carlosv8 Publicado 20 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2017 buenos dias compis! después de un tiempo con el coche os cuento la experiencia. respecto al equipamiento interior: 1- he conseguido acceder al menu verde, rojo y actualizar el mmi y de paso cambiar el idioma a la señorita que habla cuando presionas el boton del volante. 2- tambien activé lo de el control de carga de bateria que se ve perfectamente, y active tambien el nievel de aceite pero esta en gris y no puedo entrar en el, si alguien sabe algo... 3-respecto a la oficina trasera, el fax lleva una ranura para la sim. la metes y es un fax, telefono, sms, fotocopiadora y tambien toma de internet para ordenador, tiene una toma por cable lan o de telefono no recuerdo ahora. va independiente del mmi. tambien venia un cd de la empresa epsa y se llama mfcu software suite v1.2 , esta dañado y no puedo saber para que vale, si alguien lo tiene o puede decirme donde conseguirlo. 4- por fin he sabido manejar la tv y las pantallas traseras xd. 5-pastillas de freno: he estado preguntando a expertos en estos freno y dicen que se les puede poner las pastillas normales a disco ceramico pero obviamente el rendimiento baja y se desgastan antes, pero yo el coche no lo empleo de forma salvaje asi que me sobra con las normales. 6-tambien he llegado a comprender el sistema de contol de velocidad adaptativo ya que tienes que acostumbrarte a las distancias del coche que tienes delante porque si te acercas mucho te frena, he podido comprobar el sistema de aviso de angulo muerto ya que nunca habia tenido uno. y me resulta muy util ya me ha evitado de un par de sustos. 7-en carretera: he hecho varios viajes en carretera y tengo varias conclusiones: a una velocidad de 120 km sale una media de 12.7L, y a 140 13L en carretera se comporta perfectamente a pesar de ser un coche tan largo. es tremendamente comodo sobre todo para las plazas traseras. muy silencioso. en general es un buen coche con un consumo en carretera acorde al motor que lleva y al peso. un buen equipamento que lo hace especial y buena calidad de materiales en el interior. Responder
herodes Publicado 20 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2017 Lo de que te salga el nivel de aceite en gris es debido a que el coche no lleva sensor de nivel de aceite y en cuanto al indicador del nivel de batería no te fíes mucho de él porque no es muy preciso. Responder
coronar32 Publicado 26 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2018 (editado) Reflotando el tema, me gustaria hacerte una pregunta. Veo que tienes arranque por huella. ¿tu pudiste configurar tu huella facilmente? Lo digo porque en el mio no hay manera, despues de intentarlo mil veces no lo consiguo. He visto que hay un menú en el que te indica por asi decirlo si actuar mediante llave o mediante huella pero no me deja activar el de la huella. En las instrucciones indica que para que eso se pueda activar/desactivar previamente debe de haber una configuración puesta y aunque tengo un usuario que se activa directamente con la llave o con el mmi no me deja cambiarlo. Haber si me puedes orientar porque @Tiburon3 se va a divorciar de mi ya jijiji Editado 26 de Diciembre del 2018 por coronar32 Responder
carlosv8 Publicado 31 de Diciembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 supongo que te refieres a cuando te pide que pongas el dedo indice y tal, lo pude hacer bien lo unico que debe de haber un bug y en cuanto le das se cambia a idioma aleman. pero por lo demas sin problemas, cada vez que arranco por huella se activa mi perfil, la verdad es que arrancar por llave he arrancado como 2 veces y no se ni si se activa mi perfil o no xd. lo pruebo y te comento Responder
Tiburon3 Publicado 31 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2018 hace 4 horas, carlosv8 dijo: supongo que te refieres a cuando te pide que pongas el dedo indice y tal, lo pude hacer bien lo unico que debe de haber un bug y en cuanto le das se cambia a idioma aleman. pero por lo demas sin problemas, cada vez que arranco por huella se activa mi perfil, la verdad es que arrancar por llave he arrancado como 2 veces y no se ni si se activa mi perfil o no xd. lo pruebo y te comento Muy buenas, Carlos! Que bueno verte de nuevo por aquí. Una pregunta. ¿lograste hacer funcionar el disco del fax? Tengo uno a tiro... pero no tiene los drivers, y no los encuentro por ningún sitio... Saludos Responder
carlosv8 Publicado 4 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 4 de Enero del 2019 En 31/12/2018 a las 22:42, Tiburon3 dijo: Muy buenas, Carlos! Que bueno verte de nuevo por aquí. Una pregunta. ¿lograste hacer funcionar el disco del fax? Tengo uno a tiro... pero no tiene los drivers, y no los encuentro por ningún sitio... Saludos buenas tardes y feliz año jeje, pues no, el disco esta destruido, al menos la capita esta que tienen en la parte superior. intente contactar con la empresa que hace el fax y no hubo manera.... no me respondieron. la verdad es que no tengo ni idea de que tiene ese cd en su interior... Responder
Tiburon3 Publicado 5 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2019 hace 14 horas, carlosv8 dijo: buenas tardes y feliz año jeje, pues no, el disco esta destruido, al menos la capita esta que tienen en la parte superior. intente contactar con la empresa que hace el fax y no hubo manera.... no me respondieron. la verdad es que no tengo ni idea de que tiene ese cd en su interior... ¿Has probado directamente en Audi? Lo suyo es que den ellos el soporte y que puedan suministrar el disco. A mi juicio, el disco debe tener: Una copia electrónica de los manuales de uso de la unidad. Los drivers para poder usarlo como escaner e impresora, que es lo realmente interesante, ya que puedes conectar un PC a través de la toma RJ45 que trae en la parte posterior del interior del brazo central. Lo malo es que sin esos drivers, lo único que tienes es un teléfono con capacidad de recibir fax y nada más... Saludos Responder
espdiego Publicado 5 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2019 (editado) En 20/8/2017 a las 9:40, carlosv8 dijo: buenos dias compis! después de un tiempo con el coche os cuento la experiencia. respecto al equipamiento interior: 1- he conseguido acceder al menu verde, rojo y actualizar el mmi y de paso cambiar el idioma a la señorita que habla cuando presionas el boton del volante. 2- tambien activé lo de el control de carga de bateria que se ve perfectamente, y active tambien el nievel de aceite pero esta en gris y no puedo entrar en el, si alguien sabe algo... 3-respecto a la oficina trasera, el fax lleva una ranura para la sim. la metes y es un fax, telefono, sms, fotocopiadora y tambien toma de internet para ordenador, tiene una toma por cable lan o de telefono no recuerdo ahora. va independiente del mmi. tambien venia un cd de la empresa epsa y se llama mfcu software suite v1.2 , esta dañado y no puedo saber para que vale, si alguien lo tiene o puede decirme donde conseguirlo. 4- por fin he sabido manejar la tv y las pantallas traseras xd. 5-pastillas de freno: he estado preguntando a expertos en estos freno y dicen que se les puede poner las pastillas normales a disco ceramico pero obviamente el rendimiento baja y se desgastan antes, pero yo el coche no lo empleo de forma salvaje asi que me sobra con las normales. 6-tambien he llegado a comprender el sistema de contol de velocidad adaptativo ya que tienes que acostumbrarte a las distancias del coche que tienes delante porque si te acercas mucho te frena, he podido comprobar el sistema de aviso de angulo muerto ya que nunca habia tenido uno. y me resulta muy util ya me ha evitado de un par de sustos. 7-en carretera: he hecho varios viajes en carretera y tengo varias conclusiones: a una velocidad de 120 km sale una media de 12.7L, y a 140 13L en carretera se comporta perfectamente a pesar de ser un coche tan largo. es tremendamente comodo sobre todo para las plazas traseras. muy silencioso. en general es un buen coche con un consumo en carretera acorde al motor que lleva y al peso. un buen equipamento que lo hace especial y buena calidad de materiales en el interior. por si sirve de algo para lo del tema del cd.....EPSA... era y es una empresa de movimiento de tierras durante la crisis de la construcción bajo bastante ya que solían hacer movimientos de tierra de autovias y demas, su propietario entonces era vitorino alonso , empresario de la mineria hace años estaban subcontatados en la autovia palencia-santander ..osorno ..herrera de pisuerga..etc...y cada maquina que llevaban era nueva..nada de hierros , yo trataba con uno de los encargados y contaba buenas "peripecias", contaba que traian buques desde america cargados con maquinaria asi que lo mismo ese A8 era de vitorino perdon por la chapa Editado 5 de Enero del 2019 por espdiego Responder
carlosv8 Publicado 5 de Enero del 2019 Autor Denunciar Publicado 5 de Enero del 2019 (editado) yo intente contacat con una sede de epsa en alemania pero no obtuve respuestar por parte de ellos, aqui en españa no he encontrado nada... por aqui nadie tiene ese cd? Editado 5 de Enero del 2019 por carlosv8 Responder
Tiburon3 Publicado 6 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2019 (editado) Pues me temo que no, pero no está todo perdido. Investigando un poco acerca de EPSA, he leido un artículo donde se indica que la MFCU es en realidad una impresora Pentax PocketJet200 y un escáner Pentax DSmobile. Malas y buenas noticias. Vamos con las malas: Pentax centró su negocio en la fotografía, así que ni fabrica ni da soporte de sus anteriores productos. Tras mucho buscar, lo único que he encontrado es el driver para la impresora, que te adjunto en el archivo anexo, y que es válido para XP. No sé si serás capaz de hacerlo funcionar en Win7 u otros sistemas más modernos, en XP debe funcionar bien. Descarga el archivo pdf adjunto, cambia la extensión a .exe y ejecuta la instalación. Con un portátil con XP debería funcionarte. Del Escaner Pentax DSMobile no he encontrado los drivers de momento. Ahora con las buenas: Esta división de Pentax fue absorbida por Brother, que en su gama de productos tiene impresoras térmicas de viaje compactas, como la Pentax, y escáneres, todos con drivers actualizados. El link de soporte de Brother es este: Para impresoras https://support.brother.com/g/b/productseries.aspx?c=es&lang=es&content=dl&pcatid=20 Para escáneres https://support.brother.com/g/b/productseries.aspx?c=es&lang=es&content=dl&pcatid=39 Supongo que las impresoras adecuadas sean las PJ (Pocketjet) y los escáneres los DS, parece que no se han roto mucho la cabeza para cambiar los nombres, afortunadamente En vistas a conseguir una solución, y ya que eres el único del foro que lo tiene, lo suyo sería que te descargases los drivers en un portátil y probar uno a uno hasta ver si alguno funciona, tanto con la impresora como con el escaner. Ya me cuentas, en público o en privado. Saludos PJ200-Win2K-XP-Ver12.pdf Editado 6 de Enero del 2019 por Tiburon3 Responder
Tiburon3 Publicado 10 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2019 @carlosv8, lograste hacer funcionar la impresora del fax? Y el escáner? Responder
carlosv8 Publicado 12 de Febrero del 2019 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2019 No, no he tenido nada de tiempo ando liado ahora. Si no es este fin de semana al siguiente seguro que lo compruebo y comento a ver que pasa Responder
migcaba Publicado 29 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2019 Buenas a todos. Una preciosidad de máquina. Responder
carlosv8 Publicado 23 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 Buenas tardes a todos. refloto el tema que ya hace tiempo que estaba en el olvido. ciertamente entre falta de tiempo y como no es una cosa estrictamente necesaria pues lo he ido dejando. Después de todo este tiempo haciendo pruebas... todavia no he logrado hacer funcionar el mfcu con el ordenador por falta de drivers. al conectarlo aparece un símbolo amarillo en el ordenador (adjunto fotos de la toma de conexión y de el error en el ordenador), los drivers de pentax no funcionan porque me figuro que están hechos para trabajar con cable usb y este aparato se conecta via cable lan. asi que estoy en el mismo punto de partida. he vuelto a escribir a la empresa epsa y de momento no he obtenido ninguna respuesta. si alguien conoce de algún poseedor de un a8 con MCFU y que con suerte tenga el dichoso CD seria de gran ayuda... Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2023 hace 9 horas, carlosv8 dijo: estoy en el mismo punto de partida. he vuelto a escribir a la empresa epsa y de momento no he obtenido ninguna respuesta. si alguien conoce de algún poseedor de un a8 con MCFU y que con suerte tenga el dichoso CD seria de gran ayuda... y si le mandais un mail a Audi Alemania? quizas tengan esos drivers necesarios buen dia. Responder
