Wotan Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 Creo que se puede activar desde el modulo 09, vi por un foro ingles que mas de uno tenia activada la imagen mmi al poner marcha atrás y no tenían modulo 10. A mi me interesa bastante encontrar la codificación por long coding porque hace 2 días compre un A5 del 2007 (tampoco lleva el modulo 10) y estoy como niño con zapatos nuevos trasteando con el vag com Responder
alagar27 Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 En 6/10/2018 a las 18:54, Wotan dijo: Creo que se puede activar desde el modulo 09, vi por un foro ingles que mas de uno tenia activada la imagen mmi al poner marcha atrás y no tenían modulo 10. A mi me interesa bastante encontrar la codificación por long coding porque hace 2 días compre un A5 del 2007 (tampoco lleva el modulo 10) y estoy como niño con zapatos nuevos trasteando con el vag com Expand Es que ese es diferente. Yo tambien con vagcom logre en un a4 del 2009 con solo sensores detras poner el dibujo en el mmi pero en este mas moderno por ahora no se ha conseguido. Responder
Wotan Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 Vi que se comparaba la misma electronica del A5 2007 con el A4 de esas fechas parecidas. Recuerdas la codificación por casualidad? Me suena haber leido que era activando un bit por el canal 09 y en el navegador Responder
alagar27 Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 En 6/10/2018 a las 18:59, Wotan dijo: Vi que se comparaba la misma electronica del A5 2007 con el A4 de esas fechas parecidas. Recuerdas la codificación por casualidad? Me suena haber leido que era activando un bit por el canal 09 y en el navegador Expand Esa info esta en el subforo correspondiente del a4 b8, no la recuerdo ya que hace ya mas de dos años de ello. Responder
Wotan Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 Cierto, por allí lo vi y lo estuve leyendo antes de comprar el coche, pero creo que no especificaba nada concreto sobre la codificación por el modulo 09. En fin, será cuestión de ponerse una tarde de domingo a indagar cada campo del long coding Responder
alagar27 Publicado 6 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2018 En 6/10/2018 a las 20:00, Wotan dijo: Cierto, por allí lo vi y lo estuve leyendo antes de comprar el coche, pero creo que no especificaba nada concreto sobre la codificación por el modulo 09. En fin, será cuestión de ponerse una tarde de domingo a indagar cada campo del long coding Expand pues alli debe poner como porque yo lo active siguiendo los pasos comentados Responder
lobansp Publicado 8 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2018 En los facelift A4/A5 era en el módulo 9, byte 35, bit 2 Responder
Wotan Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 En 8/10/2018 a las 21:41, lobansp dijo: En los facelift A4/A5 era en el módulo 9, byte 35, bit 2 Expand Hoy estaba dandole vueltas al asunto, y debe ir por ahí la cosa. El problema es que mi centralita del modulo 9 solo tiene 27 bytes, y además hay muchos bits que están sin información, quiero comprar una versión de vagcom algo mas moderna porque tengo la 11.11 y quizás le falten algunos labels Responder
lobansp Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 En 30/10/2018 a las 22:10, Wotan dijo: Hoy estaba dandole vueltas al asunto, y debe ir por ahí la cosa. El problema es que mi centralita del modulo 9 solo tiene 27 bytes, y además hay muchos bits que están sin información, quiero comprar una versión de vagcom algo mas moderna porque tengo la 11.11 y quizás le falten algunos labels Expand Si puedo intento mañana conectarme con el mio que es el 18.2 y te digo que me sale Responder
Wotan Publicado 30 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2018 En 30/10/2018 a las 22:42, lobansp dijo: Si puedo intento mañana conectarme con el mio que es el 18.2 y te digo que me sale Expand Se agradece, Gracias! Responder
lobansp Publicado 31 de Octubre del 2018 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2018 Se me ha hecho tarde, mañana sin falta lo hago Responder
lobansp Publicado 3 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2018 (editado) Bueno @Wotan pues el 18.2 no tiene los códigos de mi centralita... es diferente a la tuya: 8w0 907 063 ac. Además he probado a modificar el bit y al darle a aceptar me ha dado error de rango, por lo que mi vcds no vale. no sé si alguien con el obdeleven podria probar con ese bit a ver si funciona. El mío estaba desactivado Editado 3 de Noviembre del 2018 por lobansp Responder
Wotan Publicado 5 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2018 Pues vaya fiasco, de todos modos compraré una versión mas reciente (por lo que vale no nos quitan de pobres) también me pasa una cosa curiosa para hacer regeneraciones del filtro de partículas. Se supone que para mi tipo de motor debo entrar en el modulo de motor y en Coding II, pero este ultimo me sale en gris sin poder acceder, y de otro modo, entrando por adaptación, empieza a regenerar y al segundo se corta Responder
Wotan Publicado 5 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2018 Gracias de todos modos por perder el tiempo mirándolo Responder
alagar27 Publicado 5 de Noviembre del 2018 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2018 Prueba a pillarte el obdeleven en vez del vagcom, este se actualiza y se puede usar en coches mas modernos y aunque un poco mas caro que el vagcom pero este ultimo no se puede actualizar y para coches mas modernos necesitas luego pillarte nuevas versiones del cable. Responder
