RGG Publicado 8 de Junio del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Junio del 2017 En 7/6/2017 a las 22:23, Frankline dijo: Hola ,¿Cual de los aros rojos aire acondicionado quedan mejor los de aluminio o los de acero?. Como hay tantos ...y de diferentes precios... ¿El cenicero la misma pregunta cual tiene la tapa mas lograda, hay muchas paginas que el logo esta borroso o tapado y no sabes lo que compras hasta que esta casa... Para la pintura (el mío negro)de abrir la puerta y dar en la pared tiene unas pequeñas marcas pero ya sin pintura...¿Como arregláis los pequeños arañazos? ¿Con un rotulador de brillo pintura como lo hacéis ? Gracias Buenas Frankline, fijate que tengan bien de votos positivos del articulo en aliexpress.Los "buenos" tienen algo mas de profundidad para encajar y un poco de adhesivo para fijarlos, creo que son de aluminio..Los hay que son mas planos y no quedan encajados sino pegados directamente con adhesivo. Responder
Frankline Publicado 9 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2017 hace 17 horas, RGG dijo: Buenas Frankline, fijate que tengan bien de votos positivos del articulo en aliexpress.Los "buenos" tienen algo mas de profundidad para encajar y un poco de adhesivo para fijarlos, creo que son de aluminio..Los hay que son mas planos y no quedan encajados sino pegados directamente con adhesivo. ok ,gracias, buscare uno que tenga profundidad. Y del resto de preguntas ? Responder
zinlizy Publicado 12 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2017 (editado) En 9/6/2017 a las 16:31, Frankline dijo: ok ,gracias, buscare uno que tenga profundidad. Y del resto de preguntas ? Creo que podrías preguntar en el subforo A4, quizá se adecué mejor a lo que necesitas al tratarse de tu modelo. Para el tema arañazos, pásate por el subforo de cuidados y limpieza del automóvil. Y si no siempre te quedará el buscador. Editado 12 de Junio del 2017 por THINLIZZY Responder
RGG Publicado 3 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Julio del 2017 al fin recibido!! buenisima calidad viva el aliexpress? Responder
zinlizy Publicado 4 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 RGG vas a dejar a Aliexpress esquilmado. Si me sorprende, que por fuera le quitas o disimulas los logos y por dentro lo llenas de ellos. Encima logos S-Line, no S3. Responder
RGG Publicado 4 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2017 hace 4 horas, THINLIZZY dijo: RGG vas a dejar a Aliexpress esquilmado. Si me sorprende, que por fuera le quitas o disimulas los logos y por dentro lo llenas de ellos. Encima logos S-Line, no S3. Ah !! Esque no encontré de s3..Habia de Frozen y creo que del demonio de tasmania Es una alfombrilla que tengo colocada ahi para que no rocen las llaves o los mandos de garaje, no va pegada ni nada de eso jajaja Responder
zinlizy Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 15 horas, RGG dijo: Ah !! Esque no encontré de s3..Habia de Frozen y creo que del demonio de tasmania Es una alfombrilla que tengo colocada ahi para que no rocen las llaves o los mandos de garaje, no va pegada ni nada de eso jajaja Jajaja. Si le llegas a poner el diablo de Tasmania te dedico una canción de Enrique Iglesias, que se que te gusta. Eso como poco....... Ese huequito yo creo que para lo único que vale es para las gafas de sol. Responder
FrA1l3 Publicado 5 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2017 hace 4 horas, THINLIZZY dijo: Jajaja. Si le llegas a poner el diablo de Tasmania te dedico una canción de Enrique Iglesias, que se que te gusta. Eso como poco....... Ese huequito yo creo que para lo único que vale es para las gafas de sol. Mira yo también dejo las gafas de sol ahí. @RGG para el mando a distancia haz el brico. Aunque me suena que lo habíamos hablado que llevabas 2 mandos y sólo un botón disponible. Aunque si es así, puedes hacer que envíen la señal los dos a la vez, salvo que sea exactamente la misma frecuencia, en cuyo caso dudo que funcione. Responder
RGG Publicado 7 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Julio del 2017 En 5/7/2017 a las 13:25, FrA1l3 dijo: Mira yo también dejo las gafas de sol ahí. @RGG para el mando a distancia haz el brico. Aunque me suena que lo habíamos hablado que llevabas 2 mandos y sólo un botón disponible. Aunque si es así, puedes hacer que envíen la señal los dos a la vez, salvo que sea exactamente la misma frecuencia, en cuyo caso dudo que funcione. Ya vi el video tuyo del boton del start stop y los mandos pero se me da un poco mal el tema de desmontar interiores y como son 3 mandos es mucha liada? Responder
jatdt Publicado 10 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2017 alguien se anima..... https://www.amazon.es/dp/B01N7M35UH/ref=cm_sw_r_wa_apa_Lz1yzbCK8RPVC Responder
Wolf90 Publicado 11 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2017 Dando una vuelta por amazon encontré esto: https://www.amazon.es/AUTOMAN-Navegación-decoración-lentejuelas-A3-8-V/dp/B01EMZFQJ8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1499756741&sr=8-4&keywords=a3+8v Por si a alguien le mola Responder
RGG Publicado 12 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 En 11/7/2017 a las 10:03, Wolf90 dijo: Dando una vuelta por amazon encontré esto: https://www.amazon.es/AUTOMAN-Navegación-decoración-lentejuelas-A3-8-V/dp/B01EMZFQJ8/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1499756741&sr=8-4&keywords=a3+8v Por si a alguien le mola Esas cosas de pegar sobre plasticos muchas veces llevan pegamento 3m falso y puede que con el tiempo y el calor lleguen a corroer o marcar para siempre la superficie..A mi me gustan mas las baratijas que se puedan quitar sin dejar marca el dia que te aburras de ellas.Nada de pegamento jejejej.El siguiente dueño del coche me lo agradecerá..(y me lo pagará ) Responder
RGG Publicado 12 de Julio del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 En 10/7/2017 a las 12:41, jatdt dijo: alguien se anima..... https://www.amazon.es/dp/B01N7M35UH/ref=cm_sw_r_wa_apa_Lz1yzbCK8RPVC Tiene pinta de prohibido..Aunque la luz es blanca y va en la parte delantera del coche...no se Yo a veces veo camiones (con matricula extranjera) que tienen cosas asi en el frontal Responder
Torvic Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 hace 1 hora, RGG dijo: Esas cosas de pegar sobre plasticos muchas veces llevan pegamento 3m falso y puede que con el tiempo y el calor lleguen a corroer o marcar para siempre la superficie..A mi me gustan mas las baratijas que se puedan quitar sin dejar marca el dia que te aburras de ellas.Nada de pegamento jejejej.El siguiente dueño del coche me lo agradecerá..(y me lo pagará ) Pienso como RGG.. yo cuando pongo algo al coche siempre pienso en el futuro.. como estará el salpicadero dentro de 5 años si se despega el inventillo ... pues siempre acabo dejando el coche tal cual está sin cosas de estas baratas.. Al final lo barato puede salir muy caro.. Responder
some8 Publicado 12 de Julio del 2017 Denunciar Publicado 12 de Julio del 2017 hace 7 minutos, Torvic dijo: Pienso como RGG.. yo cuando pongo algo al coche siempre pienso en el futuro.. como estará el salpicadero dentro de 5 años si se despega el inventillo ... pues siempre acabo dejando el coche tal cual está sin cosas de estas baratas.. Al final lo barato puede salir muy caro.. +1 Responder
