TamTam Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2017 Buenos días, he conectado un localizador GPS en mi A5 puenteando el fusible C2 (toma de corriente de 12v, encendedor) con un "roba-corrientes": https://ibb.co/hb5PsF Y ahora el localizador funciona, pero ha dejado de funcionar un gateway bluetooth que tenia para enviar la música al aux-in y que estaba conectado a la toma de corriente del reposabrazos. ¿Algún consejo? ¿Podría usar otra entrada de fusible vacía? Salu2, TamTam Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2017 Podrias usar cualquier fusible vacio que le lleguen 12v permatentes. Lo del aparato bluetooth quizas al andar a mover cables lo habras soltado o el fusible se habra quemado. Responder
TamTam Publicado 10 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2017 hace 9 minutos, Carlisu84 dijo: Podrias usar cualquier fusible vacio que le lleguen 12v permatentes. Lo del aparato bluetooth quizas al andar a mover cables lo habras soltado o el fusible se habra quemado. Gracias por contestar. No tengo mucha idea de esto... pero si se hubiera soltado algún cable de la caja de fusibles, tampoco debería funcionar el localizador GPS? Otra duda desde mi desconocimiento... ¿Podría sacar corriente de un fusible que no se use? Por ejemplo el fusible C3 (Convertidor Corriente Continua). Gracias TamTam Responder
Carlisu84 Publicado 10 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2017 hace 2 minutos, TamTam dijo: pero si se hubiera soltado algún cable de la caja de fusibles, tampoco debería funcionar el localizador GPS? A veces esto no tiene nada que ver y es posible que con el robacorrientes se haya partido el cable mas de lo debido. hace 3 minutos, TamTam dijo: ¿Podría sacar corriente de un fusible que no se use? Por ejemplo el fusible C3 (Convertidor Corriente Continua). Si con tal de que le lleguen los 12v permanentes podrias sacarlo de ahi sin problema. Responder
