Fuga de agua del limpiaparabrisas
Hola a todos,
   Hace algún tiempo se encendió el aviso de nivel bajo del agua del limpiaparabrisas. Al rellenarlo observé que empezaba a gotear en el borde inferior de la aleta delantera izquierda, justo en el vértice tras la rueda.
Antes de empezar a desmontar eché un vistazo quitando dos de los tornillos de la guarnición interior de la aleta. Llegé a la bomba del limpia y observé que goteaba levemente por la junta que entra en el depósito. La bomba funciona perfectamente, aunque he visto algo de óxido en la zona inferior.
¿Alguien ha tenido el mismo problema? Aún no sé si la causa de la fuga es la bomba o la junta, no pude determinarlo porque se me hizo tarde, aunque volveré a observarlo.
En 10/7/2017 a las 10:41, dmolitio dijo:
yo tengo el mismo problema
En mi caso relleno el agua y  lleva a un nivel que me la tira , tambien si aparco en rampa
hay que quitar la rueda para acceder al deposito?
Si puedes la proxima vez cuelga fotos del desmontaje a ver si me animo
Gracias
   En principio yo no he tenido que desmontar la rueda para acceder a la bomba, solo la he girado hacia la izquierda a tope para poder acceder a los tornillos de la guarnición interior. Aun nomhe tenido tiempo de detrminar si es de la junta, aunque grabé un video con el teléfono y observándolo da la impresion de que la fuga procede de la bomba. Ademas se ve algo de oxido.
   En cuanto me lie, hago fotos y las subo.
hace 4 horas, James L dijo:
Se agradece
Gracias
Haz Brico para cobardes jajaja
  • 1 mes más tarde...
Buenas, por si os sirve de algo a mi me paso lo mismo hace dos años. El mecánico de confianza me cambió junta, goma, etc, y al final seguía perdiendo, según me dijo por un poro en la bomba que se podía haber echo por roce interno con arenilla o suciedad. Me puso una de segunda marca porque me dijo que no merecía la pena pagar casi 100 euros por la original.
La que me puso con mano de obra total 20 euros, marca TRICLO número 190.355.
Os pongo una foto de la caja de la que me puso y de la original quitada, era la misma salvo los anagramas de audi y el número (1J5 955 651 ).
Como se ve en la foto y me dijo el mecánico en la misma de varias marcas, BMW, Mercedes, Smart, grupo VAG.
  • 6 meses más tarde...
Yo estoy igual, no salgo de una que estoy en otra.
Lo vacié hace días con la idea de que se secase.
Mañana le echaré un vistazo y como me caliente le aplico nural 60 y me quedo como dios.
PD: Tras pasar de rosca el tornillo del diferencial trasero se lo apliqué y mano de santo.
En 15/2/2018 a las 23:42, juliaars2000 dijo:
¿Pero has visto por donde te pierde?
hace 13 horas, Serjio dijo:
La verdad es que no, lo vacié y tras una semana seco me puse al lío, quizás me precipité pero bueno.
Lo primero es quitar el tornillo Torx, es el principal pero un poco más arriba hay otra, no tiene ningún misterio, quitar y guardar.
Ahí ya está limpio pero provechad y quitar la arenilla que se acumula, en mi caso era mucha y con la humedad hace que sea más fácil que aparezca óxido. Lo quité con un destornillador.
Quitamos el conector eléctrico y el manguito de goma y con delicadeza sacamos la bomba, sale tirando hacia arriba.
Un poquito de nural 60. En rigor no es para plásticos pero bueno... como el acceso es fácil y me ha costado poco si no funciona se quita y se pone silicona o algo similar, antes probé con silicona térmica pero al hace bastante frío no pude ajustarlo bien.
Sé que no es lo ideal pero... mientras funcione y cumpla me basta.
Muy importante asegurarse que la bomba y el agujerito del bote limpiaparabrisas no se  tapone jejeje. Una vez introducida la bomba le añadí un poco más de nural por si acaso. Ajusté el manguito y a este le eché silicona térmica (porque ahí tengo mejor acceso) por si acaso fuera de eso.
Hoy lo llenado y no pierde así que lo doy por arreglado jejeje.
Como dato curioso, la marca original de la bobma es VDO.
Saludos !
Editado por juliaars2000
En 17/2/2018 a las 23:11, juliaars2000 dijo:
Saludos !
El mio tambien pierde, tengo que seguir tu brico .
Por lo que veo son dos tornillos y se aparta el guardalodos , no lo quitas verdad?
Por otro lado , tampoco quitas la rueda , queda espacio para trabajar ?
gracias
hace 52 minutos, dmolitio dijo:
gracias
Exacto, es quitar los tornillos y apartarlo. La rueda no es necesario quitarla, con que gires la dirección a derechas te vale.
Suerte!
