Bruno rico Publicado 8 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2017 Buenas tardes: Tengo un a3 8l (96-02) y el elevalunas del copiloto ni sube ni baja pero si suena el intento de hacerlo. No es la primera vez que me pasa, pero un día de buenas a primeras vuelve a funcionar. He preguntado en talleres pero me dicen que es del motor que estará tocado ya, la verdad que no me lo creo del todo aunque obviamente ellos son los pro (...) no se si es una reparación sencilla o complicada, por ahora no e abierto la puerta (imagino de debería hacerlo) pero no tengo ni idea . Si me pudieseis dar una pequeña guía o al menos saber que no es el motor jeje. Muchas gracias Responder
albaud22 Publicado 9 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2017 Sacar el panel de la puerta no es fácil, lo siguiente. Hay bricos que incluyen como hacerlo. A lo mejor demontándolo ves alguna cosa rara. A mi me hacía un ruido raro y lo arreglé desmontándolo... Responder
Sergi Olas Publicado 9 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2017 A mi en un portazo en la puerta del copiloto, empezó a funcionar a veces. Una vez desmontado el panel y localizado el motor, sólo por probar limpié bien los contactos con limpiacontactos y mano de santo, un año sin fallar lleva y espero que dure... Responder
moy Publicado 9 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2017 Puede ser del motor perfectamente, ay veces q los motores tienen un poko tocadas las escobillas y no funcionan y al darle un golpin empieza a funcionar,de todas formas desmonta el panel d la puerta q son 4 tornillos y ves lo q hay Responder
Bruno rico Publicado 1 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2017 hola de nuevo, terminé comprando uno de segunda mano con garantía pero nuevamente lo tengo estropeado, cago en... -_-. Voy a decidirme a abrirlo y ver lo que hay aunque no lo he hecho nunca pero tiro de brico a ver que veo, en una ocasión lo lleve a un taller de electrónica y me lo pusieron a andar con un porrazo. Probare el porrazo, escobillas y también limpiarle los contactos a ver que pasa. He preguntado si se puede poner manual pero me dicen que no, no veas si da la bara la ventanilla. Muchas gracias ^^ Responder
aramirezais Publicado 12 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2017 Hola Bruno, a mi me pasó lo mismo y lo arreglé. El electromotor se puede desmontar en 3 partes, el motor propiamente dicho (donde va la bobina y las escobillas) la parte de los engranajes y la parte de los circuitos. Pues eso suele ser un problema de contancto entre la parte de los circuitos con las patillas de la parte del motor. Son como 2 pestañas muy finas que hacen contacto con una plaquita. Mete un poco de papel de aluminio o unos hilitos de cobre para que haga mejor contacto. Responder
Xandre_rider Publicado 13 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2017 En 12/12/2017 a las 9:12, aramirezais dijo: Hola Bruno, a mi me pasó lo mismo y lo arreglé. El electromotor se puede desmontar en 3 partes, el motor propiamente dicho (donde va la bobina y las escobillas) la parte de los engranajes y la parte de los circuitos. Pues eso suele ser un problema de contancto entre la parte de los circuitos con las patillas de la parte del motor. Son como 2 pestañas muy finas que hacen contacto con una plaquita. Mete un poco de papel de aluminio o unos hilitos de cobre para que haga mejor contacto. Con limpiar con limpia contactos residuo cero y lijar con una lija fina deberia ser mas que suficiente Responder
4cuerdas Publicado 14 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2017 Hola...pues a mi me pasa en la pta del conductor,si baja la ventanilla a medias y despues intento subirla,nanai...se baja del todo y luego si sube....una cosa rara. Para limpiar los contactos del pulsador,botonera,hay que desmontar el panel entero? Responder
aramirezais Publicado 18 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2017 si, el panel de la puerta. Hay muchos videos en internet explicando como se desmonta, es muy fácil. Responder
Sergi Olas Publicado 23 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2017 Aprovecha para lubricar los railes y realizar una limpieza al conjunto, nunca viene mal y aprovechas que ya lo tienes desmontado Responder
