abril Publicado 11 de Julio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Julio del 2017 hace 1 hora, deckel dijo: Carlos , supongo que será como los botes milagrosos estos que los pones y limpian el turbo etc..... se supone que lo deshace y se quema. También te digo que todo ha evolucionado y avanzado mucho , seguro que algo tiene que haber para poder limpiar los motores. Botes milagrosos...has visto el vídeo?? no tiene nada que ver. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 sino digo que sea malo ni mucho menos, (la he visto funcionar y he visto el antes y despues) solo que no me fio de estas cosas, porque de primeras algun pegote seguro que entra. por mucho que lo descomponga y quedase como arenilla esto pasara por el motor. si o si. Mirad estas fotos de EGR y campanas de admision que limpie. Viendo estas fotos, os pregunto. Si os digo que descompongo todo eso en arenilla y os lo meto en el motor a 3000rpm (que es como lo hace la maquina durante 15min), me dejariais? seguro que no. No quiero desprestigiar el uso de estas maquinas ya que tengo conocidos que trabajan con ellas, pero quiero dar a entender que hacerlo de primera vez no lo recomiendo y no creo que sea bueno. Una cosa que estaria bien es una vez de limpiar egr y admision a mano meterle la maquina ,para que limpie asientos de valvulas y valvulas y termine de dejar limpia todo el sistema. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 17 horas, abril dijo: Pues no te puedo responder a tú duda. Lo cierto es que llevan mucho tiempo haciendo miles de descarbonizaciones y no he encontrado ninguna mala prensa sobre ello. Imagino que los ingenieros que han inventado la máquina habrán tenido en cuenta eso ya que segun lo cuentas, parece un factor de riesgo muy grande...no? y seguro que no pasara nada, porque los micro arañados que se generen en el interior se iran con el desgaste del motor. tambien te digo que como tienen que mantener el motor entre 2000~3000rpm en vacio, se de alguno que se le fue el turbo (ya estaria tocado supongo) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 10 horas, Serjio dijo: Carlisu84 la limpieza de este tipo, no te limpia admisión, te limpia desde combustión hasta escape por lo que me comentaron, con lo cual no creo que le hagan daño, ademas, se realiza con el motor encendido. Yo hay veces que digo cuando limpie la admisión se la hago, otras veces digo, se la hago antes de limpiar admisión. @elgino en su dia, creo que limpio admision y tiempo despues le metio la maquina y dice que contento en ambas cosas. Un saludo. en los coches a gasolina por ejemplo si se lo haria de primeras, porque la cantidad de ollin que puede haber es muy pequeña. aunque me guste ensuciarme las manos, jejje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 8 horas, deckel dijo: Carlos , supongo que será como los botes milagrosos estos que los pones y limpian el turbo etc..... se supone que lo deshace y se quema. También te digo que todo ha evolucionado y avanzado mucho , seguro que algo tiene que haber para poder limpiar los motores. lo he visto en directo y son algo mejor que los botes esos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 Eso te iba a decir, en un coche de gasolina no debería haber muchos problemas, más siendo inyección indirecta, donde el colector de admisión siempre está limpio como una patena. Y para limpiar asientos de válvulas seguro que viene de lujo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 21 horas, abril dijo: Botes milagrosos...has visto el vídeo?? no tiene nada que ver. abril , no me mal interpretes mis palabras que yo también estoy interesado igual que tu. A lo mejor no me expresé correctamente, quería decir que de algún modo deshace toda la carbonilla que tanto se habla por aquí. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
deckel Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 14 horas, Carlisu84 dijo: sino digo que sea malo ni mucho menos, (la he visto funcionar y he visto el antes y despues) solo que no me fio de estas cosas, porque de primeras algun pegote seguro que entra. por mucho que lo descomponga y quedase como arenilla esto pasara por el motor. si o si. Mirad estas fotos de EGR y campanas de admision que limpie. Viendo estas fotos, os pregunto. Si os digo que descompongo todo eso en arenilla y os lo meto en el motor a 3000rpm (que es como lo hace la maquina durante 15min), me dejariais? seguro que no. No quiero desprestigiar el uso de estas maquinas ya que tengo conocidos que trabajan con ellas, pero quiero dar a entender que hacerlo de primera vez no lo recomiendo y no creo que sea bueno. Una cosa que estaria bien es una vez de limpiar egr y admision a mano meterle la maquina ,para que limpie asientos de valvulas y valvulas y termine de dejar limpia todo el sistema. Carlos algo no me cuadra. Porque si solo 1 decima parte de la porquería que hay ahí, pasara al motor , estoy seguro que ese motor no funcionaria corrctamente. Y por lo que he leído estas limpiezas aparte de evitar averías, rejuvenece el coche unos cuantos años (todavía no escuche nada negativo). La porquería esta se debe " volatilizar " como el fuet casa tarradellas jajajajaa). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abril Publicado 12 de Julio del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 11 minutos, deckel dijo: abril , no me mal interpretes mis palabras que yo también estoy interesado igual que tu. A lo mejor no me expresé correctamente, quería decir que de algún modo deshace toda la carbonilla que tanto se habla por aquí. +1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 16 horas, Carlisu84 dijo: en los coches a gasolina por ejemplo si se lo haria de primeras, porque la cantidad de ollin que puede haber es muy pequeña. aunque me guste ensuciarme las manos, jejje Vente a Madrid a mancharte las manos con el mío!!! ¿Entonces en centros de ECI la tienen? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Argentum Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 2 horas, Serjio dijo: Vente a Madrid a mancharte las manos con el mío!!! ¿Entonces en centros de ECI la tienen? Los FSI es lo que tienen jajaja que parecen los colectores de un TDI. Lo has descarbonizado ya o estás mirando de hacerlo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Julio del 2017 hace 20 minutos, Argentum dijo: Los FSI es lo que tienen jajaja que parecen los colectores de un TDI. Lo has descarbonizado ya o estás mirando de hacerlo? Esta en pensamiento de hacerse, pero como he comentado antes, no sé si meteré máquina, no meteré máquina y abriré, haré una cosa y después otra... esperare a Carlisu84 para limpiar ??, pero si lo quiero/tengo que hacerlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2017 hace 17 horas, Serjio dijo: Vente a Madrid a mancharte las manos con el mío!!! ¿Entonces en centros de ECI la tienen? sabes que por eso no hay problema. Solo necesito 4h, cuspe magico y una karcher. pero me da que el tuyo estara limpito. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2017 hace 22 minutos, Carlisu84 dijo: sabes que por eso no hay problema. Solo necesito 4h, cuspe magico y una karcher. pero me da que el tuyo estara limpito. ¿4 horas? Serías mi ídolo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Julio del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Julio del 2017 hace 1 hora, Serjio dijo: ¿4 horas? Serías mi ídolo. xagerao , enserio parece mas complicado de lo que realmente es. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
