new a4 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 Yo también tengo ese problema y es bastante molesto en verano Paras a poner gasolina a mitad de viaje y luego te sale la avería y todo el viaje a 90 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 hace 17 minutos, new a4 dijo: Yo también tengo ese problema y es bastante molesto en verano Paras a poner gasolina a mitad de viaje y luego te sale la avería y todo el viaje a 90 Ese es el tema... por suerte si te coge en autovía, lo sacas, y tras 5 minutos, borras el error y arrancas de nuevo y seguramente tengas potencia de nuevo. En ciudad, imposible si hace mucho calor y vas entre atascos. Es curioso, cuando me falla en ciudad, me doy cuenta lo primero no por falta de potencia (porque no soy de pisar a fondo) sino por vibraciones.. pero no vibraciones perceptibles, sino vibraciones o sensación de temblor que proviene de la caja de transferencia, es raro y curioso, luego cuando noto este ruido piso a fondo y en efecto, no tiene potencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
new a4 Publicado 20 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2018 En el mio tengo unos temblores de vez en cuando y cuando falla se notan bastante más,estoy cambiando los tacos de motor a ver si se le van de una vez Cuando me pasa en carretera le doy con un producto de limpiar contactos a la pieza para refrescarla y si tengo suerte se borra solo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aitor938 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2018 En 6/9/2018 a las 0:10, aitor938 dijo: pues a mi me ha fallado hoy el turbo, lo he llevado al conce y eso me han dicho... mañana me dan presupuesto del arreglo, les pediré si me dejan que me den la lectura de los fallos a ver si es el mismo, sino le pasaré yo el vagcom a ver... ya os contaré me autocito a mi mismo para mostraros los fallos qu eme lanza el vag-com 5 Faults Found: 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 003 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 46.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00101111 Absolute Pres.: 846.6 mbar Absolute Pres.: 826.2 mbar 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 46.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00101111 Absolute Pres.: 846.6 mbar Absolute Pres.: 826.2 mbar 16619 - Boost Pressure P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - Intermittent Freeze Frame: 16785 - EGR System P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2142 /min Torque: 187.2 Nm Speed: 121.0 km/h Duty Cycle: 56.8 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 581.6 mg/str Duty Cycle: 59.6 % Mass Air / Rev.: 423.0 mg/str Creeis que es la dichosa valvula? es normal que también de fallo la egr a causa de esto? el presupuesto que me han dado es de 1000 pavos en un taller de confianza, en el conce el doble espero vuestras respuestas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 5 minutos, aitor938 dijo: me autocito a mi mismo para mostraros los fallos qu eme lanza el vag-com 5 Faults Found: 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 003 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 46.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00101111 Absolute Pres.: 846.6 mbar Absolute Pres.: 826.2 mbar 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: 19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724) P3348 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 46.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 11.86 V Bin. Bits: 00101111 Absolute Pres.: 846.6 mbar Absolute Pres.: 826.2 mbar 16619 - Boost Pressure P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - Intermittent Freeze Frame: 16785 - EGR System P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2142 /min Torque: 187.2 Nm Speed: 121.0 km/h Duty Cycle: 56.8 % Duty Cycle: 20.9 % Mass Air / Rev.: 581.6 mg/str Duty Cycle: 59.6 % Mass Air / Rev.: 423.0 mg/str Creeis que es la dichosa valvula? es normal que también de fallo la egr a causa de esto? el presupuesto que me han dado es de 1000 pavos en un taller de confianza, en el conce el doble espero vuestras respuestas gracias Es el controlador del turbo, 250€ puesto en casa y programado, mano de obra lo que cueste instalar. Los demás errores salen al darle cana sin potencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aitor938 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 1 minuto, juliaars2000 dijo: Es el controlador del turbo, 250€ puesto en casa y programado, mano de obra lo que cueste instalar. Los demás errores salen al darle cana sin potencia. muchas gracias, donde me recomiendas comprar ese controlador ya programado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 21 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Septiembre del 2018 hace 17 minutos, aitor938 dijo: muchas gracias, donde me recomiendas comprar ese controlador ya programado? Por eBay los venden, pero asegúrate que viene programado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aitor938 Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2018 En 21/9/2018 a las 19:25, juliaars2000 dijo: Por eBay los venden, pero asegúrate que viene programado. https://www.ebay.es/itm/Turbocharger-Electronic-Actuator-Audi-059145725-TDI-VW-3-0-TDI-PROGRAMMED/192640879255?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20170920101122%26meid%3D90abd60dc9154d38af73d827d719cd0a%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D192654160920%26itm%3D192640879255&_trksid=p2047675.c100010.m2109 seria esta la pieza en cuestión? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 24 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2018 hace 36 minutos, aitor938 dijo: https://www.ebay.es/itm/Turbocharger-Electronic-Actuator-Audi-059145725-TDI-VW-3-0-TDI-PROGRAMMED/192640879255?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20170920101122%26meid%3D90abd60dc9154d38af73d827d719cd0a%26pid%3D100010%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D192654160920%26itm%3D192640879255&_trksid=p2047675.c100010.m2109 seria esta la pieza en cuestión? Correcto ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 26 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2018 En 21/9/2018 a las 19:06, aitor938 dijo: muchas gracias, donde me recomiendas comprar ese controlador ya programado? No se si lo has comprado ya, si no habla con nuestro partner @CGMSpain Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CotecA6 Publicado 7 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2018 En 20/9/2018 a las 0:20, juliaars2000 dijo: Seguro que en algún conce sí que lo hacen, es de locos no me fastidies! Y sino reclamación y ya verás como vuelan. Yo lo tengo estudiado. La clave es el calor, siempre falla cuando la zona está muy caliente, paras el motor y vuelves arrancar y te sale el error y la falta de potencia. Solución rápida, rodar con el coche sin potencia, que se refresque el motor (5-10 minutos a 80km/h por ejemplo) borrar el error (yo uso el elm327 y el móvil) apagó el motor y lo enciendo y no vuelve a fallar. Jamas me ha fallado cuando el coche estaba funcionando, aunque entiendo que a lo mejor tirando de una caravana sea un esfuerzo extra y eso genere mucho calor y el controlador diga que hasta luego Lucas! De momento 2 años y medio aguantando jajaja Gracias estoy con tu opinión, también uso el Elm327 y se soluciona. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 19 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2018 Hola , tengo el mismo problema del controlador del turbo , alguien loa comprado y recibido reprogamado , si alguien puede hacerme el favor de de darme algún enlace donde lo aya comprado el se lo agradecería , un saludo a todos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 19 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2018 (editado) hace 1 hora, alfonsit dijo: Hola , tengo el mismo problema del controlador del turbo , alguien loa comprado y recibido reprogamado , si alguien puede hacerme el favor de de darme algún enlace donde lo aya comprado el se lo agradecería , un saludo a todos . Te adjunto Link A cambio esperamos unboxing y brico ! PD: Por si acaso habla con el comprador aunque pone que lo manda programado. Editado 19 de Octubre del 2018 por juliaars2000 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
millen Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2018 hace 12 horas, alfonsit dijo: Hola , tengo el mismo problema del controlador del turbo , alguien loa comprado y recibido reprogamado , si alguien puede hacerme el favor de de darme algún enlace donde lo aya comprado el se lo agradecería , un saludo a todos . Ojo, dependiendo del modelo de turbo hay controladores distintos e incompatibles, de 4 o de 5 pines. Verifica la referencia antes de comprar nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alfonsit Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2018 Gracias juliaars por el enlace , parece que hay gente que la a cambiado en tienda aquí en España y no sé si habrá mucha diferencia de precio de comprarla uno mismo en Alemania y ponerla el si es capaz o que se la pongan en taller , en mandado varios correos a alemanes haber si la centralita la mandarían codificada y quiero preguntar a algún especialista en turnos en Bilbao y Valladolid haber que cobraría y así comparar lo que es más rentable . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
