Buenas compañeros
Alguien me puede guiar con estos fallos.
Quiero hacerle una puesta apunto y no se por donde empezar
2 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
            P3102 - 35-00 - No Signal
01282 - Intake Manifold Flap change-over Valve (N239)
            35-10 -  -  - Intermittent
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
2 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
1 Fault Found:
01312 - Powertrain Data Bus
            79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
2 Faults Found:
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
            011 - Open Circuit - MIL ON
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
2 Faults Found:
00955 - Key 1
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
1 borra los fallos tienes bastantes intermitentes a lo cual mejor 1 los borras das una vuelta y vuelves a pasar vag com haber ciales siguen. De todos modos si pones el codigo de fallo en google te sale donde es y la posible solución
