Portones Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 Buenas a todos, he estado leyendo en el foro, bueno en varios foros y no encuentro algo parecido, quizá otro chico que tenía patinazo pero no era igual, al menos las circunstancias, os comento, el paciente es un Audi A4 2.5 tdi Quattro Tiptronic del 2000, y lamentablemente por falta de mantenimiento del dueño anterior acudí a Automatic para que se hiciera un diagnóstico de la caja que entro en estado emergencia y finalmente se hizo una reconstrucción de la caja entera, hasta ahí bien, desaparecieron golpes al meter la D o la R, mucha más suavidad peeeeeero el patinazo del cambio no se ha solucionado del todo, en las 2 primeras marchas, y un poco en 3 tiene patinazo, como si en un manual tardarás mucho en soltar el embrague, lo he llevado a Automatic de nuevo porque tiene garantía de un año, pasaron máquina, no tenía nada, reestablecieron los valores y algo se ha solucionado pero aún tiene bastante patinazo, eso me provoca un gasto mayor de combustible (como si el del 2.5 no fuera suficiente....) Y me impide hacer una salida rápida, cosa que me encanta con este coche, ojalá alguien sepa algo porque no me saben decir que es, me dijeron que podía ser del motor, que no le mande la información correcta de cambios y por eso tarda tanto en realizar el cambio, muchísimas gracias de antemano, si algo no lo he dejado claro o hay alguna duda para intentar llegar a una posible solución, preguntarme, muchas gracias Responder
audiPaSiOn Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 Hola.Si te han reconstruido la caja entera debería de haber cambiado los discos de embrague de todas las marchas, esto debe de venir especificado en la factura. Si no lo han hecho de ahí viene tu problema, es muy difícil de diagnosticar sin ver la caja por dentro. También puede ser fallo de software o electrónico alguna válvula no trabaja muy bien. Muy importante es el convertidor de par y de ahí pueden venir los patinazos, date cuenta que en marchas largas la inercia del coche hace el cambio de velocidad mas suave. Responder
Portones Publicado 13 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2017 hace 18 horas, audiPaSiOn dijo: Hola.Si te han reconstruido la caja entera debería de haber cambiado los discos de embrague de todas las marchas, esto debe de venir especificado en la factura. Si no lo han hecho de ahí viene tu problema, es muy difícil de diagnosticar sin ver la caja por dentro. También puede ser fallo de software o electrónico alguna válvula no trabaja muy bien. Muy importante es el convertidor de par y de ahí pueden venir los patinazos, date cuenta que en marchas largas la inercia del coche hace el cambio de velocidad mas suave. Si mira aquíte dejo la factura, problema de software no creo ya que ayer justo reestablecieron valores a la caja de cambios Responder
