alagar27 Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Reflotando esto un poco, alguien sabe como activar esto con obd para los que si tenemos retrovisores exteriores plegables electricamente. Creo se me ha desconfigurado al desmontar las carcasas de los retros al tocar tema del espejo y eso y me gustaria activarlo para ver si vuelve a funcionar Responder
alagar27 Publicado 24 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 24 de Abril del 2018 Nadie que sepa del tema Responder
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 Nadie aqui que sepa como configurar eso que comento. Gracias anticipadas. Responder
Pedrod100 Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 sorry @alagar27 parece que no. Responder
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 hace 1 hora, Pedrod100 dijo: sorry @alagar27 parece que no. Esperare a ver si alguien lo supiera sino no es importante que no me funcione Responder
victor.tfsi Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 (editado) Alargar27 fijate si por error tocastes algo de la codificación, si esta todo ok, te va tocar sacar carcasa y espejos otra vez, porque el espejo esta en una posicion que el motorcillo no puede vajarlo porque toca en la carcasa, me paso igual. Editado 25 de Abril del 2018 por victor.tfsi Responder
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 hace 5 minutos, victor.tfsi dijo: Alargar27 fijate si por error tocastes algo de la codificación, si esta todo ok, te va tocar sacar carcasa y espejos otra vez, porque el espejo esta en una posicion que el motorcillo no puede vajarlo porque toca en la carcasa, me paso igual. Codificacion ninguna porque solo desmonte carcasas para vinilarlas pero es raro que no lo haga porque sin meter marcha atras si pongo ruleta y muevo el espejo si se baja aunque si es cierto que le cuesta algo no es como antes Responder
victor.tfsi Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 El soporte del espejo no esta como lo tenias fijate, prueba sin desmontar nada mover un poco el espejo con la mano, y pruébalo. Responder
alagar27 Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2018 hace 24 minutos, victor.tfsi dijo: El soporte del espejo no esta como lo tenias fijate, prueba sin desmontar nada mover un poco el espejo con la mano, y pruébalo. Lo mirare y comento Responder
alagar27 Publicado 26 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2018 Sigue sin ir Si me va moviendo con la ruleta arriba y abajo y derecha y izquierda pero al meter marcha atras con contacto dado solo o con motor en marcha no me baja el espejo como si lo hacia antes Responder
VMS Publicado 26 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2018 ¿El izquierdo? A mi de fábrica, y sin tocar nada, sólo se me baja el derecho y para ello es imprescindible que el mando redondo de los retrovisores (en la puerta izquierda) esté obligatoriamente marcando el punto de la derecha respecto el punto del medio en ka parte superior. Además, con la marcha atrás puesta puedes graduar con la rueda del mado la posición de este espejo con marcha atrás (tiene memoria). Responder
alagar27 Publicado 26 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2018 hace 1 hora, VMS dijo: ¿El izquierdo? A mi de fábrica, y sin tocar nada, sólo se me baja el derecho y para ello es imprescindible que el mando redondo de los retrovisores (en la puerta izquierda) esté obligatoriamente marcando el punto de la derecha respecto el punto del medio en ka parte superior. Además, con la marcha atrás puesta puedes graduar con la rueda del mado la posición de este espejo con marcha atrás (tiene memoria). No, el derecho. Y se que hay que tener la ruleta colocada en la posicion del lado derecho para al meter marcha atras baje pero no me va tras desmontar las carcasas Responder
alagar27 Publicado 27 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2018 Sigue sin irme, ninguna solucion chicos. Responder
Pedrod100 Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 lo conseguiste al final @alagar27 ???? Responder
alagar27 Publicado 16 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 16 de Mayo del 2018 hace 6 horas, Pedrod100 dijo: lo conseguiste al final @alagar27 ???? no, no me dieron solucion y no pude solucionarlo asi que me quedo sin poder hacer que baje el retrovisor al meter marcha atras. Responder
