Si tu coche se te queda pequeño, te mostramos nueve productos para llevar lo que necesitas en vacaciones: desde cofres de techo, remolques o portabicicletas hasta organizadores de carga para el interior.
¿Cómo es? Cofre portaequipajes fabricado en poliestireno que mide 145 x 94 x 40 cm. Se coloca sobre las barras del techo -no incluidas, te costarán desde unos 50 euros en centros del automóvil como Norauto, FeuVert, Aurgi...- y dispone de una cerradura de seguridad con llave.
Tiene una capacidad de 420 litros y soporta un equipaje cuyo peso máximo sea de 50 kg -el propio cofre pesa 14 kg-. Se abre lateralmente por la parte derecha y únicamente está disponible en color negro.
  • Lo mejor Con cerradura de seguridad, gastos de envío gratuitos
  • Lo peor Su uso perjudica a la aerodinámica del vehículo e incrementa el consumo de combustible
FUENTE:   http://www.autofacil.es/reportajes/2017/07/28/aumentar-capacidad-maletero-coche/39754.html
THULE 900
  • Precio: 429 euros. En Sobreruedas.es
¿Cómo es? Cofre trasero con una capacidad de 420 litros; su carga puede ser de hasta 50 kg -el cofre mide 147 x 57 x 70 cm y pesa 14 kg-. Para instalarlo necesitarás dos accesorios no incluidos: una bola de remolque y el Thule EasyBase 949 -ver foto; 215e en http://bit.ly/2qsE1bg-. En su interior incluye cintas con broche para sujetar la carga. Dispone de cierre con llave.
  • Lo mejor Está certificado por TÜV y su estructura es resistente a los impactos leves y a los rayos del sol.
  • Lo peor Puede restar algo de visibilidad trasera, es caro.
ERDE 102
  • Precio: 289,95 euros. En FeuVert
¿Cómo es? Remolque que se engancha a la bola trasera del vehículo -no incluida, cuesta desde unos 200e y luego, con los papeles de homologación que te darán en el taller, tendrás que pasar la ITV por unos 40 euros más-. Puede transportar 245 kg -pesa 55 kg en vacío-, y tiene unos faros empotrados y una trampilla posterior desmontable que se abre hacia abajo. Además, cuenta con dos ruedas de 8", una barra de remolque recta, garantía de calidad TÜV -organismo certificador alemán- y dos años de garantía.
  • Lo mejor Su guardabarros y su chasis son inoxidables.
  • Lo peor Mide 110 x 90 x 38 cm: en él no podrás transportar objetos muy voluminosos.
GREEN VALLEY SHERPACK 100
  • Precio: 50 euros más 6,50 euros de gastos de envío. En Todosoportes.com
¿Cómo es? Cofre de techo plegable que se instala sobre las barras del techo -no incluidas-, siempre que entre éstas haya una distancia de 50 a 70 cm. Mide 100 x 80 x 40 cm y está realizado en una tela plegable de PVC que es impermeable y cuenta con refuerzos metálicos para mantener su estructura. Pesa 3 kg, tiene una capacidad de 270 litros y para montarlo sobre las barras no hacen falta herramientas.
  • Lo mejor Incluye una bolsa para guardarlo plegado cuando no se utilice.
  • Lo peor Su cierre es un doble broche de plástico que cualquiera podría abrir.
PARA EL INTERIOR
ORGANIZADOR ONE
  • Precio: 6,90 euros. En Norauto.
¿Cómo es? Especie de bolsa de plástico con siete compartimentos que se instala en la parte trasera del respaldo del asiento delantero. Permite guardar artículos pequeños, como botellas, libros, juguetes, el chaleco reflectante, un paraguas plegable... y se fija a los soportes metálicos del reposacabezas y a la ´base´ del asiento a través de unas cintas. Recuerda: cuando salgas del coche es recomendable no dejar objetos a la vista si no quieres llamar la atención de los ´cacos´.
  • Lo mejor Su ´instalación´ es sencillísima -no te llevará más de dos minutos-.
  • Lo peor Resta algo de espacio para las piernas del ocupante de la plaza trasera.
CLASIFICADOR MALETERO
  • Precio: 28,99e más 2,99e de gastos de envío. En Amazon
¿Cómo es? Organizador plegable de maletero fabricado en tela resistente. Ayuda a aprovechar al máximo la capacidad del maletero al mantenerlo ordenado; y evita que la carga se desplace en el interior de este. Cuando no lo utilices puedes plegarlo -mide 58 x 37 x 32 cm desplegado y 37 x 32 x 5 cm plegado- y dejarlo en coche o guardarlo en casa -sólo pesa 1,8 kg-. Dispone de dos compartimentos grandes, dos bolsillos laterales y un asa a cada lado para transportarlo.
  • Lo mejor Es impermeable: al meter cosas mojadas el maletero no se manchará.
  • Lo peor Únicamente está disponible en color rojo.
PARA BICICLETAS
CRUZ STEMA
  • Precio: 185 euros. En Totcar.com
¿Cómo es? Portabicicletas con capacidad para dos bicis que se engancha a la bola de remolque -no está incluida-. Pesa 15 kg, y puede transportar bicicletas con una rueda de hasta 29" y un peso máximo de 15 kg por unidad -30 kg en total-. Para sujetar las bicis dispone de un sistema de fijación mediante correas. Además, se pueden abatir para facilitar la apertura del maletero. Eso sí, ten en cuenta que, al volante, este sistema restará visibilidad trasera.
  • Lo mejor Lleva cable antirrobo para el portabicicletas.
  • Lo peor Las bicis se fijan con correas; sin antirrobo.
THULE CLIPON 3 TH9104
  • Precio: 99,95 euros.En Decathlon
¿Cómo es? Portabicicletas que puede transportar un máximo de tres bicis de hasta 15 kg de peso cada una. Es muy fácil de instalar: cuenta con dos enganches superiores y dos inferiores que se ajustan manualmente al portón del maletero. Para sujetar las bicis utiliza dos correas de caucho para cada unidad, y una de seguridad extra. No es válido para coches con tres volúmenes. ¿Su garantía? Dos años.
  • Lo mejor Es económico y de calidad.
  • Lo peor Con las bicicletas montadas no podrás abrir el maletero.
MENABO TOP BIKE LOCK
  • Precio: 19,99e y 3,99e de gastos de envío. En Mequedouno.com
¿Cómo es? Portabicicletas de techo que se coloca sobre las barras del mismo -no están incluidas-. Fabricado en acero, añade una cerradura con llave para fijar la bicicleta; tan sólo puede transportar una unidad y cuyo peso máximo no sea superior a 15 kg. Es fácil de guardar cuando no se usa, pues es poco voluminoso -20 x 75 x 6 cm- y ligero -2,6 kg-. Además, está adaptado para todo tipo de barras de techo con un grosor de hasta 4,8 x 4 cm.
  • Lo mejor Es muy económico.
  • Lo peor Al transportar la bici, el coche consumirá más combustible debido a una peor aerodinámica.
Si necesitas barras de techo...
Dependiendo del tipo y/o marca de la barra de techo y el modelo de tu coche, su precio oscila entre 50€ y 300€: las podrás adquirir en cualquier centro del automóvil, como FeuVert, Aurgi o Norauto; y no tendrás que homologarlas para pasar la ITV. Existen vehículos que de serie instalan raíles en el techo. En estos coches, los enganches de las barras van sujetos a ellos, mientras que si no incorporan raíles, se ´agarran´ a los bordes del techo. En cualquier caso, suelen ir atornillados.
¿Cuándo debes llevar la placa V20?
La placa V20 es una señalización necesaria siempre que la carga externa del vehículo sobresalga por su parte trasera. No llevarla supone una multa de 80e. Puedes comprarla en http://bit.ly/2saoLzA por 17,5e, o en centros del automóvil con Norauto, Aurgi... Además, en caso de que la carga tape la matrícula o las luces, deberás contar con una placa de matrícula y luces adicionales; y en condiciones de mala visibilidad -de noche, con lluvia...- deberá ir acompañada de una luz roja.
¿Y si envías maletas por mensajería?
Existen empresas que disponen del servicio de envío de equipajes: por ejemplo, Sinmaletas -www.sinmaletas.com- cobra 85,80€ por transportar dos maletas de 55 x 80 x 35 cm y 30 kg de peso cada una de Madrid a Barcelona. Deberás tener en cuenta que no trabajan los fines de semana; aunque pueden guardar tu equipaje hasta que llegues a tu destino -te costará unos 15€ extra dos días, y unos 2€ más por cada día adicional-.
  • 1 año más tarde...
Vídeo: 5 pasos para cargar el maletero en vacaciones sin agobiarte
Hacer las maletas para las vacaciones puede ser una tarea estresante. Pensar luego en meterlo todo en el coche de la forma correcta, también. Este vídeo te da unas claves para hacerlo.
5b616a8a0ee69421083495a5-pasos-cargar-ma
Hace unos días te dábamos unas claves para entender cómo puede afectar a la seguridad el llevar el equipaje del coche mal colocado y/o con un peso excesivo. Un movimiento brusco en una situación de emergencia puede tener consecuencias fatales si nuestro vehículo sufre de sobrecarga respecto a su peso máximo autorizado o si llevamos algún elemento colocado suelto dentro del habitáculo.
5 pasos para cargar el maletero sin agobiarte
Sí, realizar las tareas de hacer las maletas y meterlo todo en el maletero puede ser un fastidio y puede sacar a más de uno de quicio. Este vídeo que nos traen desde Seat intenta aplicar la filosofía de la autora de libros Marie Kondo, que habla del orden como filosofía de vida. El método KonMari, trasladado a la forma de organizar nuestro equipaje, puede ayudarnos. Y todo se resume en cinco claves, que comienzan por los unos preparativos adecuados:
  1. Menos es más: hay que saber qué llevar y qué no llevar. Siempre llevamos equipaje de más, ese maldito “por si acaso”. Aline Lau, primera consultora oficial de Marie Kondo en Europa, nos recomienda “hacer una lista y visualizar cómo queremos que sean nuestras vacaciones ideales”. De esta forma, sólo nos llevaremos lo realmente útil.
  2. Ordenar por categorías: ¿has pensado en subdividir tu equipaje por categorías? Hacerlo así con “la ropa, los accesorios, los juguetes o el botiquín nos permite asumir el reto por partes y hacerlo de forma más llevadera”.
  3. La ropa, enrollada y en vertical: truco para que entre todo bien en la maleta; echa un vistazo al vídeo y mira cómo podrías “enrollar cada pieza de ropa y ponerlas todas en vertical”. De esta forma, “el volumen es menor y también podemos verlo todo de un simple vistazo, crea un efecto visual relajante”.
  4. Aprovechar el interior: aquí ya entra en juego lo que aporte cada maletero y cada coche, la ingeniería, esos compartimentos que pueden resultar más útiles de lo que crees y que nos ayudan a guardar objetos como bebidas, pañuelos… y que nos ayudan a tenerlo todo más a mano. “Nuestra prioridad es lograr la mayor capacidad para aprovechar cada milímetro útil cuando proyectamos un modelo”, dice Jordi Mora, ingeniero de Seat.
  5. Los últimos serán los primeros: de la misma forma que lo anterior, también juega un papel fundamental la seguridad a la hora de cargar el maletero de tu coche. Como norma general, el equipaje más pesado debe ir en la zona más baja y retrasada del maletero. Si tenemos redes o algún sistema de retención, o sistemas como doble piso en el maletero, como en el caso del Seat Arona del vídeo, mejor que mejor. Un objeto suelto, en caso de maniobra brusca, puede salir despedido y, en caso de frenazo de emergencia, puede multiplicar su peso por tres.
Cómo cargar el maletero sin estrés
FUENTE:  https://www.autopista.es/videos/articulo/pasos-cargar-maletero-vacaciones-sin-agobiarte
Cómo cargar el maletero, según el método KonMari
Cuando estés preparado para hacer las maletas para tus vacaciones de verano, sigue los cinco consejos que te damos en Autopista.es, siguiendo el método KonMari, y lo podrás hacer de una forma ordenada y sin agobiarte.
FUENTE:  https://www.autopista.es/galerias/como-cargar-maletero-segun-metodo-konmari-fotos
5b6169900ce6947b748b47ba-como-cargar-en-
5b6169900de6949908349c19-como-cargar-en-
5b6169900ee694fa07349424-como-cargar-en-
5b6169900de694a30b34975e-como-cargar-en-
5b6169900ce69427748b47e9-como-cargar-en-
5b6169900ce6942c748b48aa-como-cargar-en-
