pilili Publicado 1 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2017 buenas tengo otra duda,pq quería hacer una prueba para detectar alguna fallo de bobinas d bujías.si cambio el cable de la bobina 1 por el 4,que ocurre?puedo probar gracias saludos Responder
Serjio Publicado 5 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2017 Si. No deberías tener problemas al cambiar de posición las bobinas. Un saludo. Responder
GoNzCiD Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 En 5/8/2017 a las 20:37, Serjio dijo: Si. No deberías tener problemas al cambiar de posición las bobinas. Un saludo. Nooooo Que no quiere cambiar las bobinas, sino los cables... Vas a alterar el orden de encendido, piensa que todo va orquestado para que de la chispa cuando debe y en el orden correcto, por eso vienen identificado el orden. Puedes intercambiar las bobinas, pero no poner el cable de la 1 a la 3 y así... Si te falla la 2 y vas cambiando bobinas y siempre falla la 2 pues algo te pasa con ese cilindro, su cableado o lo que sea. un saludo Responder
Serjio Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 hace 1 hora, GoNzCiD dijo: Nooooo Que no quiere cambiar las bobinas, sino los cables... Vas a alterar el orden de encendido, piensa que todo va orquestado para que de la chispa cuando debe y en el orden correcto, por eso vienen identificado el orden. Puedes intercambiar las bobinas, pero no poner el cable de la 1 a la 3 y así... Si te falla la 2 y vas cambiando bobinas y siempre falla la 2 pues algo te pasa con ese cilindro, su cableado o lo que sea. un saludo Perdon perdon!! Habia leído cambiar la bobina no el cable. Responder
