jesm31 Publicado 27 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2017 Hola compañeros,he detectado que cuando pulso el botón Sport la mariposa del escape del silencioso izquierdo no se abre,la he abierto de forma manual(con un destornillador largo)y va demasiado recia.he hecho la prueba con la del silencioso derecho,abre facilmente y "muellea" cosa que la del izquierdo no hace,va tan recia que se la puedes dejar incluso a medio abrir.le he aplicado un spray aflojatodo y abierto y cerrado manualmente varias veces manualmente,ha mejorado pero aún no abre pulsando el botón,sabéis si tiene algún mantenimiento o como puedo solucionarlo.muchas gracias Responder
GoNzCiD Publicado 28 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2017 Desmontar y limpiar lo primero, luego ver si acciona o pierde vacío... Responder
jesm31 Publicado 28 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2017 Por lo poco que he visto y por lo que me dices GoNzCiD es un sistema que funciona por vacío,creo que voy a desmontar,limpiar todo y aprovechar para eliminar los silenciosos intermedios.Hoy he estado accionandolo manualmente y va bastante mejor pero sigue sin abrir cuando pulso el botón,creo que va a ser algo más que limpieza Responder
LukasS Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Si fuese por vacio se quedarían abiertas las dos no ? Es el mismo circuito... Responder
GoNzCiD Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Juraría que es por vacío, lo que no se es si van gemelas o independientes. Si van gemelas seguramente lleven algún tornillo que lo fijen al eje que mueva ambas y se habrá roto o desapretado... Responder
jesm31 Publicado 29 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 He concretado cita en el taller para pintar defensas la semana que viene así que aprovecharé para desmontar escapes y salir de dudas,como comenté antes quiero eliminar silenciosos intermedios y me interesa que las mariposas funcionen por si hace demasiado ruido Responder
GoNzCiD Publicado 30 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2017 Yo supongo que te hará algo más pero tampoco mucho más ruido. Responder
Ivan Aquattro Publicado 30 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2017 Las mariposas van independientes, aunque comparten logicamente el mismo circuito de aire. Con el escape frio, yo probaria a meterle algun liquido penetrante para que limpie bien y luego le daria grasa de temperatura y probaria a abrir y cerrar unas cuantas veces hasta que vaya mas suave. Es una revision que tengo pendiente de hacer porque no se si abren bien las dos, aunque en mi caso cuando pones el modo sport, si cambia el sonido. No es un cambio muy grande pero si se nota. Responder
jesm31 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 He localizado el problema de la mariposa,he comprobado que todo el sistema está ok hasta llegar al actuador de la mariposa,en su interior lleva un resorte y debe de estar roto por eso la mariposa no devuelve y va tan recia.esta pieza va soldada al silencioso y eso genera mis dudas de que se venda suelta,me pasaré por el conce haber que me dicen.De momento he desenchufado el sistema de las mariposas y van siempre abiertas. Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 hace 2 horas, jesm31 dijo: He localizado el problema de la mariposa,he comprobado que todo el sistema está ok hasta llegar al actuador de la mariposa,en su interior lleva un resorte y debe de estar roto por eso la mariposa no devuelve y va tan recia.esta pieza va soldada al silencioso y eso genera mis dudas de que se venda suelta,me pasaré por el conce haber que me dicen.De momento he desenchufado el sistema de las mariposas y van siempre abiertas. Aunque vaya soldado debería haber despiece, normalemente en cualquier tramo del escape va de una pieza de origen y luego los recambios llevan las marcas para cortar y empalmar, por ejemplo, si se te va el silencioso intermedio no tienes que cambiar todo el escape, pero de origen es una pieza. EDITO: Pues segun ETKA no hay despiece por lo que me ha parecido ver... tienen el silencioso completo al modico precio de 1000€ cada uno. Responder
jesm31 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 Gracias gonzid,ya me parecía raro que hubiera despiece,es como me suponía,viene con el silencioso entero.La verdad no me importa que vayan siempre abiertas,aún con ellas abiertas no es nada ruidoso,el caso es que esta semana iba a eliminar silencioso intermedio y ya me lo estoy pensando por que tengo miedo que haga demasiado ruido Responder
roum Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 yo en el mío le anulé las mariposas (siempre abiertas) y anulé el silencioso intermedio. El sonido es algo mayor pero ni de lejos molesto. Por poner un ejemplo, con esta modif queda bastante lejos del sonido que hace un C63 de serie. Yo siempre me he quejado de que el RS4 de serie va demasiado capado de sonido y con esto ganas algo más de sonido pero sin ser abrumante. (excepto esos primeros 30secs en frío que son gloria...jejeje!!) Responder
GoNzCiD Publicado 21 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2017 No obstante me extrañaría que nadie por ahí no haya sacado nada para reparar estas mariposas y/o el sistema de vacío. Responder
LukasS Publicado 21 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2017 No se si llego tarde... Pero vi esto en Aliexpress NUEVA Vacío Activado Escape Recorte/Descarga 63 MM Cerrar Estilo de Presión: 1 BARhttp://s.aliexpress.com/2MFRRZJz (from AliExpress Android) No se si es la correcta, pero seguro que buscando se encuentra la adecuada Responder
Serjio Publicado 21 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2017 hace 23 horas, roum dijo: yo en el mío le anulé las mariposas (siempre abiertas) y anulé el silencioso intermedio. El sonido es algo mayor pero ni de lejos molesto. Por poner un ejemplo, con esta modif queda bastante lejos del sonido que hace un C63 de serie. Yo siempre me he quejado de que el RS4 de serie va demasiado capado de sonido y con esto ganas algo más de sonido pero sin ser abrumante. (excepto esos primeros 30secs en frío que son gloria...jejeje!!) ¿Y en la ITV problemas? Responder
