Pujy_s3 Publicado 6 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 6 de Julio del 2017 Hola buenas, soy nuevo por aqui y no se muy bien como va esto...pero necesito ayuda!!! Tengo un s3 8l y no se que hacer con los frenos lo compre hace 6 meses y he cambiado discos y pastillas(ebc) he puesto latiguillos metálicos y nada...el problema es que cuando mantengo el pedal de freno haciendo presión salta el abs sin que las ruedas lleguen a bloquear...no da ningun tipo de fallo ni nada.. alguien sabe algo?? Gracias, un saludo! Responder
Diplo Publicado 11 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2017 Tírale un Vagcom. Que no sea la centralita del ABS que está tonta. Responder
Pujy_s3 Publicado 11 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2017 hace 6 horas, Diplo dijo: Tírale un Vagcom. Que no sea la centralita del ABS que está tonta. Hola buenas, gracias por responder! Le he metido el odis y no me dijo nada, este fin de semana lo volveré a meter y si me dice algo te comento para ver si sabes algo! Saludos! Responder
herumez Publicado 11 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2017 Hola, a ver te cuento mi experiencia con mi s3. Ami me pasaba que cuando estaba frenado casi para pararme, me saltaba el ABS. Al principio no me daba ningun fallo en el vagcom. Y un dia se lo meti una vez mas despues de a ver limpiado captadores y demas y pum! Me salto fallo captador rueda nusek. Suelen ser captadores de ABS que valen 15€ vaya. Fue ponerlo y se lo quito todo. Saludos y suerte. Responder
Inotalas Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 Ese tipo de fallo suele ir relacionado a algún sensor del ABS como dice el compañero o incluso que se haya ido el dentado de alguno de los palieres. Suerte! Responder
Pujy_s3 Publicado 12 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 En 11/7/2017 a las 23:19, herumez dijo: Hola, a ver te cuento mi experiencia con mi s3. Ami me pasaba que cuando estaba frenado casi para pararme, me saltaba el ABS. Al principio no me daba ningun fallo en el vagcom. Y un dia se lo meti una vez mas despues de a ver limpiado captadores y demas y pum! Me salto fallo captador rueda nusek. Suelen ser captadores de ABS que valen 15€ vaya. Fue ponerlo y se lo quito todo. Saludos y suerte. Mañana metere el odis otra vez y mirare si me salta algo...ya te digo que me tiene loco! Bueno tampoco es algo caro a si que lo cambiare directamente, muchas gracias!! Responder
Pujy_s3 Publicado 12 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 hace 11 horas, Inotalas dijo: Ese tipo de fallo suele ir relacionado a algún sensor del ABS como dice el compañero o incluso que se haya ido el dentado de alguno de los palieres. Suerte! Hola buenas, pues puede ser..porque tengo jodida una homocinetica, cambiare los sensores de rueda y probaré pero no se porque me da que es un tema de bomba.. Muchas gracias y saludos!! Responder
