  • Respuestas 48
Buenas noches...
Buenl resumo...
Cambiando una por otra...
Funciona las ventanillas... Pero las luces interiores quedan fijas... Y funciona el cierre pero solo de las puertas delanteras
He copiado los numeros del coding de la vieja a la nueva.. y borrando fallos y todo y no hay manera...hace lo mismo.
He entrado a adaptacion y diferente hay el canal 21 qur pone 1 1 en la mia... Y en la nueva pone 2 2 en el canal 21... Si quiero poner 1 no me deja guardarlo... Si pongo 0 0 si pero no funciona lo de las luces.
Alguna ayudita mas?... Estoy desesperado!
  • 3 semanas más tarde...
yo compre una hace un mes y no me funcionan las puertas traseras , ni cierran ni abren y me da estes fallos
01333 - Door Control Module, Rear Left (J388)
               49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module, Rear Right (J389)
monte de nuevo la que tenia, la cambie por que no me funciona a veces el mando y es lo único que se que me quedaba por cambiar pero el fallo con esa centralita sigue pasando.
A ver si tienes suerte con la que pediste
por si te sirve de ayuda
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System
  • 4 años más tarde...
Buenas noches ante todo gracias por el aporte... Yo estoy o mejor dicho el taller intentando solo copiar mi centralita la de un q5 2009 para cambiarla por otra y al hace la. Copiarla. Se le corta a la mitad..... Es tan simple como decís?
hace 2 horas, Moiselete dijo:
A qué te refieres que se corta a la mitad?
hace 5 horas, Moiselete dijo:
No, me suena que en estos modelos hay que liberar componentes además de copiar la codificacion
hace 9 horas, DreamLand dijo:
Hola., pues haciendo copia de la centralita que lleva el coche.... Me dice que hay que copiar la original para trasladar la info de una a la que voy a sustituir...
hace 7 horas, Carlisu84 dijo:
Disculpa es que es copiar la centralita confort actual para cargarla en la otra que voy a poner para instalar maletero electrico..... Y a la mitad del proceso se le corta la copia....
