bemmequer Publicado 31 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2017 Hola a todos, ayer me quede sin batería pues me quedaron las luces encendidas ya que se murio el altavoz que avisa y no me di cuenta de apagarlas antes de quitar las llaves Por no desarmar el cuadro para cambiar el altavoz, he estado buscado si a traves del Vag-Com se puede programar que al quitar la llave de contacto se apagen las luces y no he encontrado nada, alguien sabe si se puede hacer y que pasos tengo que seguir. Es un audi a4 b6 avant del 2003. Tengo el vag com 12.12.0 . Un saludo. Responder
bemmequer Publicado 31 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 31 de Julio del 2017 Quizas habría que ponerlo en el post de Vag Con, si es ASI que lo cambie el moderador. Nadie sabe nada sobre este tema, haber si los sabios me pueden decir algo. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2017 Muy buenas, pues me parece que tanto en b6 como en b7 no se puede hacer, ASI como en los b8 si desconecta la corriente al quitar el contacto. Se podría hacer por medio de un relé bajo llave Y hacer una pequeña instalación, pero es un poco liada.. Responder
Serjio Publicado 1 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2017 Pero eso habría que hacerlo solo con las de posición, cortas y largas. Incluso las de posición sirven con el coche apagado para señalizar. Un saludo. Responder
bemmequer Publicado 1 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2017 Gracias Carlisu y Serjio, es una p*t*d* al final tendré que desmontar el cuadro y poner el altavoz. Un saludo y gracias de nuevo. Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2017 Animate, que todo lo malo es empezar Responder
audi393 Publicado 24 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2019 Muy buenas... no se si servira a esras alturas pero tengo un b6 y cuando quito contacto las luces se apagan solas. Lo q si se queda posicion cuando pongo el intwrmintente a un lado u otro. Otra cosa... lo q no se es, si por tener xenonlas luces es el motivo de q se apaguen. Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 27 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2019 En 24/4/2019 a las 20:44, audi393 dijo: Muy buenas... no se si servira a esras alturas pero tengo un b6 y cuando quito contacto las luces se apagan solas. Lo q si se queda posicion cuando pongo el intwrmintente a un lado u otro. Otra cosa... lo q no se es, si por tener xenonlas luces es el motivo de q se apaguen. Un saludo Cómo en la mayoría de los coches eso es ASi. Para que la gente no se olvide las luces encendidas. Lo del intermitente idem, se llama luz de estacionamiento. Vamos que funciona como debería. Un saludo Responder
audi393 Publicado 27 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2019 Gracias carlisu84 Responder
