Ricardo35 Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 Hola compañeros. Pues como dice el titulo de este post el parcial de mi coche va cuando quiere. He buscado una posible solución por el foro pero no la he encontrado. ¿Tendre que cambiar el cuadro? El cuentaquilometros,velocimetro y cuentarevoluciones va bien todo,lo que tengo mania es de poner el parcial a cero cada vez que le echo combustible. Que me cuentan? Responder
Athabasco Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 A ver, especifica un poco mejor el va cuando quiere...en que situación? cuando das al boton? solo por arte de magia? que le das y no se pone a cero? S2 Responder
Ricardo35 Publicado 7 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 hace 1 hora, Athabasco dijo: A ver, especifica un poco mejor el va cuando quiere...en que situación? cuando das al boton? solo por arte de magia? que le das y no se pone a cero? S2 Cuando le pulso el boton se pone a 0 y ando pero no cuenta y a lo mejor al cabo de unos kilometros comienza a funcionar,tambien cuando tiene x kilometros al quitar el contacto y volver a arrancar se resetea a 0 otra vez. Esto es lo que le pasa. Responder
Athabasco Publicado 7 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2017 Y el cuenta kms total si cuenta los kms que haces? que modelo y año es tu coche? tiene fis? S2 Responder
Jaumeavant Publicado 8 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2017 Creo, desde mi incultura, que sera algo electrico Es como si al quitar el contacto se desconectase la bateria Responder
Ricardo35 Publicado 8 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2017 hace 14 horas, Athabasco dijo: Y el cuenta kms total si cuenta los kms que haces? que modelo y año es tu coche? tiene fis? S2 Si el cuentakilometros total funciona bien y cuenta bien,mi coche es un A4 b5 1.6 del 99 y no se que eso del fis y si lo tiene o no. Responder
Athabasco Publicado 8 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2017 El fis es la pantalla central, que en tu caso podria ser un restyling y que fuera media pantalla, si tienes reloj analogico entonces seguro que lleva luces. S2 Responder
Ricardo35 Publicado 9 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2017 hace 15 horas, Athabasco dijo: El fis es la pantalla central, que en tu caso podria ser un restyling y que fuera media pantalla, si tienes reloj analogico entonces seguro que lleva luces. S2 Si asi es solo lleva una pantalla y luces. Responder
