Rejan Publicado 16 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2017 Hola buenas!! Os comento mi problema, tengo un A4 B7 del 2008, un 2.0 TDI, desde hace unos dias, le cuesta arrancar porque le faltaba fuerza, como si no tuviese bateria, hasta que llego el punto que no arrancaba, porque parecia que se habia ido la bateria, pues bien, se la cambie y desde entonces, cuando esta frio, e intento arrancar, no lo hace porque sigue pareciendo que no tiene bateria, pero acto seguido quito el contacto y le vuelvo a dar, y arranca sin problemas. Y ya no le vuelve a pasar hasta que no lo dejas 7/8 horas parado. si alguien sabe a que puede ser debido se lo agradeceria! Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2017 pensaria en el motor de arranque en mal estado. Responder
Adrian7 Publicado 28 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2017 En 16/8/2017 a las 12:27, Rejan dijo: Hola buenas!! Os comento mi problema, tengo un A4 B7 del 2008, un 2.0 TDI, desde hace unos dias, le cuesta arrancar porque le faltaba fuerza, como si no tuviese bateria, hasta que llego el punto que no arrancaba, porque parecia que se habia ido la bateria, pues bien, se la cambie y desde entonces, cuando esta frio, e intento arrancar, no lo hace porque sigue pareciendo que no tiene bateria, pero acto seguido quito el contacto y le vuelvo a dar, y arranca sin problemas. Y ya no le vuelve a pasar hasta que no lo dejas 7/8 horas parado. si alguien sabe a que puede ser debido se lo agradeceria! Un saludo. Hola Rejan, me gustaría saber cuál fue la solución a tu problema del arranque, me pasa exactamente lo mismo, y no sé que hacer, un saludo y gracias Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2017 Le das a arrancas y le insistes y arranca o directamente no arranca.? Responder
Adrian7 Publicado 5 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2018 Pues me pasa exactamente lo mismo que describe Rejan, dejo el coche unas horas parado y cuando intento arrancar, empieza a girar el motor para arrancar, pero como apenas gira no arranca y como si fuese batería, se viene abajo en ese momento del arranque... quito contacto, espero un minuto, vuelvo a poner contacto y ya arranca de lujo, como si no hubiese pasado nada anteriormente Responder
christ8 Publicado 31 Enero Denunciar Publicado 31 Enero En 5/1/2018 a las 16:01, Adrian7 dijo: Hola Adrian - he leido tu caso y me pasa lo misoo ahora con mi Audo A4 B6 del 2002 1.8T. Por favor podrias decinos si lo solucionaste y como. Gracias. . Responder
christ8 Publicado 1 Febrero Denunciar Publicado 1 Febrero En 16/8/2017 a las 12:27, Rejan dijo: Hola buenas!! Os comento mi problema, tengo un A4 B7 del 2008, un 2.0 TDI, desde hace unos dias, le cuesta arrancar porque le faltaba fuerza, como si no tuviese bateria, hasta que llego el punto que no arrancaba, porque parecia que se habia ido la bateria, pues bien, se la cambie y desde entonces, cuando esta frio, e intento arrancar, no lo hace porque sigue pareciendo que no tiene bateria, pero acto seguido quito el contacto y le vuelvo a dar, y arranca sin problemas. Y ya no le vuelve a pasar hasta que no lo dejas 7/8 horas parado. si alguien sabe a que puede ser debido se lo agradeceria! Un saludo. Hola Adrian - he leido tu caso y me pasa lo misoo ahora con mi Audo A4 B6 del 2002 1.8T. Por favor podrias decinos si lo solucionaste y como. Gracias. Responder
