QUIQUE53 Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Veréis he usado poco el sisyema de asistencia en retenciones que lleva mi coche, pero me ha chocado algo que no se si es normal, el sistema funciona correctamente, es decir acelera cuanto el coche de delante se mueve, frena cuando el coche aterior se para, en fin todo bien el problema es que cuando el coche de delante se detiene por un tiempo algo mas de lo normal, es decir que no para y continúa de inmediato, entonces mi coche no sale de nuevo tengo que hacerlo yo pisando el acelerador . No se cuanto tiempo ha de pasar exactamente para que se de ese "problema", porque si el coche que me precede se detiene un par de segundos y continua va bien mi coche acelera por si solo y continua con la asistencia activa pero si se para algo mas de tiempo el sistema se desactiva. A vosotros os pasa igual o es un problema de mi coche Responder
herodes Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Si la parada es larga se desconecta el sistema y tienes que tocar un poco el acelerador para que vuelva a arrancar, si te fijas en las indicaciones del tablero pone ACC disponible y al cabo de unos segundos se desconecta. Responder
QUIQUE53 Publicado 29 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Gracias herodes, por lo que comentas es correcto, pero encuentro que el sistema debería al menos tener mas tiempo para arrancar de nuevo, porque por eso se llaman retenciones, porque estamos parados, y si en pocos segundos el sistema no se activa por si mismo lo veo poco practico, por cierto que en las instrucciones he leído una y otra vez y no veo nada al respecto. Responder
herodes Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Supongo que será una medida de seguridad para evitar que el conductor se despiste y no recuerde que el coche comenzará a avanzar solo y le sorprenda, por lo tanto no veo tanto problema en darle un pequeño toque al acelerador cuando sea necesario si tenemos en cuenta que en un coche con cambio manual hay que estar constantemente pisando el embrague y quitando y poniendo la marcha, yo no he tenido ocasión de probarlo muy a fondo, porque el coche no es mío, pero la verdad es que salvo en paradas relativamente largas no se desconecta el sistema y aún cuando se desconecta tampoco es muy incómodo pisar un poco el acelerador y además en modo atasco la dirección también funciona sola, por lo que yo veo bastante cómoda la opción del asistente de atascos, pues sigue al coche de delante sin riesgo de que colisiones con él por alcance. Responder
monchi1 Publicado 1 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2017 No hace falta acelerar, con dar a restaurar al tempomat se inicia igual jeje Responder
