carlos_a4tdi Publicado 8 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2017 Hola buenas mi audi a4 b5 avant 2001 tiene el idioma en aleman quisiera ponerlo en español tengo el vagcom pero quisiera asegurarme de que se puede en mi coche cambiarlo aunque sea al ingles porlomenos el ingles lo entiendo pero el aleman no jajajja Responder
Athabasco Publicado 8 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2017 Si que se puede poner en español con el vagcom, pero ahora mismo no recuerdo en que parte de instruments hay que entrar.... S2 Responder
sata Publicado 24 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2017 Mira esto; enlace Responder
audia4b5116 Publicado 8 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2018 En 8/8/2017 a las 23:36, Athabasco dijo: Si que se puede poner en español con el vagcom, pero ahora mismo no recuerdo en que parte de instruments hay que entrar.... S2 Hola mi coche tambien es aleman pero lo he puesto en español pero no me cambia porque puede ser, tiene el telefono de fabrica y ese si que esta en español pero el fis no se a cambiado Responder
Athabasco Publicado 9 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2018 Pero como lo has hecho? igual te has dejado la ultima opción de guardar (dot it) y no se ha memorizado. S2 Responder
audia4b5116 Publicado 10 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2018 En 9/3/2018 a las 1:27, Athabasco dijo: Pero como lo has hecho? igual te has dejado la ultima opción de guardar (dot it) y no se ha memorizado. S2 los pasoos de entrar en el cuadro esto : [Select] [17 - Instruments] [Adaptation - 10]Enter channel 04The available languages are : 00001 - German 00002 - English 00003 - French 00004 - Italian 00005 - Spanish 00006 - Portuguese [Save] y despues entre aver si estaba bien y si me sale el 00005 , aver el telefono si esta en español pero lo digo por mi NAVI del fis que esta en aleman y los menus ocultos del fis tambien estan en aleman Responder
Athabasco Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2018 Prueba a ver una cosa, hay un test del fis que es con el contacto puesto pero sin arrancar que si le das al boton/palito izquierdo sale un texto o algo asi que sale en el idioma que has configurado, a ver si lo del navi se hace por otro lado que no sea instruments, hay seccion de navi creo en el vagcom. S2 PD. Eso que comentas del menus ocultos del fis...puedes explicarlo mejor? por que es la primera vez que lo oigo... Responder
audia4b5116 Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2018 hace 7 horas, Athabasco dijo: Prueba a ver una cosa, hay un test del fis que es con el contacto puesto pero sin arrancar que si le das al boton/palito izquierdo sale un texto o algo asi que sale en el idioma que has configurado, a ver si lo del navi se hace por otro lado que no sea instruments, hay seccion de navi creo en el vagcom. S2 PD. Eso que comentas del menus ocultos del fis...puedes explicarlo mejor? por que es la primera vez que lo oigo... el menu oculto se hace mas que nada con el control del navi del fis , le das a NAV y despues a los botones return e info y me sale un menu oculto con la version del sofware del navi , modo descarga para actualizar el navegador , para calibrar el gps . muchas cosas que nose que mas sacar de ahi xD AJJAJAJA Responder
audia4b5116 Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2018 La proxima vez que coga el coche le hechare una foto lo que pasa que se va a ver mal porque tengo el fis jodido ya Responder
Athabasco Publicado 12 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Marzo del 2018 Hoy he probado lo que te comenté de darle al boton para que salgan letras pero no lo hace, eso realmente es cuando se tiene un fallo por ejemplo de frenos y sale el aviso de detenerse, yo le he hecho pero ha sido cuando he arreglado algún cuadro que estaba fuera del coche y claro me salta el aviso. S2 Responder
