rif_catalan Publicado 25 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2017 muy buenas forer@s , después de un tiempo desaparecido , ya he vuelto , y con varias averías , las comparto con vosotros para que echáis una manos los que habais pasado por la misma situación , -bueno hace unos días estuve de vacaciones , y salto el típico chivato , de avería motor . apago el coche y lo enciendo , desperece la avería , al cabo de unos km se me enciende otra vez el chivato pero esta vez junto a un mulle parpadeando y el coche entra en modo safe y pierde la potencia , le meto el vag y sale esto : 5 Faults Found: 5188 - Diesel Particle Filter P2463 00 [175] - Excessive Soot Accumulation MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear 5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5257 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 P242A 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5189 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [047] - Efficiency Below Threshold Confirmed - Tested Since Memory Clear de momento tengo tres averías claras ( -filtro partículas sucio y cuerpos de mariposas averiado , y el sensor diferencial de presión dpf averiado , ) estoy esperando una pieza para reparar el cuerpo de mariposas y no hace falta cambiarlo entero , ( original ronda los 300€ ) en cuanto tenga todo os haré la reparación paso a paso con fotos Responder
rif_catalan Publicado 25 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2017 aqui os adjunto una medición Responder
Asturias Publicado 1 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2017 En 25/8/2017 a las 16:18, rif_catalan dijo: muy buenas forer@s , después de un tiempo desaparecido , ya he vuelto , y con varias averías , las comparto con vosotros para que echáis una manos los que habais pasado por la misma situación , -bueno hace unos días estuve de vacaciones , y salto el típico chivato , de avería motor . apago el coche y lo enciendo , desperece la avería , al cabo de unos km se me enciende otra vez el chivato pero esta vez junto a un mulle parpadeando y el coche entra en modo safe y pierde la potencia , le meto el vag y sale esto : 5 Faults Found: 5188 - Diesel Particle Filter P2463 00 [175] - Excessive Soot Accumulation MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear 5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5257 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 P242A 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 5189 - Particulate Trap Bank 1 P2002 00 [047] - Efficiency Below Threshold Confirmed - Tested Since Memory Clear de momento tengo tres averías claras ( -filtro partículas sucio y cuerpos de mariposas averiado , y el sensor diferencial de presión dpf averiado , ) estoy esperando una pieza para reparar el cuerpo de mariposas y no hace falta cambiarlo entero , ( original ronda los 300€ ) en cuanto tenga todo os haré la reparación paso a paso con fotos Hola rif. Yo si me lo permites voy a estar atento a eso del cambio de las famosas mariposas, porque parecen estar de moda ahora. O que tod@s mas o menos vamos teniendo un coche de entre 6/10 años y alrededor de los 150mil km Vamos que parece mal de la casa no del pilotaje ni modelo Un saludo Responder
rif_catalan Publicado 9 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 En 1/9/2017 a las 19:02, Asturias dijo: Hola rif. Yo si me lo permites voy a estar atento a eso del cambio de las famosas mariposas, porque parecen estar de moda ahora. O que tod@s mas o menos vamos teniendo un coche de entre 6/10 años y alrededor de los 150mil km Vamos que parece mal de la casa no del pilotaje ni modelo Un saludo lo he abierto como un post para evitar líos te invito Responder
