barrera Publicado 22 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2017 Hola buenos días. Abro este tema a ver si hay alguien que lo haya hecho y como ya que sé que se puede hacer , gracias al gran alexaprilia que me dijo que un amigo suyo lo había conseguido. La cuestión es que he comprado un climatizador de un restyling y obviamente no funciona en mí sportback de 2006 , sé que hay un brico para poder adaptar el interior del pre al restyling pero no soy nada manitas. Sé que hay algún aparato con el que configurar la centralita para que funcione , pero no sé cuál es , con vagcom no se puede. A ver si alguien nos da algo de luz y así ayudamos a otros que como yo están queriendo hacer el cambio , es de lo poco que me queda por cambiar para tener restyling interior. Un saludo y gracias. Responder
Javito Publicado 22 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2017 (editado) Compi creo que te has equivocado de subforo! Pero aún así te contesto, para que sea plug and play en tu 8p tiene que ser de finales de 2007 con la tecla AC, de hay para atrás con botón ECON olvídate que no funciona, hay dos bríos, uno de cambio de ruleta que es lo que más impacto crea del restyling y otro de adaptar la placa pre. a la carcasa res., había que mover los LEDs y es una feria si no sabes soldar... Y en tema de climas restyling puedes optar por la del propio A3 o por la del Q3 con la pantalla blanca en vez de roja y un toque diferente en el display. Espero haberte ayudado, saludos! Editado 22 de Julio del 2017 por Javito Responder
barrera Publicado 23 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2017 hace 20 horas, Javito dijo: Compi creo que te has equivocado de subforo! Pero aún así te contesto, para que sea plug and play en tu 8p tiene que ser de finales de 2007 con la tecla AC, de hay para atrás con botón ECON olvídate que no funciona, hay dos bríos, uno de cambio de ruleta que es lo que más impacto crea del restyling y otro de adaptar la placa pre. a la carcasa res., había que mover los LEDs y es una feria si no sabes soldar... Y en tema de climas restyling puedes optar por la del propio A3 o por la del Q3 con la pantalla blanca en vez de roja y un toque diferente en el display. Espero haberte ayudado, saludos! Antes de nada gracias por la respuesta y luego no sé como ha terminado esto aquí ya que lo publiqué en el subforo Audi A3 8P , o al menos eso creía. Lo de cambiar las ruletas ya lo he intentado pero tampoco son iguales y hay que darles formas y lo de soldar lo descarto ya que no soy nada manitas para esas cosas. El que he comprado lleva lo de AC no pone nada de ECON. Si algún moderador me pudiese mover el hilo donde corresponde se lo agradecería. Un saludo y muchas gracias. Responder
antoniofonty Publicado 23 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2017 (editado) Yo lo hice en su día, e hice un pequeño brico... Pero como bien te dicen arriba, hay que soldar, mover leds, y recortar algunos plásticos... Si no tienes un mínimo de conocimiento en soldadura no creo que puedas hacerlo sin romper nada. Lo de configurar la centralita para hacerlo compatible, no se si se podrá, pero en su día investigué y solo vi la solución de adaptar la placa del "pre" Saludos. Editado 23 de Julio del 2017 por antoniofonty Responder
barrera Publicado 23 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2017 hace 2 horas, antoniofonty dijo: Yo lo hice en su día, e hice un pequeño brico... Pero como bien te dicen arriba, hay que soldar, mover leds, y recortar algunos plásticos... Si no tienes un mínimo de conocimiento en soldadura no creo que puedas hacerlo sin romper nada. Lo de configurar la centralita para hacerlo compatible, no se si se podrá, pero en su día investigué y solo vi la solución de adaptar la placa del "pre" Saludos. Muchas gracias por la respuesta , ya digo que en tema soldaduras soy un negado total así que sé que romperla algo así que lo descarto . Hay una forma de hacer que funcione codificando pero no tengo ni idea de como , a ver si algún compañero arroja algo de luz . Un saludo !! Responder
Shotta Publicado 23 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2017 Yo estoy igual que tú, a ver si alguien puede ayudar pero creo q es complicado. Yo lo tengo montado y me funciona pero solo me echa aire frío y le falta alguna función, ahora en verano está bien pero al final tendré que montar el antiguo. Le deje una de las 4 fichas de conexión sin poner y así por lo menos me funciona así. Responder
barrera Publicado 24 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2017 En 23/7/2017 a las 20:08, Shotta dijo: Yo estoy igual que tú, a ver si alguien puede ayudar pero creo q es complicado. Yo lo tengo montado y me funciona pero solo me echa aire frío y le falta alguna función, ahora en verano está bien pero al final tendré que montar el antiguo. Le deje una de las 4 fichas de conexión sin poner y así por lo menos me funciona así. Pues a ver si alguien nos arroja un poco de luz sobre el tema. Pues no sabía que quitando un conector funcionase ?? Responder
Shotta Publicado 24 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2017 Si no recuerdo cuál exactamente, son 4 y creo q es el segundo empezando por la izquierda pero no estoy seguro, lo único que es eso solo sale aire frío y no me echa aire por los pies y no sé si alguna función más no va tampoco. Ahora en verano está bien pero en invierno no sé si aguantaré y pondré el antiguo. Un saludo. hace 1 hora, barrera dijo: Pues a ver si alguien nos arroja un poco de luz sobre el tema. Pues no sabía que quitando un conector funcionase ?? Responder
barrera Publicado 25 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2017 hace 22 horas, Shotta dijo: Si no recuerdo cuál exactamente, son 4 y creo q es el segundo empezando por la izquierda pero no estoy seguro, lo único que es eso solo sale aire frío y no me echa aire por los pies y no sé si alguna función más no va tampoco. Ahora en verano está bien pero en invierno no sé si aguantaré y pondré el antiguo. Un saludo. Y seguro que se conecta el compresor ?? el otro día hablando con un chico con un Altea de 2007 me comentó que en su caso para pasar de clima pre restyling a restyling solo había que cambiar un cable de un pin a otro pin. Responder
Shotta Publicado 26 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2017 Si el compresor funciona seguro, ahora en verano notaría que no enfría y si lo hace lo único que como te he dicho no van todas las funciones pero enfriar seguro q si. hace 20 horas, barrera dijo: Y seguro que se conecta el compresor ?? el otro día hablando con un chico con un Altea de 2007 me comentó que en su caso para pasar de clima pre restyling a restyling solo había que cambiar un cable de un pin a otro pin. Responder
barrera Publicado 26 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2017 hace 1 hora, Shotta dijo: Si el compresor funciona seguro, ahora en verano notaría que no enfría y si lo hace lo único que como te he dicho no van todas las funciones pero enfriar seguro q si. Joer pues ya hemos avanzado algo por que yo lo puse con los 4 conectores y sale el aire del tiempo y hay algo que se cierra por dentro y no sale aire por las toberas. Yo creo que en algún foro extranjero seguro que sale la solución. Responder
barrera Publicado 25 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2017 Pues nada sigo igual esperando que alguien arroje algo de luz al tema. Responder
Shotta Publicado 25 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2017 Pues si creo q es algo complicado y a mí me da una pena quitarlo para poner el antiguo, me he acostumbrado el restyling jej. Responder
josemach98 Publicado 18 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 He visto funcionar por ahí en un foro extranjero un clima q3 en un Audi del 2007… Alguien puede arrojar un poco de luz? Gracias! Responder
josemach98 Publicado 18 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2021 (editado) . Editado 18 de Agosto del 2021 por josemach98 Duplicado Responder
