manupamplona Publicado 2 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2017 Hola buenas he leido como codificar mandos a distancia con el vag-com ya que la otra opcion (metiendo la llave al contacto y desde la puerta con la otra llave tampoco va) no me deja y con vagcom tampoco entre en el 46 y adaptacion y no hay manera de que reconozca los mandos a distancia alguien me puede ayudar gracias Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2017 tiene pila el mando? Responder
Berradre Publicado 3 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2017 Buenos días a mi me paso en el exeo y tuve que sincronizarla con el odis lo que era antes el vas. Un saludo Responder
manupamplona Publicado 3 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2017 si tiene tiene pila el mando Berradre-bua osea que sino tengo el odis no voy a poder sincronizar los mandos yo llevo como 3 dias probando con el vag con hacelo con la puerta con la llave en el contacto y miles de opciones que encontre aqui en el foro y fuera y nada de nada Responder
Berradre Publicado 3 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2017 Muy buenas puedes pasarte por una cerrajería que hagan copias de mandos que ellos también tienen maquina para sincronizar mandos. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 hace 22 horas, manupamplona dijo: si tiene tiene pila el mando Berradre-bua osea que sino tengo el odis no voy a poder sincronizar los mandos yo llevo como 3 dias probando con el vag con hacelo con la puerta con la llave en el contacto y miles de opciones que encontre aqui en el foro y fuera y nada de nada Con el vagcom deberia de funcionarte si el mando funciona. Antes te funcionaba el mando? Lo pregunto porque no vaya ser que tengas un mando de otro modelo Responder
kledv Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 En 02/07/2017 a las 21:24, Carlisu84 dijo: tiene pila el mando? y la tienes bien puesta? yo estuve 2 meses sin mando despues de intentar todo y era la pila que estaba al reves,lamarme ceporro pero habeces lo mas otbio pasa Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 por eso es bueno siempre comentar todo, hasta lo mas obvio puede que por cualquier motivo nos equivoquemos. Responder
manupamplona Publicado 5 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 (editado) bueno uno de ellos ya me va os esplico que hice cojer el soldador y darle una capa de estaño donde hace contacto las patillas de la bateria bueno una foto vale mas que mil palabras el otro no va creo que esta jodida la placa pero bueno ya con este me apaña para no tener que abrir desde la puerta.Porque estos mandos no vienen con lucecita para saber si funcionan o no es un poco coñazo cuando te falla buscar el fallo en fin Editado 5 de Julio del 2017 por manupamplona Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 Me alegro que fuera esa sencilla solucion. creo recordar que tambien existia un brico sobre esto de soldar las patillas. Responder
JAT2010 Publicado 3 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2022 Hola a todos Tengo un A4 B6 1.9 TDI 130 CV sline del año 2002 Como solo disponía de una llave-mando compré 2 nuevos en Ebay. Los llevé a tallar el espadín y codifiqué las 2 nuevas llaves con el Vag Com, de modo que con la llave abro y cierro las puertas y arranco el coche, funcionando todo menos el mando a distancia. Para sincronizar el mando lo intenté de muchas formas que ví en internet, abriendo la puerta del conductor con la llave nueva y pulsando botón de cerrar con la llave original en el contacto, y otros movimientos y otras formas, pero no soy capaz. creo que he conseguido lo más complicado, que es codificar la llave pero no consigo sincronizar el mando. ¿Alguien me puede dar la idea o forma de conseguir sincronizar mis mandos nuevos? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2022 En 3/2/2022 a las 22:13, JAT2010 dijo: ¿Alguien me puede dar la idea o forma de conseguir sincronizar mis mandos nuevos? y por vagcom lo has probado? Responder
