Km0...) y no aparece la posibilidad de regulación en el MMI Con esta configuración al conectarse las luces se activa la iluminación ambiente del coche en las 4 puertas y debajo los pies, la sensación de noche cambia bastante. Por el momento no instalo las tiras de led de la consola... creo que lo dejaremos para el próximo audi... Trabajo claro, preciso y conciso ??????. Enhorabuena!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrebasetes Publicado 20 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2018 Buenas, hacer una aclaración, puesto que yo he activado las luces ambientes y para modificar el canal 52 hay que acceder antes a SECURITY ACCESS, y meter el código 20113. lo dejo ahí... Regulación de la luz ambiente en vehículos con sistema MMI RMC en los que no es posible activar lo descrito en el punto anterior: Módulo 09-Cent.Elect -> Security Access: código 20113 ->Adaptation ->Channel 52: Valor por defecto es 120. Valor máximo de 200. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
