hace 16 minutos, alagar27 dijo:
lo de importar pois de radares desde myaudi no se puede hacer desde este verano ya que cambiaron la web y deshabilitaron la opcion aunque quieren habilitarla de nuevo pronto
lo que estamos haciendo unos compis es bajar los pois desde todopoi y con el programa poibase crear un archivo para que el coche nuestro lo lea y poderlos instalar, en esta pagina y otras atras se habla de ello y yo colgue enlace ademas con los pois de radares con iconos de noviembre que es solo descargar el zip ese y meter los tres archivos en una sd o pendrive y nada mas y luego al coche e intalar.
Esto que digo del enlace que colgue y se habla de ello en las ultimas paginas esta en el subforo del a4 b9
  • Respuestas 96
Posted Images
hace 10 horas, alagar27 dijo:
Ok, esta misma noche veo a ver si lo consigo, por fin.
Un saludo y muchas gracias.
hace 15 minutos, Rafa alm dijo:
de nada, en el subforo del a4 b9 acabo de colgar enlace con un zip con los ultimos pois de radares que hay de todopoi y como instalarlos.
ya contaras
hace 14 horas, Rafa alm dijo:
Hola buenas , estoy intentando meter los radares a mi MMI, pero no soy capaz.
On line imposible, desde que lo compré, debe haber algún problema con la app de myaudi y no consiguen validarme el usuario y no puedo conectarme con el coche.
Y mediante USB, hago todos los pasos, pero cuando voy a darle importar destinos especiales myaudi, no me da opcion a elegir nada... Ni online, ni ssd, ni usb... nada de nada.
Sabéis que puede pasar??
Hola Rafa, perdona no haberte contestado antes pero ando liado, como bien dices la web de audi aun no funciona para mandarlos al coche, por SD o PEN yo lo he intentado pero no hay manera pero veo que alagar 27 lo a conseguido asi que yo tambien lo voy lo hacer y dire cosas si lo consigo.
hace 4 horas, choto1976 dijo:
Pues ya tenemos entretenimiento...jejeje.
Si lo consigo, lo pongo por aquí
hace 7 horas, alagar27 dijo:
ya contaras
Conseguido poner los radares en mi MMI. Hecho siguiendo los pasos que das.
Muy fácil gracias a lo sencillo que lo has dejado.
Y con ayuda de un video de choto1976 de youtube, todo funcionando.  Ahora solo falta probarlos en carretera.
Muchas gracias.
hace 5 horas, Rafa alm dijo:
Muchas gracias.
Bien, los radares que tienes metidos de alagar están separados, me explico, tienes en los 10 poids que se le pueden poner al coche todos los  radares o en cada poid a un solo radar.
Yo tengo ya las carpetas hechas, he dejado solos los de 120-100-90-80 y 50 y luego he unido los de tramo en un csv, los de semáforo y túnel en otro csv, así hasta completar los fijos y los 10 poid, tú lo tienes metido así o están todos metidos y luego en el coche ya seleccionas los que quieres?
hace 6 horas, Rafa alm dijo:
Muchas gracias.
Me alegro que te vaya todo bien
Y de nada, para eso estamos.
hace 53 minutos, choto1976 dijo:
Yo he hecho una recopilacion de once tipos de poi aunque puedo meter hasta treinta que en el navegador se verian todos pero como solo deja el mmi seleccionar diez tipos de poi para avisarte con tono sonoro y aviso visual en el mmi por eso solo meti en el archivo que colgue los once aunque haya uno que no avise como el de apr, los que no he metido son los fijos variables y camuflados variables como los fijos y camuflados que tienen velocidad o sea fijo 120, fijo 100 o camu 120 y camu 100 y etc... pero los otros tipos que quedan si estan
Si supiera meter que eso ya no se en un mismo csv los fijos totales y variables y camu total y camu variable en otro lo habria echo asi y tendria 13 tipos en realidad en vez de 11 que son los que tengo ahora
Editado por alagar27
hace 2 horas, alagar27 dijo:
Lo primero es agradecerte que te metieras en este foro para dar luz al tema de los radares, yo los tengo unidos, mañana lo probaré todo y te diré cosas.
hace 3 horas, choto1976 dijo:
de nada, como ya alguien comento este tema por eso me meti y al ver la pregunta del compañero pues os informe de todo.
ok, ya nos contaras y me diras como unirlo y asi almenos los de fijos total y variable los metere juntos como un solo tipo de poi como hare lo mismo con los de camu total y variable y en la proxima ocasion cuando salgan nuevos radares hare la prueba tambien.
En 8/12/2018 a las 8:56, choto1976 dijo:
Yo metí como dijo alagar, las carpetas que tenía él hechas.
Y de hay seleccioné 10 de los 11 que había.
Después puse todos con aviso sonoro.
Luego quité aviso sonoro de varias cosas, porque no hacía más que sonar el coche y dejé sólo los radares
hace 17 horas, Rafa alm dijo:
Ok, ya los probé haciendo yo las carpetas y funciona perfecto, pero como le dije alagar yo suelo unir varios csv para poder tener todos los radares que me interesan, por ejemplo los 2 que hay de tramo los uno en un solo csv y así solo me ocupa un poid en el coche y no dos, hago eso con varios radares y de esa manera ocupo los 10 y tengo varios radares sueltos para que cuando pite y salga el aviso sepa a qué velocidad tengo que ir. Solo consigo hacer 5 con el programa ese, hay que pagar 5€ para poder hacer más cosa que no me importaría si lo utilizara siempre, pero si en enero ya funciona la página ese programa ya no me haría falta para nada
hace 1 hora, choto1976 dijo:
Ok, ya los probé haciendo yo las carpetas y funciona perfecto, pero como le dije alagar yo suelo unir varios csv para poder tener todos los radares que me interesan, por ejemplo los 2 que hay de tramo los uno en un solo csv y así solo me ocupa un poi en el coche y no dos, hago eso con varios radares y de esa manera ocupo los 10 y tengo varios radares sueltos para que cuando pite y salga el aviso sepa a qué velocidad tengo que ir. Solo consigo hacer 5 con el programa ese, hay que pagar 5€ para poder hacer más cosa que no me importaría si lo utilizara siempre, pero si en enero ya funciona la página ese programa ya no me haría falta para nada
Eso dicen pero nunca se sabe si seguro en enero volvera a ir o tardara aun algo mas lo de myaudi, yo si pague los cinco euros para asi mientras usar este metodo y si en unos meses va lo de myaudi pues cuando acabe la suscripcion no la renuevo y ya esta.
Y tu como haces para meter o sea unir varios csv en uno para que asi ocupe un mismo poi, yo por los de velocidad no ya que sabes a que velocidad debes ir en cada situacion ya que ya esta en las señales de velocidad de la carretera pero si me gustaria unir en un solo poi los radares fijos y fijo variable como en otro el camuflado y camuflado variable.
Y y los de tramo no los uniria para saber cuando se inicia el tramo y cuando se finaliza
