Je107 Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Hola a todos, pues acabo de recibir mi cable, he comprado el azul, el que debería funcionar con 409. Pero el primer problema es que el disco que trae viene en blanco, no contiene archivo alguno, he intentado bajar la versión de Internet y no consigo hacer que se abra. Después de llevar a cabo toda la instalación clico sobre el acceso y nada de nada, no se abre. He intentado configurarlo en modo de compatibilidad con XP servipack 3, 2, Vista.....y nada de nada. He intentado instalar otra versión la 311.02 y nada de nada. No se por donde seguir, se os ocurre algo? Gracias de antemano PD uso Win 7 x64 Responder
FrA1l3 Publicado 29 de Agosto del 2017 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2017 Hola, esas versiones tan viejas juraría que no pueden ejecutarse en sistemas x64. Estamos hablando de versiones con más de 10 años de antigüedad... Lo mejor es que instales una máquina virtual 32bits y pruebes Responder
Je107 Publicado 30 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2017 Gracias por contestar. Acabo de comprar el cable porque lei por aqui que funcionaba bien en mi a4 b5. Si no hay mas remedio montare una maquina virtual Responder
Je107 Publicado 31 de Agosto del 2017 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2017 Buenas tardes a todos. Bueno pues algo he avanzado, pero no puedo trabajar con el vag com aun. Despues de crear la maquina virtual, instalar 311.2N y registrarlo no consigo abrir ningun modulo, no hay manera. Hace 4 intentos y luego me dice que no puede y que si lo intenta de nuevo. Sabeis que puede estar pasando? Responder
Je107 Publicado 1 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2017 Me encuentro siempre el mismo problema:"No response from controllers". YA no se que hacer Responder
Je107 Publicado 3 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2017 Nadie ha podido resolver el "No response from controllers"? Responder
cuco007 Publicado 3 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2017 Buenas tardes, puede ser que te falten los drivers para que el ordenador detecte el cable. Mira en la pagina donde compraste el cable y seguro que los tienen o hay enlace a ellos. Sino puedes hacerte con ellos, te recomiendo que compres un cable en una tienda de españa para que sea todo mas facil y aguil a la hora de configurarlo. Tambien tienes que tener en cuenta si es x32 o x64, si trabaja con xp, vista w7 w10.etc. Yo compré el 12.12 de mundodiagnosis y sin problemas. Pasé se w8 a w10 y sigue funcionando. Lo tengo montado en x64 w10 y va de maravilla. (OJO) ¿no habras conectado el cable con el programa y conectado a internet? si es asi, cro que mejor lo tires y compres otro Responder
Je107 Publicado 3 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2017 Gracias por contestar. Vayamos por partes, puedo acceder al modulo del ABS y a otro mas, no recuerdo cual. Los drivers creo que estan bien porque los descargue de la pagina del fabricante, tengo chip CM 340G. He montado el 311.2 en una maquina virtual con xp x32 y tambien he montado en w7 el programa VCDS 1.2 Lite. En ambos casos el problema es el mismo, solo abro el modulo del ABS, con los demas la respuesta siempre es " No response from controllers". Ya no se que mas probar, he comprobado el problema dela radio, el del fusible, los drivers......y no doy con la solucion Responder
Je107 Publicado 4 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2017 Bueno pues al final lo consegui. Para los que tengan hayan tenido o tendran en el futuro este problema decirles que yo lo he resuelto arrancando y parando el a4. Le di al modulo de engine y cuando el Vag empezo a buscar arranque el motor y lo pare dejando el conracto en posicion ON. Solo con este detalle ua puedo acceder al VAG en el modulo engine. Responder
cuco007 Publicado 4 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2017 Je107 Para que te detecte el coche debe de estar el contacto dado y si quieres que ademas el motor, porsupuesto arrancado. No te entendimos bien o no te explicaste del todo. Entiendo que accedes a todos los modulos que tienes en tu coche haciendole un scan.(con el contacto puesto) Responder
