En ‎17‎/‎07‎/‎2017 a las 8:33, pakiko dijo:
Hola, los radares en el básico es posible, pq yo lo hago, cargarlo online , lo que no consigo es actualizar los mapas.
saludos
hola jujoba y de donde te bajas los radares o poid? no se como bajarlos
gracias
  • 3 semanas más tarde...
Creo que en TodoPOI si seleccionas descargar Radares y Voces sin aviso de velocidad te descarga un solo archivo con todos los radares tanto fijos como moviles. Digo creo porque yo no lo he probado jejejeje
hace 29 minutos, Victor_gr dijo:
cierto, aunque si bajas los que pone con aviso de velocidad tambien hay algunos en un solo archivo aunque si hay mas radares que si estan separados por la velocidad.
hace 8 minutos, jmira16 dijo:
Pero luego se les puede activar el aviso en el coche? Y el archivo de imagen lo aplica directamente?
podeis poner enlace del sitio?
gracias
en todopoi se descargan
se puede dejar uno predeterminado o meter las imagenes que tambien se bajan al mismo bajar los pois.
si, se puede activar aunque entre radares y otro tipo poi solo se pueden elegir para te avise diez tipos aunque si salen todos en el navegador
un saludo
No se si me he explicdo bien
Yo los tengo todos instalados, los fijos y los camuflados y solo puedo hacer que me avisen 10
lo de descargar los archivos unidos entre si o agrupados es para que te avisen todos los 20 o 25 avisos que se puedan agrupar
Entonces que quieres saber
Esto no es lo mismo que preguntaba antes
hace 18 minutos, jmira16 dijo:
Como agrupar los poid para que al activarlos en el mmi suene el aviso en todos
Eso ya no te se decir pero supongo que creando y nombrando una carpeta como radar y meter todos los pois que te has descargado o los que quieras meter en ella ya valdria
El problema que no sabrias si sin camuflados o fijos o de alcoholemia o de semaforo, etc...
hace 10 minutos, jmira16 dijo:
Pero como se hace?
en myaudi no creo que te deje meter carpetas, hay que unir el archivo como hace el amigo del principio de estes post
pero lo veo un lio que flipas
Si te deja, no metes un solo poi sino varios que estan en una carpeta.
Yo tengo los que son sin aviso velocidad y hay estan todos metidos en una carpeta, tambien puedes elegir bajartelos con aviso de velocidad maxima y hay van por velocidades mismamente los fijos y esta pues maximo de 30, maximo de 50, etc.
Antes de meterlos en myaudi tu los bajas y si quieres en una misma carpeta antes de enviarlo al coche y todo los agrupas como tu desees
No es tan lio
Editado por alagar27
hace 5 minutos, jmira16 dijo:
Ostras
me los puedes enviar por email?
o te puedo llamar y me lo explicas mejor?
Todo esta en todopoi cuando lo bajas ya echo. No es tan dificil hacerlo.
Y lo siento pero estoy liado estos dias
