queko27 Publicado 23 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2017 Buenas, soy queko de Córdoba. Mi problema es muy común en un audi a6 afb 2.5tdi 150cv. El primero.- No me preocupa, pero pongo posible solucion porque lo tengo controlado o eso creo. Sensor presión de aceite que si pulso la apertura de capot desde dentro del coche y de nuevo meto la llave y la giro ya me dice que esta ok. Supongo que es el sensor de capot abierto que esta en la cerradura tipo pulsado. El importante.-No obstante el que me preocupa son los tres pitidos y la señal de peligro en el medio fis, y el abs y esp encendido. La maquina a dicho sensor velocidad rueda trasera izquierda positivo a masa... entiendo que esta malo y lo cambiare mañana. Pero a alguien sin arrancar el vehículo le ha pasado eso y a sido el famoso fallo en la centralita electrónica del modulo abs, la famosa soldadura? A mi me cuadra mas la famosa centralita porque como lo hace siempre y al poner el contacto, puede ser que se haya desoldado el pin que actúa sobre dicha rueda o sensor. Mil gracias de antemano Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
golfinho Publicado 23 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 23 de Agosto del 2017 (editado) Hola Queko, si te canta sensor seguramente sea. Es algo barato que se cambia rápido. Si una vez cambiado te salen fallos sería cuestión de ver que error da. A mi me fallaba el sensor de la rueda delantera derecha y tenia esos síntomas. Editado 23 de Agosto del 2017 por golfinho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
joseantonioo Publicado 25 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 25 de Agosto del 2017 Yo tuve el fallo de la soldadura de la centralita y el fallo de vagcom era otro. Si te dice que falla el sensor de la rueda trasera yo no me complicaria con otra cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queko27 Publicado 26 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2017 gracias joseantonioo. Comentar que lo he resuelto en menos de una hora aproximadamente porque es sencillo. compre un modulo abs completo de mi misma referencia con las letras finales igual y todo. levante mi modulo que lleva dos tornillos de 14, los afloje y levante. sustituí solo la parte electrónica y todo perfecto. sobre 45min se tarda en aflojar levantar forzando un poco las tuberías que luego vuelven a su sitio, y desarmar seis tornillitos que lleva de torx no recuerdo la medida. Y una vez montado todo, puse contacto y ya no había ningún testigo encendido. el modulo completo me costo 40€ y ahora el mío lo repararé y lo venderé reparado en esos 40€ y averiguado. Así que ya sabéis, que aunque diga que el fallo es el sensor trasero izquierdo o delantero izquierdo.... y al girar la rueda no detecte la velocidad, probad el sensor, que también yo lo probé, pero seguía igual, puede ser la parte electrónica del modulo abs que en mi motor afb esta nada mas abrir el capot a la derecha entre el boto del limpia y el del liquido de frenos creo recordar. Gracias, un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 30 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2017 En 27/8/2017 a las 0:09, queko27 dijo: gracias joseantonioo. Comentar que lo he resuelto en menos de una hora aproximadamente porque es sencillo. compre un modulo abs completo de mi misma referencia con las letras finales igual y todo. levante mi modulo que lleva dos tornillos de 14, los afloje y levante. sustituí solo la parte electrónica y todo perfecto. sobre 45min se tarda en aflojar levantar forzando un poco las tuberías que luego vuelven a su sitio, y desarmar seis tornillitos que lleva de torx no recuerdo la medida. Y una vez montado todo, puse contacto y ya no había ningún testigo encendido. el modulo completo me costo 40€ y ahora el mío lo repararé y lo venderé reparado en esos 40€ y averiguado. Así que ya sabéis, que aunque diga que el fallo es el sensor trasero izquierdo o delantero izquierdo.... y al girar la rueda no detecte la velocidad, probad el sensor, que también yo lo probé, pero seguía igual, puede ser la parte electrónica del modulo abs que en mi motor afb esta nada mas abrir el capot a la derecha entre el boto del limpia y el del liquido de frenos creo recordar. Gracias, un saludo. Digo yo que unas fotillos del proceso no habrían estado mal....eh padre? :):) No obstante enhorabuena averiguao S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a6v6 Publicado 2 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2017 En 27/8/2017 a las 0:09, queko27 dijo: gracias joseantonioo. Comentar que lo he resuelto en menos de una hora aproximadamente porque es sencillo. compre un modulo abs completo de mi misma referencia con las letras finales igual y todo. levante mi modulo que lleva dos tornillos de 14, los afloje y levante. sustituí solo la parte electrónica y todo perfecto. sobre 45min se tarda en aflojar levantar forzando un poco las tuberías que luego vuelven a su sitio, y desarmar seis tornillitos que lleva de torx no recuerdo la medida. Y una vez montado todo, puse contacto y ya no había ningún testigo encendido. el modulo completo me costo 40€ y ahora el mío lo repararé y lo venderé reparado en esos 40€ y averiguado. Así que ya sabéis, que aunque diga que el fallo es el sensor trasero izquierdo o delantero izquierdo.... y al girar la rueda no detecte la velocidad, probad el sensor, que también yo lo probé, pero seguía igual, puede ser la parte electrónica del modulo abs que en mi motor afb esta nada mas abrir el capot a la derecha entre el boto del limpia y el del liquido de frenos creo recordar. Gracias, un saludo. puedes subir unas fotos gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juanitoa6 Publicado 10 de Junio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2020 fotossssssssssssssssss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dgomezr Publicado 29 de Julio del 2020 Denunciar Compartir Publicado 29 de Julio del 2020 Pues yo estoy loco, me salen las dos luces del abs y esp con el error 11F sensor rueda trasera y he cambiado el sensor, luego me han comprobado la centralita, luego he comprobado la línea desde el conector de la centralita, luego he limpiado el resto de cabezas de los sensores y nada, sigue el error, alguna idea? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mirel1551 Publicado 14 Febrero Denunciar Compartir Publicado 14 Febrero En 29/7/2020 a las 23:34, dgomezr dijo: Pues yo estoy loco, me salen las dos luces del abs y esp con el error 11F sensor rueda trasera y he cambiado el sensor, luego me han comprobado la centralita, luego he comprobado la línea desde el conector de la centralita, luego he limpiado el resto de cabezas de los sensores y nada, sigue el error, alguna idea? Lo arreglastes? Me pasa lo mismo que a ti Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Eric Ibarra Publicado 17 Febrero Denunciar Compartir Publicado 17 Febrero Yo tuve que retirar el módulo de frenos i llevar a reparar! En 7 días lo tenía reparado y montado funciona com nuevo! Una empresa de Madrid lo hace i te lo envia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
m51079 Publicado 13 Septiembre Denunciar Compartir Publicado 13 Septiembre En 17/2/2024 a las 12:24, Eric Ibarra dijo: Yo tuve que retirar el módulo de frenos i llevar a reparar! En 7 días lo tenía reparado y montado funciona com nuevo! Una empresa de Madrid lo hace i te lo envia Hola Eric! Te importaría pasar info sobre el taller donde lo reparaste? Un enlace web o el nombre del taller para buscarlo. Gracias de antemano. Saludos a tod@s Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
