Mbr31069@ Publicado 9 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2017 Hola a todos, hace tiempo que tengo un Audi A4 B5 Quatro, y la verdad es que durante mucho tiempo ha estado funcionando sin problemas, el caso es que hace unos meses que no lo utilizo por temas de trabajo y hoy le he puesto una nueva batería para arrancarlo y poder darle servicio otra vez, el caso es que el coche arrancó a la primera sin problemas pero se me ha quedado encendida la luz del ABS, hasta aquí pienso que puede ser normal por algún tema de polvo, etc.. pero lo que no veo tan normal es que a la hora de parar el coche, sacar la llave, etc.. el sistema ABS sigue encendido haciendo un zumbido y hasta que no desconecto la batería no se quita (evidentemente), alguna idea??. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 9 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2017 Bienvenido Mbr31069@!! Cuando el coche se queda sin bateria suelen quedarse estos fallos que se tendrian que eliminar una vez circules unos 50mts con el coche. Si este no es tu caso comprueba con el vagcom algun fallo en el modulo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mbr31069@ Publicado 9 de Julio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2017 Hola Carlisu84, gracias por tu respuesta, he probado lo que me comentas pero sigue igual, supongo que al final tendré que pasar por el mecánico, aunque no se si es posible que se hubiera quedado algún tipo de relé clavado o algo así, también se ha quedado fija la luz de AirBag. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Julio del 2017 Lo primero sería borrar todos los errores con vag-com, pues con una batería baja o en mal estado se dan anomalías que en realidad no están. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
