Audimaniacos!
Mirad que tengo mala suerte...hoy he cogido el coche para hacer una excursión, y he llenado el maletero, con tal mala suerte que la correa de una mochila ha quedado un poco fuera, y al cerrar el maletero, se ha pillado justo con el hierro de la cerradura. La cuestión es que al haberse metido, el mecanismo de accionamiento del cerrojo no hace su recorrido, es decir, no hay "click" para que pueda abrirlo.
Me he metido dentro, he sacado el recubrimiento trasero (tengo experiencia porque tuve que cambiar el faro en su día) y efectivamente, he visto como la pieza había enganchado totalmente la correa y como la varilla que viene desde el cerrojo hace su movimiento pero no lo puede terminar.
Se me ocurre:
-Intentar forzar para que haga click, pero no sé si saldrá porque la correa es la del asa y aún es gorda...
-Desmontar la pieza, pero va a estar dura de c***, y encima hay que trabajar tumbado en el maletero
Se os ocurre algo más? Tirar y tirar no vale..la pieza es puntiaguda y antes arranco la tela que sacarla deslizandose :(
La verdad es que me jod**ía ir al mecánico por una cosa así y más cuando acabo quedarme desempleado :/
gracias!
Arreglado, por si os ocurre:
Entrar bajando los asientos, sacar el recubrimiento (carcasa) y embellecedor. Con una llave adecuada, soltar las tuercas de la cerradura para desmontarla. Al quedar suelta, podréis sacar la correa, ni siquiera necesitaréis desmontarlo del todo.
Hacen falta dos personas, una desde fuera debe accionar el mecanismo con la llave. La única complicación es la falta de maniobrabilidad para desmontar bocaabajo y con poca luz metido en el maletero jajaja.
salud!
En 27/7/2017 a las 17:50, culee dijo:
salud!
Gracias por comentar la solución. (Aquí parece que sólo posteamos "problemas")
Y menudo marrón, ¡trabajando dentro del maletero! X'D (¡y en verano!)
