Hola!!!
Resulta que tengo problemas con los cristales que van cuando quieren... lo he revisado todo y creo que es la centralita confort que ta medio tonta...
Un amigo me deja una para cambiarla.... Ahi ya me pierdo...
Sacar poner?? O tengo que hacer algo???
Merciii!!!!
  • Respuestas 48
Si no lo has hecho, revisa antes el cableado interno en el fuelle de goma que va en el marco de la puerta, puede que algún cable este a punto de partirse y en ocasiones funcione y otras no.
Fallo típico en este modelo y otros de VAG.
  • 4 semanas más tarde...
Buenas. Pues tema cableado lo he revisado todo al 100% dentro de puerta..cambiar interruptores etc..
Sintomas... Subir al coche y que no funcionen ninguno de los 2...
De cada 10 veces va 1 vez... O incluso no funciona y al cabo de 1h de conducir funcionan sin haber tocado nada..
Me han dejado una centralita confort... No se si es misma referencia... Deberia guardar algo de la mia? Antes de cambiarla? Hay que hacer algo especial?. De vagcom se borrar fallos y mirar fallos y poco mas. Merci!
@Josepa4tgn, vuelve a verificar los cables, lo del fuelle justo en la curva hacia la dentro de la puerta, creo que de 9 cables que llevo por el fuelle 7 estaban cortados... y dentro de la curva, que tuve que tirar bastante de ellos porque ni quitando el altavoz llegaba a ver el corte...
Editado por P4nxO
Buenas.
No lo he revisado todo y hasta he sacado el fuelle y todo correcto...
A veces funciona si paro cierro coche deja de ir... lo vuelvo a poner la llavr y kizas va.... asi va... sin tokar las puertas ni nada va o a veces no... nunca me habia subido los cristales o bajado con rl mando y cuando me funcionan lo he probao y ahora lo hace.mmm por eso tengo miedo que sea la centralita confort y el mes ke viene la camjiare... pero necesito saber si es solo sacar u cambiar o tengo que hacer algo. Merci saludos
hola josepa4tgn! buenas compi, tenemos el mismo coche, y te puedo decir quer lo que dice a4quattro es completamente cierto, a mi me posó, el mazo de cables que van por dentro de la puerta, se cuartean e incluso se rompen y dejan de funcionar. te has fijado si al abrir la puerta, las luces de cortesia siguen encendidas?o si al abrir la puerta dejan de funcionar?
  • 3 semanas más tarde...
Hola compis.
La he montado y si funcionan los cristales ya pero no menfunciona el cierre... Y las luces interiores siemprr estan funcioanndo.
Alguien me dice como clonar la vieja y nueva por vagcom? No he encontrado info en ningun lado.
Gracias!!!!
Hola .
Las luces se quedan encendidas y el cierre para cerrar no funciona ni con la llave ni con el pulsador...
Hay algun manual para tontines para saber eso del coding? Es que he buscado como clonarla y no veo nada :-(
Buscando mi referencia de mi centralita encuentro pero por 160€... Y esta me la dejan por 30€ osea si se puede clonar mejor ;-)
Gracias
