troyan Publicado 17 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2017 Muy buenas amigos, debido al mal arranque en frio de mi 2.0 tdi 140 cv BKD. He pasado el vagcom y me salta estos fallos, a su vez he pasado test de inyectores y los valores en caliente a 90º son: -0.85, 0.52, 0.56, 0.70 , todo correcto en principio no? En grupo 018 todo 0.0. Ademas me acaban de saltar estos fallos y puede que haya un problema en el alternador y que esto provoque fallos de encendido.. a ver que opinais, sobre el fallo del ABS, ahi si que ya no tengo ni zorra idea de que puede ser... Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 VIN: WAUZZZ8P78A038797 Mileage: 162890km/101215miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 3 Faults Found: 005379 - Load Signal from Alternator Term. DF P1503 - 000 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 159257 km Time Indication: 0 Date: 2017.06.28 Time: 20:38:56 Freeze Frame: RPM: 3780 /min Speed: 132.0 km/h Load: 31.4 % Voltage: 14.52 V Bin. Bits: 00000000 Load: 0.0 % Bin. Bits: 00100001 006481 - Radiator Fan 2 (V177) P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 102 Reset counter: 255 Mileage: 160108 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.13 Time: 16:57:11 Freeze Frame: RPM: 798 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.98 V Bin. Bits: 00000011 Temperature: 86.4°C Duty Cycle: 44.3 % 006480 - Radiator Fan (V7) P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 162484 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.14 Time: 19:13:41 Freeze Frame: RPM: 1974 /min Speed: 31.0 km/h Load: 21.6 % Voltage: 14.36 V Bin. Bits: 00000000 Temperature: 85.5°C Duty Cycle: 9.7 % Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 73E247E312A68F8696F-8026 2 Faults Found: 02781 - ASR/ESP Button (E256) 008 - Implausible Signal - Intermittent 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0420 Revision: 165817 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 71EE4DEB68BABD96643-8024 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 48 Mileage: 162702 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.16 Time: 12:42:13 Freeze Frame: Voltage: 8.10 V Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007359904 Coding: 01880F0780141000470000000000000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 VCID: 4586C93B0CB24136E8B-8010 Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 8 Reset counter: 48 Mileage: 162110 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.10 Time: 06:25:00 Freeze Frame: ON Voltage: 9.50 V OFF ON OFF OFF OFF Alternativas? Responder
Chive Publicado 20 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2017 El alternador carga bien,cambia bateria,parece ser tu problema. Responder
