Geremy Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Bueno hace un par de dias el coche me aviso de que la llave confort se estaba quedando sin pila, hice un escaneo con el OBD y efectivamente me detecto lo mismo, voltaje bajo de la pila de la llave, y ayer mientras le ponia la pila nueva me puse a pensar en que pasaria si por lo que sea la pila de la llave se agotase por completo, entrar al vehiculo podria entrar con el espadin pero..... y como lo arranco? si mi coche no tiene donde poner la llave detras del volante no tiene cerrojo, me quedaria tirado por esa tonteria? pense que tendria que haber algun truco o algo que desconozco pero de no ser asi... me pareceria super cutre y vergonzoso no poder arrancar el vehiculo por una miserable pila. Espero vuestras respuestas por si alguien sabria como arrancar el vehiculo dada esa situacion, gracias a todos. Responder
TRUZZZ Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Entiendo lo que dices. Pero tienes que tener en cuenta que una pila no se acaba de un día para otro. Y para ello tienes los avisos. Y avisa durante largo tiempo cada vez que accedes al coche. Otra cosa es que no les hagas caso y llegues a agotarla del todo. En ese caso no es algo imput*ble al diseño del sistema, si no a la desidia del propietario. Sobre como arrancar el coche si "todo" falla, pues no tengo ni idea. Deberás revisar el manual de instrucciones del coche. Seguro que algo indica. Responder
rollover Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 (editado) Creo que podrías arrancarlo igualmente acercando la llave a la columna de dirección... debe llevar un chip digamos "pasivo". Editado 30 de Junio del 2017 por rollover Responder
Geremy Publicado 30 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 hace 11 minutos, TRUZZZ dijo: Entiendo lo que dices. Pero tienes que tener en cuenta que una pila no se acaba de un día para otro. Y para ello tienes los avisos. Y avisa durante largo tiempo cada vez que accedes al coche. Otra cosa es que no les hagas caso y llegues a agotarla del todo. En ese caso no es algo imput*ble al diseño del sistema, si no a la desidia del propietario. Sobre como arrancar el coche si "todo" falla, pues no tengo ni idea. Deberás revisar el manual de instrucciones del coche. Seguro que algo indica. Estoy totalmente deacuerdo contigo, seria demasiado inutil por mi parte el pasar del tema y dejar que se agotase la pila. No soy de esa clase de gente que pasa de todo, en cuanto e podido la e cambiado al primer aviso, pero mi duda era esa, la de si existe alguna posibilidad de arrancar el vehiculo sin pila en la llave, de todas formas esta tarde mirare en el manual a ver si indica algo sobre este tema, gracias por tu respuesta. Responder
Geremy Publicado 30 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 hace 1 minuto, rollover dijo: Creo que podrías arrancarlo igualmente acercando la llave a la columna de dirección... debe llevar un chip digamos "pasivo". Si no encuentro info en el manual lo que hare sera abrir el coche y estando yo dentro le quitare la pila al mando y acercare la llave a la columna de direccion a ver que ocurre. Responder
rollover Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 (editado) Pues si haces la prueba pefrecto, yo no tengo llave comfort pero la situación que describes quizá más de uno la vivirá Pd: aunque para hacerlo bien deberías sacar la pila antes de abrirlo y abrirlo con el espadín Editado 30 de Junio del 2017 por rollover Responder
Torvic Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 hace 3 horas, Geremy dijo: Si no encuentro info en el manual lo que hare sera abrir el coche y estando yo dentro le quitare la pila al mando y acercare la llave a la columna de direccion a ver que ocurre. Estaría bien que probases Geremi. De todas formas si no sale en el manual pues yo llamaría a atención al cliente audi y que me explicasen lo de la columna de dirección o un correo electrónico para estar preparado en caso que sucediese. Responder
Sergiogh Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Lo mejor es que te gastes 2,5€ en una pila y la dejes en la guantera, así no tienes problemas y estas cubierto. Responder
FrA1l3 Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Si no me equivoco es o que dice @rollover, fijate que no tienes ranura en la columna de dirección, pero en su lugar tienes un icono como una tarjeta inalámbrica. Estoy seguro que acercando el mando te lo reconoce, igual que en los manuales. No es el espadín el que identifica, el espadín sólo desbloquea fisicamente el inmovilizador. El que desbloquea realmente el coche es el transponder. El chip alargado que llevamos dentro del mando. Por eso, una llave de emergencia, o una nueva con el espadín tallado, no te arranca el motor Responder
Geremy Publicado 30 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Bueno pues lo acabo de probar, e quitado la pila, me e acercado al coche, e abierto la puerta con el espadín, me e sentado, freno apretado, e puesto la llave al lado de la columna de dirección y e pulsado el boton de arrancar, primero me a dado un aviso en el FIS de llave no encontrada y 1 segundo despues el coche a arrancado. Asi que efectivamente lo que dice rollover es cierto, debe tener ahi al lado de la columna un sensor tipo NFC que se usa ahora en los moviles por cercania y detecta que en verdad la llave esta ahi, sin bateria pero esta, asi que duda resuelta chicos jaja, gracias por las respuestas. Responder
rollover Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Fantástico Geremy, lo contrario seria un error grave Responder
Rafa7 Publicado 30 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2017 Buena aportación, yo tambien tengo llave confort y no me lo había planteado ? Saludos Responder
DavidFB Publicado 1 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2017 Yo tengo llave de comfort y no se me ha gastado la pila todavía, pero lo que explicáis de arrancar el motor con el botón de ON/OFF acercando la llave a la columna de dirección, efectivamente, lo explica en el manual del coche. Responder
