Hola.
Hoy he recogido mi q5 del concesionari y después de un buen rato con el climatizador funcionando han salido en el cristal delantero unas pequeñas zonas empañadas por fuera del cristal.
Le ha pasado a alguien  también? Es posible que sea un fallo del climatizador o es normal cuando hay humedad?
Espero vuestra  ayuda. Gracias
hace 9 minutos, Jufer dijo:
Hola.
Me pasó lo mismo y había mucha humedad, no había manera tenía que poner el limpia para poder ver.
No no creo que sea un fallo si no de la humedad que habia y de lo que enfría el aire, no me a vuelto a pasar.
Editado por choto1976
Eso suele pasar en determinadas circunstancias de temperatura y humedad del ambiente, que se produce condensación en la parte exterior del parabrisas en la zona en la que sale el aire frío, pero no te preocupes, que no es lo habitual.
Ami me pasa lo mismo, por lo que en efecto no debe ser un fallo. Pensé que era por dentro, y yo dándole con el aire a tope, pero nada, y me di cuenta que era por fuera. Puse el limpia y listo. Me ha pasado ya un par de veces.
Con mi A3 pasa igual cuando bajo a la playa (por tanto, cuando hay mucha humedad) y conduzco de noche con el climatizador.
Así que no tiene pinta de error, sino de algo que pasa en ese tipo de situaciones.
