Hola chicos os explico....
En mi a3 TDI 170cv dpf (BMN), cuando circulo en algunas ocasiones, me salta el testigo de los calentadores (la especie esa de muelle) parpadeando y cuando apago el coche y lo vuelvo a encender desaparece al instante y se puede pasar varias semanas sin que salte otra vez circulando, comentar que dudo que sea el interruptor de los frenos porque las luces me funcionan bien...., sabeis que puede ser? ando un poco mosca la verdad, decir que el coche funciona perfectamente aun cuando se enciende la luz.
hace 7 horas, xhakar dijo:
Me pasa lo mismo, he mirado tambien la luz de freno y me va bien, si alguien sabe de ello..
  • 3 semanas más tarde...
A mí me lo hacía y era un problema de las luces traseras de freno, no sé exactamente si eran los pilotos o eran las bombillas pero era por eso, me lo hacía aleatoriamente cada cierto tiempo. Desde que le cambie los pilotos por los del facelift de led no me lo ha vuelto a hacer.
La Luz del muelle parpadeaba... si fuera una avería motor saldría el otro símbolo en principio, a mí con la egr y con la Valvula de paro se me encendida la de avería motor.
  • 1 mes más tarde...
