Acuatrovant Publicado 16 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2017 Hola a todos: Hoy he entrado en el VAGCOM a quitar un error que me dió hace unos días sobre el ESP (me decía "malfunción" o algo así, pero el ESP está bien, funciona), y al dar a escanear en visto un error que no lo quita, y lleva ahí desde que activé el GoogleMaps con la RPI ver este hilo: Según he visto por la red, el error 03389 lo da al haber cambiado la configuración del GoogleMaps (al activarlo) y es como un CRC de chequeo que indica un cambio no autorizado en el navegador. He visto como resetear otros errores, como el del cambio de mapas (error 03175) pero nada sobre el 03389, excepto en foros extranjeros, pero no soy capaz de dar con el punto exacto para ponerlo a cero. El error que me da es este: ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Part No SW: 8R1 035 666 J HW: 8R1 035 666 Component: H-BN-EU H43 0941 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 DF Component: EUR 2016 2204 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 1 Fault Found: 03389 - Data Set Implausible 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 104077 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.23 Time: 12:20:14 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Bin. Bits: 010 ------------------------------------------------------------- Los nºs de serie de elementos HARD y SOFT se refieren todos al módulo MMI 3G+, o sea, que los tiros van por ahí. ¿sabe alguien como quitarlo? Si no lo consigo, soy capaz de desactivar el GoogleMaps, por que prefiero un sistema limpio que uno con errores. Responder
Acuatrovant Publicado 31 de Mayo del 2019 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Ha pasado tiempo desde que hice esta pregunta, que quedó sin respuesta, y desde entonces el error ha seguido ahí, dejé de darle importancia, por que todo funcionaba bien. Pero a raíz de una actualización de mapas 2019 que acabo de hacer, me ha vuelto a picar la curiosidad del error, y he encontrado esta web: https://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/113737-mmi-3g-3gp-navigation-28.html#post1352258 que indica cuál es el motivo de que aparezca, y es tan simple, como que no pueden estar activos a la vez el MMI BT y el MMI AUX. Desactivar el AUX (ponerlo como DISABLE 2/2) mediante el menú verde, en "DIAGNOSE/SETTINGS/AMI_AUX", y solucionado, por fín, tras dos años, ya no aparece.... (mas vale tarde que nunca) Responder
Harigami Publicado 31 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2019 Se agradece que aunque nadie te ha dado solución y has tenido que ser tú quien la ha encontrado,al menos la compartas con el resto para que si a futuro le sucede a alguien mas sepa como solucionarlo. Responder
FYS Publicado 11 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2024 En 31/5/2019 a las 11:47, Acuatrovant dijo: Ha pasado tiempo desde que hice esta pregunta, que quedó sin respuesta, y desde entonces el error ha seguido ahí, dejé de darle importancia, por que todo funcionaba bien. Pero a raíz de una actualización de mapas 2019 que acabo de hacer, me ha vuelto a picar la curiosidad del error, y he encontrado esta web: https://www.a5oc.com/forums/a5-general-q/113737-mmi-3g-3gp-navigation-28.html#post1352258 que indica cuál es el motivo de que aparezca, y es tan simple, como que no pueden estar activos a la vez el MMI BT y el MMI AUX. Desactivar el AUX (ponerlo como DISABLE 2/2) mediante el menú verde, en "DIAGNOSE/SETTINGS/AMI_AUX", y solucionado, por fín, tras dos años, ya no aparece.... (mas vale tarde que nunca) Muchas gracias, tenía el mismo error y ha desaparecido.... Responder
