Juanrs3 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2019 @Ballesteros pedazo de tutorial!! Buenas, tengo un a3 del 2014 mmi basico, pantalla pequeña, me venden una pantalla del mmi plus, te pregunto lo 1 que cual es la referencia? La que has puesto al principio en la foto? 8v0857273N ? Esta es táctil y la grande?? y luego si la puedo cambiar por la que tengo solo quitar la antigua y poner la nueva( sin más) y utilizar el mmi básico?? si alguien sabe algo, por favor que se ponga en contacto conmigo!!! Saludos a todos!! Responder
FrA1l3 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2019 hace 7 horas, Juanrs3 dijo: @Ballesteros pedazo de tutorial!! Buenas, tengo un a3 del 2014 mmi basico, pantalla pequeña, me venden una pantalla del mmi plus, te pregunto lo 1 que cual es la referencia? La que has puesto al principio en la foto? 8v0857273N ? Esta es táctil y la grande?? y luego si la puedo cambiar por la que tengo solo quitar la antigua y poner la nueva( sin más) y utilizar el mmi básico?? si alguien sabe algo, por favor que se ponga en contacto conmigo!!! Saludos a todos!! Hola, Necesitas cambiarlo todo: pantalla + unidad MMI. No sirve cambiar uno sin lo otro, no funciona. Además la unidad MMI tienes que añadir el cable que les une, y desbloquear y activar la navegación en la unidad MMI si es de segunda mano. Si la compras en vagnavy por ejemplo, ya viene preparada pa enchufar y listo, que es lo que hace el compañero en este brico. saludos. Responder
Juanrs3 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2019 hace 2 horas, FrA1l3 dijo: Hola, Necesitas cambiarlo todo: pantalla + unidad MMI. No sirve cambiar uno sin lo otro, no funciona. Además la unidad MMI tienes que añadir el cable que les une, y desbloquear y activar la navegación en la unidad MMI si es de segunda mano. Si la compras en vagnavy por ejemplo, ya viene preparada pa enchufar y listo, que es lo que hace el compañero en este brico. saludos. gracias @FrA1l3, entonces no me vale.. he visto uno que compro mi amigo con pantalla tactil y el mmi igual que el mio de una ranura sd, y le funciona, lo que no se es que mas lleva por lo ha comprado de segunda mano y no lo quiere abrir, para ver lo que tiene......., pero es raro. Las referencias que pone en la foto el son las originales?de audi? @Ballesteros Responder
FrA1l3 Publicado 27 de Febrero del 2019 Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2019 hace 1 hora, Juanrs3 dijo: gracias @FrA1l3, entonces no me vale.. he visto uno que compro mi amigo con pantalla tactil y el mmi igual que el mio de una ranura sd, y le funciona, lo que no se es que mas lleva por lo ha comprado de segunda mano y no lo quiere abrir, para ver lo que tiene......., pero es raro. Las referencias que pone en la foto el son las originales?de audi? @Ballesteros Las referencias son las originales claro, todo el material es original Responder
Juanrs3 Publicado 6 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2019 En 27/2/2019 a las 14:45, FrA1l3 dijo: Las referencias son las originales claro, todo el material es original @FrA1l3 entonces ,comprar la pantalla sola no me valdría con mi unidad? o si pero la tendría que configurar con algún programa como vagcom o obdeleven??estoy intentando buscar alguna foto de las conexiones de detrás de las dos pantallas pero no encuentro nada.... saludos. Responder
FrA1l3 Publicado 6 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2019 hace 3 minutos, Juanrs3 dijo: @FrA1l3 entonces ,comprar la pantalla sola no me valdría con mi unidad? o si pero la tendría que configurar con algún programa como vagcom o obdeleven??estoy intentando buscar alguna foto de las conexiones de detrás de las dos pantallas pero no encuentro nada.... saludos. La pantalla suelta no sirve, tampoco necesitas codificar nada. Tienes que cambiarlo todo, pantalla y mmi. El cable LVDS sirve el que tienes, cortando previamente un saliente del conector, pero eso lo llevamos muchos y no se suelta tranquilo. Después ya con esas dos cosas, puedes ir al conce a que te activen la navegación y te metan los mapas por 400€, o pedirlo a vagnavy o VagRetrofits... Responder
Danibking Publicado 1 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2020 Y Hola,tengo la pantalla de 5.8' y la unidad de serie de una ranura.le voy a poner la pantalla de 7' con la misma unidad,entiendo que se verá como en la de 5.8',pero con carplay si se verá toda la pantalla de 7'? Responder
naske07 Publicado 16 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2020 Hola, mi coche de 2013, con lo básico, sin navi ni bluetooth, si compro el paquete entero con el panel de control touch, es también plug and play y se configura solo? Gracias! Responder
ttalonso Publicado 11 de Agosto del 2020 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2020 En 27/2/2019 a las 14:45, FrA1l3 dijo: Las referencias son las originales claro, todo el material es original Estoy mirando y son más de 1500€... esto a día de hoy me parece un absurdo total, para lo que ofrece. De hecho lo que más se nota en los coches con el paso del tiempo es lo anticuado que se quedan sus "navegadores" y sistemas multimedia. En los coches con DIN doble, tan sencillo como poner una radio de última generación por 300€ y que un display de calidad. Responder
NeptuneGT Publicado 23 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2021 Buenos días, Mi sistema de audio me está dando problemas últimamente. Lo llevé a un sitio especializado en sonido y me dijeron que la unidad de control estaba en las últimas. Llevo un par de días que igual que funciona, se queda sin sonido (como en MUTE). Ahí va mi pregunta, sabéis dónde puedo encontrar la Unidad de control bien de precio? Me han comentado los del taller que han preguntado por el recambio oficial en la Audi y la broma sale por más de 3.000€ !!! Gracias ! Responder
FrA1l3 Publicado 23 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2021 hace 10 horas, NeptuneGT dijo: Buenos días, Mi sistema de audio me está dando problemas últimamente. Lo llevé a un sitio especializado en sonido y me dijeron que la unidad de control estaba en las últimas. Llevo un par de días que igual que funciona, se queda sin sonido (como en MUTE). Ahí va mi pregunta, sabéis dónde puedo encontrar la Unidad de control bien de precio? Me han comentado los del taller que han preguntado por el recambio oficial en la Audi y la broma sale por más de 3.000€ !!! Gracias ! Hola, ¿Entiendo que te refieres al MMI? En ese caso puedes hablar con vagretrofits, vagnavysystems, o un montón de gente similar que te puede conseguir una unidad MMI nueva y desbloqueada o como necesites y te la codifican al equipamiento que llevas. Siempre será más barato que ir a un concesionario oficial. Hay otras alternativas de dudosa procedencia........ en cierta red social como caralibro hay grupos... y se venden unidades de europa del este perfectamente válidas para España por 400/500€ desbloqueadas.... me lo ha dicho un amigo. Responder
NeptuneGT Publicado 26 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2021 En 23/11/2021 a las 18:17, FrA1l3 dijo: Hola, ¿Entiendo que te refieres al MMI? En ese caso puedes hablar con vagretrofits, vagnavysystems, o un montón de gente similar que te puede conseguir una unidad MMI nueva y desbloqueada o como necesites y te la codifican al equipamiento que llevas. Siempre será más barato que ir a un concesionario oficial. Hay otras alternativas de dudosa procedencia........ en cierta red social como caralibro hay grupos... y se venden unidades de europa del este perfectamente válidas para España por 400/500€ desbloqueadas.... me lo ha dicho un amigo. Bueno, el precio que me dijeron era sólo de la unidad de control !!! He contactado con VAG-navisystems y parece que por unos 400€ lo pueden reparar. Probaré a ver, y os cuento. Responder
