Moncho2 Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero hace 12 horas, minimoron dijo: Hola a todos os escribo porque parece que ya he solucionado el fallo esporádico de arranque de mi 2.0 tdi 143. A mi me giraba el motor de arranque pero el coche no arrancaba, a los 5 minutos le dabas y arrancaba bien. Hasta el otro día que ya se negó y ni esperando arrancaba, antes de llamar a la grúa le golpeé con una llave a la bomba de gasoil de al lado del filtro y arranco a la primera, la puse y llevo una semana y sin problemas , espero que siga así y que esto le valga a alguien para que solucione el problema. Hola..Seguro que a alguien le viene bien, entiendo que te refieres a la bomba de alimentación, que va por debajo del coche, si ya tuvieses la Referencia te coronas. Gracias Responder
minimoron Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero hace 2 horas, Moncho2 dijo: Hola..Seguro que a alguien le viene bien, entiendo que te refieres a la bomba de alimentación, que va por debajo del coche, si ya tuvieses la Referencia te coronas. Gracias Si claro la que va bajo los pies del copiloto junto al filtro de gasoil. Te miro la referencia en la vieja cuando tenga un hueco. Responder
minimoron Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero La referencia original que llevaba mi coche es 8K0 906 095. Fabricada por TI Automotive. Responder
Moncho2 Publicado 29 Enero Denunciar Publicado 29 Enero (editado) hace 10 horas, minimoron dijo: La referencia original que llevaba mi coche es 8K0 906 095. Fabricada por TI Automotive. Gracias Edito: Por cierto, no pensaba que fuese tan cara Editado 29 Enero por Moncho2 Responder
JOAQUINCHAPA Publicado 10 Abril Denunciar Publicado 10 Abril hola buenas yo tengo un problema parecido o igual, no lo hace siempre es esporádico, y muchas veces en caliente. le tiro a arrancar y no llega a arrancar solo el motor girando. luego el otro día arranco salgo rápido y se viene abajo y se para, espero le vuelvo a dar y arranca estupendamente y ya sin problemas, que relé es el que tengo que mirar y sino tengo que hacer la revisión le cambio también la bomba de debajo. muchas gracias Responder
minimoron Publicado hace 19 horas Denunciar Publicado hace 19 horas En 10/4/2025 a las 9:53, JOAQUINCHAPA dijo: hola buenas yo tengo un problema parecido o igual, no lo hace siempre es esporádico, y muchas veces en caliente. le tiro a arrancar y no llega a arrancar solo el motor girando. luego el otro día arranco salgo rápido y se viene abajo y se para, espero le vuelvo a dar y arranca estupendamente y ya sin problemas, que relé es el que tengo que mirar y sino tengo que hacer la revisión le cambio también la bomba de debajo. muchas gracias Yo de rele no probé ninguno. Cuando te falle y no arranque dale unos golpes a la bomba y si arranca ya lo tienes. Tienes que tener el plástico que cubre los bajos quitado. Responder
espinete23 Publicado hace 19 horas Denunciar Publicado hace 19 horas Saludos, por si sirve de ayuda yo en su dia también, estuve padeciendo problemas con el arranque con este modelo, el motor de arranque giraba, pero el coche no arrancaba, otras veces solo se escuchaba un clic, revisé los relés (con un polímetro y una pila se puede hacer),que hay bajo el torpedo, donde está alojada la centralita, pero estaban bien, la batería también estaba bien, incluso llegué a cargarla con un cargador por si las moscas… al final resultó ser el cable rojo que va al motor de arranque, el cual perdió una brida acercándose más al motor y con la calor del mismo el aislante del mismo se deterioró provocando que este se sulfatara y como resultado la tensión no llegaba correctamente al motor provocando el fallo de arranque de forma esporádica. Responder
