  • Respuestas 69
hace 17 minutos, new a4 dijo:
Yo también tengo ese problema y es bastante molesto en verano
Paras a poner gasolina a mitad de viaje y luego te sale la avería y todo el viaje a 90😅
Ese es el tema... por suerte si te coge en autovía, lo sacas, y tras 5 minutos, borras el error y arrancas de nuevo y seguramente tengas potencia de nuevo.
En ciudad, imposible si hace mucho calor y vas entre atascos.
Es curioso, cuando me falla en ciudad, me doy cuenta lo primero no por falta de potencia (porque no soy de pisar a fondo) sino por vibraciones.. pero no vibraciones perceptibles, sino vibraciones o sensación de temblor que proviene de la caja de transferencia, es raro y curioso, luego cuando noto este ruido piso a fondo y en efecto, no tiene potencia.
En el mio tengo unos temblores de vez en cuando y cuando falla se notan bastante más,estoy cambiando los tacos de motor a ver si se le van de una vez
Cuando me pasa en carretera le doy con un producto de limpiar contactos a la pieza para refrescarla y si tengo suerte se borra solo
En 6/9/2018 a las 0:10, aitor938 dijo:
pues a mi me ha fallado hoy el turbo, lo he llevado al conce y eso me han dicho... mañana me dan presupuesto del arreglo, les pediré si me dejan que me den la lectura de los fallos a ver si es el mismo, sino le pasaré yo el vagcom a ver... ya os contaré
me autocito a mi mismo para mostraros los fallos qu eme lanza el vag-com
5 Faults Found:
19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724)
            P3348 - 003 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Absolute Pres.: 846.6 mbar
                    Absolute Pres.: 826.2 mbar
            P3348 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
            P3348 - 006 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101111
16619 - Boost Pressure
            P0235 - 001 - Regulation Range not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
16785 - EGR System
            P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 2142 /min
                    Torque: 187.2 Nm
                    Speed: 121.0 km/h
                    Duty Cycle: 56.8 %
                    Duty Cycle: 20.9 %
                    Mass Air / Rev.: 581.6 mg/str
                    Duty Cycle: 59.6 %
                    Mass Air / Rev.: 423.0 mg/str
Creeis que es la dichosa valvula? es normal que también de fallo la egr a causa de esto?
el presupuesto que me han dado es de 1000 pavos en un taller de confianza, en el conce el doble
espero vuestras respuestas
gracias
hace 5 minutos, aitor938 dijo:
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101111
             Freeze Frame:
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 46.8 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 11.86 V
                    Bin. Bits: 00101111
             Freeze Frame:
16785 - EGR System
             Freeze Frame:
                    RPM: 2142 /min
                    Torque: 187.2 Nm
                    Speed: 121.0 km/h
                    Duty Cycle: 56.8 %
                    Duty Cycle: 20.9 %
                    Duty Cycle: 59.6 %
gracias
Es el controlador del turbo, 250€ puesto en casa y programado, mano de obra lo que cueste instalar.
Los demás errores salen al darle cana sin potencia.
hace 1 minuto, juliaars2000 dijo:
muchas gracias, donde me recomiendas comprar ese controlador ya programado?
En 20/9/2018 a las 0:20, juliaars2000 dijo:
Seguro que en algún conce sí que lo hacen, es de locos no me fastidies!
Y sino reclamación y ya verás como vuelan.
Yo lo tengo estudiado.
La clave es el calor, siempre falla cuando la zona está muy caliente, paras el motor y vuelves arrancar y te sale el error y la falta de potencia.
Solución rápida, rodar con el coche sin potencia, que se refresque el motor (5-10 minutos a 80km/h por ejemplo) borrar el error (yo uso el elm327 y el móvil) apagó el motor y lo enciendo y  no vuelve a fallar.
Jamas me ha fallado cuando el coche estaba funcionando, aunque entiendo que a lo mejor tirando de una caravana  sea un esfuerzo extra y eso genere mucho calor y el controlador diga que hasta luego Lucas!
De momento 2 años y medio aguantando jajaja
Gracias estoy con tu opinión, también uso el Elm327 y se soluciona.
Hola , tengo el mismo problema del controlador del turbo , alguien loa comprado y recibido reprogamado , si alguien puede hacerme el favor de de darme algún enlace donde lo aya comprado el se lo agradecería , un saludo a todos .
hace 1 hora, alfonsit dijo:
Te adjunto Link
A cambio esperamos unboxing y brico !
PD: Por si acaso habla con el comprador aunque pone que lo manda programado.
Editado por juliaars2000
hace 12 horas, alfonsit dijo:
Ojo, dependiendo del modelo de turbo hay controladores distintos e incompatibles, de 4 o de 5 pines.
Verifica la referencia antes de comprar nada.
Gracias juliaars por el enlace , parece que hay gente que la a cambiado en tienda aquí en España y no sé si habrá mucha diferencia de precio de comprarla uno mismo en Alemania y ponerla el si es capaz o que se la pongan en taller , en mandado varios correos a alemanes haber si la centralita la mandarían codificada y quiero preguntar a algún especialista en turnos en Bilbao y Valladolid haber que cobraría y así comparar lo que es más rentable .
