Hola, el tema es q estoy instalando una dashcam y queria llevar un cable desde la guantera hasta la zona superior del parabrisas, por el retrovisor. Si empiezo por arriba bien pk el cable se va metiendo bien, el problema es como llegar hasta el interior de la guantera. En la guantera tengo instalados los cables del parrot (usb) y seria donde iria conectado. Gracias.
Si, bajarlo por debajo del plástico del pilar, tienes que quitar los tornillos del agarramanos le estiras y lo desencajas lo que te haga falta, también debes quitar la guantera e ir pasándolo por allí.
La guantera se quita muy facil. Son 5 tornillos de vaso del 8 del 10. Despegas un celo que hay en la parte inferior y desconectas el conector de la luz. de la guantera y listo.
Luego el cable si lo bajas por el pilar, lo metes por donde te sea más cómodo.
Te será mejor meter una guía de electricista por laparte inferior del pilar A (el del parabrisas) para llegar abajo, habiendo quitado la guantera, que son cuatro tornillos M8 de ná.
Y para llegar arriba, puedes subir el cable por el borde interior del revestimiento del pilar A hasta llegar arriba. Arriba, si quitas el parasol tienes un huequin para jugar y pasar mejor el cable. Y tienes que quitar también el plafón de luces para jugar con ese tramo.
