Tengo un problema y creo que es con los reguladores de altura de los xenon. Le puse al coche amortiguacion roscada, lo bajé bastante con respecto a la altura que tenia el coche y a la semana de ponerlo, cada vez que meto a gente me salta el chivato en el cuadro de las luces.Tambie me pasa cuando doy una curva en subida hacia la derecha.Le regule la altura manualmente y le hice un ajuste basico pero cada vez que meto peso al coche me salta el error en el cuadro.
¿Sabeis que puedo mirar mas?
Editado por bambi
Creo que al bajarlo tanto los potenciómetros se quedan fuera del rango de regulación y dan error.
Solución fácil, desconectas la centralita que esta detrás de la guantera y adiós error, pero no funcionara la regulación automática.
Solución algo compleja, modificar la altura de los reguladores para que tengan margen de maniobra.
Me gusta mas la 2 opcion.¿Con modificar la altura te refieres modificar la posicion de los reguladores?
¿Nadie mas tuvo este problema al bajar el coche?
Buenas.
A mi tambiennme paso al meter la roskada hasta abajo y al montar la neumatika...
Simplemente sube ( yo lo hice con 2 gatos)  el coche  hasta una altura normal... Le haces una adrendizaje de las luces, sacas fallo y listo.
Lo bajas y a correr.
Salu2
En 17/8/2017 a las 2:30, Josepa4tgn dijo:
Buenas.
Salu2
Probaré con esto a ver si lo doy echo.Gracias
  • 3 semanas más tarde...
