hace 11 minutos, alagar27 dijo:
yo llevo el sline edition que es sline exterior y llevo dichas luces, lo de la iluminacion plus solo incluye unos plafones en interior y que puedas cambiar de color la iluminacion de consola y de las bajo asientos y nada mas.
Hay paquete iluminación y paquete iluminación plus.
El primero tiene todo lo que se lista en la imagen que ha puesto Joselillo. Si es sline también lleva en los vanos de las puertas las placas con logo sline iluminadas en led.
Este paquete iluminación "normal no plus" lleva lo que se ve en la imagen anterior; Iluminación a lo largo del interior de las puertas, tiradores interiores, portabebidas, pies, laterales de la consola central, todo regulable por zonas en intensidad, por lo que creo que son algo más que unos plafones en el interior, además de lo de los tiradores exteriores que se comenta.
El plus, además lleva led a lo largo de todo el salpicadero con posibilidad de cambiar el color en todas las zonas interiores.
hace 7 minutos, YagoA4avant dijo:
Cierto. Eso lo se.
Pero creo que lo de la luz en las maneras me parece que no tiene nada que ver con que esa iluminacion normal o plus
  • 4 semanas más tarde...
Si os fijáis también hay el metraquilato que va a lo largo de la puerta donde lleva los led. El mío tiene transparencia pero tampoco tengo el paquete de luz.
Vi un foro en el que ponían luz a la maneta interior y que la preinstalación. Estaba hecha pero con los cables cortados ?  Os lo pego:
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/retrofitted-ambient-lightning-just-like-extended-led-interior-lighting-pack-2905608/
  • 2 años más tarde...
Buenas compañeros. Tengo un problemilla, las luces de las puertas traseras si que salen bien pero las de las puertas delanteras no hay manera, de hecho creo que en una puerta ya me cargué el plástico transparente de la luz original y no da salido. Sale primero por la parte delantera de la puerta o por la trasera? Gracias
hace 4 minutos, franfolgar dijo:
Perdón, tenia varios post abiertos y este no era aquí, pero igual podéis ayudarme igual, hablaba de las luces de cortesía de la puerta, la de abajo que sa cambia por los proyectores.
En 23/10/2019 a las 21:57, franfolgar dijo:
pues es raro,  suelen salir muy bien, con una herramienta de desmontaje  o incluso con un destornillador plano, practicamente no hay que hacer fuerza, simplemente es meter la punta entre el difusor de la luz y el guarnecido de la puerta y hacer un poco de presion... sale a la 1ª
no será que por lo que sea,  los tuyos estén pegados???
Cosas mas raras se habrán visto.....
hace 13 minutos, Jonathan C dijo:
Por cierto una consulta referente a las luces de los tiradores...hay manera alguna para que funcionen en marcha? Supongo que no..pero por curiosidad, estaría guapo el efecto de noche.
Eso por ley no está permitido y si lo modificas para hacer eso en cuanto un gc te pondría una denuncia que es de carácter grave no tiene retirada de puntos y serían 200€ mínimo si das con un gc bueno si das con uno que lleve el reglamento a raja tabla serían 800€ por las 4 luces que llevas puesta. Si las luces fueran amarillo auto y la longitud del vehículo fuera de más de 6m lodrian colar como luces laterales pero el vehículo nuestro son 4,73m creo recordar así que no colgaría.
hace 3 horas, McMahon dijo:
😰 vaya tela..no he dicho nada entonces..jaja gracias por la aclaración.
