hace 12 horas, minimoron dijo:
Hola a todos os escribo porque parece que ya he solucionado el fallo esporádico de arranque de mi 2.0 tdi 143. A mi me giraba  el motor de arranque pero el coche no arrancaba, a los 5 minutos le dabas y arrancaba bien. Hasta el otro día que ya se negó y ni esperando arrancaba, antes de llamar a la grúa le golpeé con una llave a la bomba de gasoil de al lado del filtro y arranco a la primera, la puse y llevo una semana y sin problemas , espero que siga así y que esto le valga a alguien para que solucione el problema.
Hola..Seguro que a alguien le viene bien, entiendo que te refieres a la bomba de alimentación, que va por debajo del coche, si ya tuvieses la Referencia te coronas.
Gracias
  • Respuestas 37
hace 2 horas, Moncho2 dijo:
Gracias
Si claro la que va bajo los pies del copiloto junto al filtro de gasoil. Te miro la referencia en la vieja cuando tenga un hueco.
hace 10 horas, minimoron dijo:
La referencia original que llevaba mi coche es 8K0 906 095. Fabricada por TI Automotive.
Gracias
Edito: Por cierto, no pensaba que fuese tan cara
Editado por Moncho2
  • 2 meses más tarde...
hola buenas yo tengo un problema parecido o igual, no lo hace siempre es esporádico, y muchas veces en caliente. le tiro a arrancar y no llega a arrancar solo el motor girando. luego el otro día arranco salgo rápido y se viene abajo y se para, espero le vuelvo a dar y arranca estupendamente y ya sin problemas, que relé es el que tengo que mirar y sino tengo que hacer la revisión le cambio también la bomba de debajo. muchas gracias
En 10/4/2025 a las 9:53, JOAQUINCHAPA dijo:
Yo de rele no probé ninguno. Cuando te falle y no arranque dale unos golpes a la bomba y si arranca ya lo tienes. Tienes que tener el plástico que cubre los bajos  quitado.
Saludos, por si sirve de ayuda yo en su dia también, estuve padeciendo problemas con el arranque con este modelo, el motor de arranque giraba, pero el coche no arrancaba, otras veces solo se escuchaba un clic, revisé los relés (con un polímetro y una pila se puede hacer),que hay bajo el torpedo, donde está alojada la centralita, pero estaban bien, la batería también estaba bien, incluso llegué a cargarla con un cargador por si las moscas… al final resultó ser el cable rojo que va al motor de arranque, el cual perdió una brida acercándose más al motor y con la calor del mismo el aislante del mismo se deterioró provocando que este se sulfatara y como resultado la tensión no llegaba correctamente al motor provocando el fallo de arranque de forma esporádica.
Buenos días:
Tengo A4 tfsi 2.0 b8 de 2013. Me pasa al igual que algunos, a veces arranca a la 1a y otras no (sobre todo en caliente) aunque descubrí que al arrancar dándole un pequeño acelerón sí arranca (cambio automático por si aporta el dato algo). Tengo el testigo de motor encendido, a veces el ralentí es inestable (sobre todo en frío), otras veces en caliente el ralentí está en rpm por encima de lo normal, como si estuviese en frío (en lugar de 800-900 rpm a 1100 rpm), salvo esto el coche funciona normal. En taller no dan con ello, limpiaron colector de admisión pero sigue con estos fallos esporádicos y testigo motor se volvió a encender. Alguna sugerencia? Gracias
