Josepa4tgn Publicado 2 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2017 Hola!!! Resulta que tengo problemas con los cristales que van cuando quieren... lo he revisado todo y creo que es la centralita confort que ta medio tonta... Un amigo me deja una para cambiarla.... Ahi ya me pierdo... Sacar poner?? O tengo que hacer algo??? Merciii!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2017 Si tiene la misma referencia no deberias de tener problema con nada. pero que es lo que le ocurren a los cristales? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 3 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Agosto del 2017 Si no lo has hecho, revisa antes el cableado interno en el fuelle de goma que va en el marco de la puerta, puede que algún cable este a punto de partirse y en ocasiones funcione y otras no. Fallo típico en este modelo y otros de VAG. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 27 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2017 Buenas. Pues tema cableado lo he revisado todo al 100% dentro de puerta..cambiar interruptores etc.. Sintomas... Subir al coche y que no funcionen ninguno de los 2... De cada 10 veces va 1 vez... O incluso no funciona y al cabo de 1h de conducir funcionan sin haber tocado nada.. Me han dejado una centralita confort... No se si es misma referencia... Deberia guardar algo de la mia? Antes de cambiarla? Hay que hacer algo especial?. De vagcom se borrar fallos y mirar fallos y poco mas. Merci! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 28 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2017 en principio no se borra nada pero por si acaso guarda la codificacion, que es el numero que aparece en el campo codding cuando entras en el canal de la centralita Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 28 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2017 Bueno no tengonel vagcom delante... Pero anotandome esos valores ke dices de codding ya esta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P4nxO Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2017 (editado) @Josepa4tgn, vuelve a verificar los cables, lo del fuelle justo en la curva hacia la dentro de la puerta, creo que de 9 cables que llevo por el fuelle 7 estaban cortados... y dentro de la curva, que tuve que tirar bastante de ellos porque ni quitando el altavoz llegaba a ver el corte... Editado 8 de Septiembre del 2017 por P4nxO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2017 Buenas. No lo he revisado todo y hasta he sacado el fuelle y todo correcto... A veces funciona si paro cierro coche deja de ir... lo vuelvo a poner la llavr y kizas va.... asi va... sin tokar las puertas ni nada va o a veces no... nunca me habia subido los cristales o bajado con rl mando y cuando me funcionan lo he probao y ahora lo hace.mmm por eso tengo miedo que sea la centralita confort y el mes ke viene la camjiare... pero necesito saber si es solo sacar u cambiar o tengo que hacer algo. Merci saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4tarraco Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2017 hola josepa4tgn! buenas compi, tenemos el mismo coche, y te puedo decir quer lo que dice a4quattro es completamente cierto, a mi me posó, el mazo de cables que van por dentro de la puerta, se cuartean e incluso se rompen y dejan de funcionar. te has fijado si al abrir la puerta, las luces de cortesia siguen encendidas?o si al abrir la puerta dejan de funcionar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4tarraco Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2017 ups, sorry...no me he dado cuenta que eso ya lo has comprobado, sorry! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 7 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2017 Hola compis. La he montado y si funcionan los cristales ya pero no menfunciona el cierre... Y las luces interiores siemprr estan funcioanndo. Alguien me dice como clonar la vieja y nueva por vagcom? No he encontrado info en ningun lado. Gracias!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 8 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2017 si las luces interiores se quedan encendidas siempre puede ser un problema con alguna cerradura. para clonarla creo que con solo copiar el coding ya es suficiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 10 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2017 Hola . Las luces se quedan encendidas y el cierre para cerrar no funciona ni con la llave ni con el pulsador... Hay algun manual para tontines para saber eso del coding? Es que he buscado como clonarla y no veo nada :-( Buscando mi referencia de mi centralita encuentro pero por 160€... Y esta me la dejan por 30€ osea si se puede clonar mejor ;-) Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 13 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2017 con el vagcom en la tuya copia lo que pone en el campo coding y pegalo en la otra. con eso deberia ser suficiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Josepa4tgn Publicado 14 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2017 Muchas gracias. Solo con eso las mismas funciones de la vieja mia pasaran a la nueva???? Es que no hay info por internet . Merci Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
