For us Publicado 27 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2017 Muy buenas a todos, no voy a enrollarme mucho,pero necesito vuestra ayuda antes de ir al taller,porque ya estoy un poco desesperado. En primer lugar,tenia un fallo,el tempomat no funciona ni tampoco se enciende la luz indicadora en el cuadro como que esta activo para usarse...sin embargo en el vag com esta activado.La solución según Audi fue cambiar la bomba de embrague que lleva uno de los sensores del tempomat. Hace unos días cambie dicha bomba,purgé el pedal de embrague y todo perfecto,pero sigue sin funcionar y me sale en el cuadro de errores del vagcom este fallo: 4377 Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake U1010 00 [039] Not confirmed - Tested Sincé Memory Clear. Y no soy capaz de saber por donde van los tiros...he puesto el error en google y por ahí dicen de cambiar la bomba de embrague...yo la acabo de cambiar. En 2º lugar un par de fallos que creo que van asociados,se tarta de los frenos en el modulo 3 y modulo 53 03182 Clutch Position Sensor (G476) 00473 Control module for elect Park/Hand Brake (J540) No suelo pedir favores,pero en este caso os pido un poco de ayuda antes de llevar el coche al taller Gracias de antemano. Responder
Tineo Publicado 13 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2017 (editado) For, has podido resolver algo? en un foro inglés habia un caso parecido y el problema estaba en el módulo del freno de mano defectuoso. están muy relacionados Editado 13 de Julio del 2017 por Tineo Responder
claudiño patrick Publicado 19 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2017 Hola compañeros tengo un problema me han salido 2 fallos y imposible de borra los... la verdad que yo no entiendo nada Como activar y desactivar cosas con el vag com. Todo lo que tengo activado es a través de un amigo que el tiene el cable y se defiende algo mejor que yo aquí os subo unas fotos para que veáis lo que me falla. Y si me podríais explicar así como a lo tonto os agredeseria jajajaj?... gracias por si me podríais echar una mano. Responder
luiyicarpin Publicado 21 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2017 haber si te ayudan y te solucionan el error de todos modos cuando quieras lo vemos detenidamente haber si es por alguna activación errónea como lo de las ruedas que no lo llevas Responder
edumbrete Publicado 31 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2017 Alguien ha visto algo más del error 4377? A mí me sale también incluso después de resetar... Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2.0l TDI H01 9978 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01022 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 244DF2492FC0DE9 1 Fault Found: 4377 - Please Check Fault Codes in Control Module for Electrical Parking Brake U1010 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 248169 km Date: 2017.12.29 Time: 22:36:08 Readiness: 0 0 0 0 1 Una preguntilla más sobre esto: si fuese una pieza que está mal, cuál sería el código? Podría ser donde pone "Part No." y la HW? Si es asi, qué es el "Component"? Abrazos figuras!! Responder
RJ32 Publicado 26 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2020 buenos dias me pasa lo mismo alguien encontró la solución?? Responder
MANOLOTRANS Publicado 13 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2020 Buenas tardes, tengo el mismo problema y no se que hacer he mirado por todos sitios y no encuentro solución, alguien consiguió reparar estos fallos gracias Responder
