Vibraciones y Damper o poleas
Hola a todos!!!
Después de cambiar todos los soportes y silemblocs, motor, cambio, cuna, las vibraciones casi han desaparecido pero hay una que se aprecia levemente, pero que produce como un sonido bronco que se oye fuera, y dentro aún más. Es parecido como cuando se raja el silencioso del escape.
He pensado que igual es de la polea antivibracion del cigüeñal o Damper.
Se puede saber a simple vista si esta deteriorada? Tuve una fuga de la bomba de agua e igual le pudo afectar.
También me queda cambiar uno de los tensores de la cadena, (eso lo haré en el conce ya que no he encontrado ningún taller de confianza donde hacerlo por Alicante, así que unos 500€), que no se si puede ser también la causa.
Saludos!!!!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
El damper es un disco dentro de otro disco más grande relleno y unido ambos discos por goma o caucho.
Los ruidos suelen empezar por ahí o grilleos del motor.
Un damper reventado jaja,a simple vista es complicado verlo pero quien sabe...
DxlzbTH.jpg?1
Te baja el ruido o suba con el A/A puesto? Podrían ser los rodillos de la correa?
hace 2 horas, alcoscar dijo:
No hay variacion cuando pongo el aire, solo se nota que baja las revoluciones un poco cuando giro el volante en frio y chilla un poco también al girar a los topes
Podrías hacer vídeo a ver... jajaa CSI ruidos A6 C6 3.0 BMK
