Por regla general los ventiladores aspiran el aire, osea van en la dirección del coche sino se enfrentaria y no harian su trabajo con lo cual tendrias que tener los dos ventiladores en la misma posición, otra cosa es que giren en el mismo sentido por que si no es asi es normal verlos diferentes.
Tendrias que tenerlo ASI:
  • Respuestas 44
Si,  el ventilador del del a/c gira al contrario que el viscoso, uno a derecha y otro a izda, es normal?
En 9/10/2017 a las 13:35, bote dijo:
mirando lo que dices,  acabo de darme cuenta de que las aspas del viscoso y las del ventilador pequeño van diferentes, osea,segun miras el morro,  las del viscoso hacen la curvita a derecha y el pequeño la hace a izda, osea que estan como enfrentadas, no se si me explico, esto es asi?
Las aspas llevan sentido de giro. Si las montas mal en vez de empujar el aire contra el radiador lo que harían sería "chupar" aire desde el radiador hacia afuera.
hace 5 minutos, duke80 dijo:
Discrepo y mucho !!!
Si le das la vuelta al conjunto de las palas, la orientación de éstas con respecto al eje sigue siendo la misma.
hace 11 minutos, seresmi dijo:
Si montas las palas del revés y el eje gira en el mismo sentido, la inclinación de las aspas en la dirección axial es la opuesta por lo tanto el aire circulará en sentido contrario.
hace 3 horas, duke80 dijo:
Compruébalo ....
hace 1 hora, seresmi dijo:
Compruébalo ....
Si, tienes razón, el sentido de la corriente no cambia si el perfil está del revés. Sólo cambia si cambia también el sentido de giro.
Eso sí, la corriente que genere estando el perfil del revés no será ni de lejos la misma que si el perfil está correctamente colocado.
hace 58 minutos, duke80 dijo:
Totalmente de acuerdo.
Y tambien pasa otra cosa, que el ventilador queda mas separado del radiador, recuerda David que Jesus le montó el ventilador a Raúl al reves y le pasaba eso, aunque yo creia lo mismo que tu y que empujaria el aire en vez de aspirarlo...
S2
hace 14 horas, Athabasco dijo:
S2
Sí, eso también, el ventilador se queda más alejado. El sentido de la corriente cambia si cambia el sentido de giro.
esa es la posicion de las aspas y el sentido de giro del viscoso (foto de Duke80), es correcto no? Pero el electro gira en sentido contrario al viscoso. esto es asi?
En 16/10/2017 a las 11:21, duke80 dijo:
Si por que las aspas del electro estan ladeadas en el otro sentido, si te fijas gira hacia donde estas "torcidas" el viscoso hacia la izquierda y el electro hacia la derecha.
S2
B ueno, vamos avanzando, el problema de calentamiento venia del radiador, antes de montarlo lo limpie con una manguera a presion, y aunque circulaba el agua, no tenia nada que ver como circula con otro radiador que he comprado (A6) es identico, y el caudal de agua que sale no es comparable con el anterior. Ahora  este mes que entra intentaremos mirar lo del a/a, dice que puede ser de un sensor que lleva el disipador, ese que detecta si esta a pocos grados. Ya contare.....
